Salut
Stie cineva sau are cineva receptor de la Dolce in Suedia.Adica daca iau receptorul din RO merge e setat si pt Suedia?
Salut
Se pare ca da,mai ales daca stai in jumatatea sudica.In jumatatea nordica vei avea nevoie de antena mare,programele in maghiara de pe spotul F2 nu iti vor merge.
Oricum iti trebuie antena de 1m,sa zicem,nu cred ca merge cu 0,6 de la ei.
Multumesc mult pt raspuns.Avem antena de 90.deci daca cineva cumpara decodor si cartela din ro si o trimite sper sa mearga.Mai trebuie facut ceva cu decodorul si cartela aici?
Spune si orasul sau un oras mai mare apropiat,Suedia nu e bine acoperita in nord.
Stam cam la 250 km nord de Malmo...Alvesta se numeste orasul.Deci e in sud..
Eu zic ca o sa ai semnal stabil cu 0,9m.Ia linistit.
Nu trebuie decat sa reglezi antena pe Hellas (sa nu ai obstacole in acea directie) si cand iti ajunge receptorul il pui in functiune.
....poate sa verifice semnalul si cu un orice alt receptor digital, ca sa nu duca zaharosul degeaba pana acolo daca nu e semnal util.
Ca un prim pas intri pe:
si sub numele spot-ului F1 si F2 in acest caz, poti vedea puterea semnalui in zona in care locuiesti.
Bafta !
AM avut un receptor cu coduri dar s-a trecut de pe nagra 2 pe nagra 3.Deci se prind romanii.Sper sa mearga si cu decodorul de la dolce.
"Romanii" de pe satelitul pe care esti acum sunt altii,Dolce e pe alt satelit mult mai catre est.
Buna ideea,daca tot ai receptorul acela cauta un specialist care sa iti mute antena pe Hellas Sat 2 de la 39 de grade est.Ii dai link catre ce e aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si cu acel receptor trebuie sa prinzi Etno,Taraf plus inca cateva programe bulgaresti care sunt la liber.Odata mutata antena si aceste canale functionale poti sa iti aduci un receptor Dolce si doar sa il pui in locul acelui receptor care a mers cu chei.
de ce nu faci un abonament la Digi? nu mai trebuie sa muti antena...
locuiesc tot in alvesta si am montat 1 antena pe dolce cam acum vreo 4 luni in ronemir.Quote:
Originally Posted by basse [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca ai nevoie de ajutor contacteaza-ma la 073-5310832
Multumesc mult de informatii.
Cristi daca nu o sa reusesc singur ,sigur te sun.Deocamdata astept sa primesc receptorul
salut si bine ai venit pe acest forum eu iti recomand sa verifici daca ai vizibilitate spre Hellas Sat 2@39east [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] asta deoarece sant uni care din diverse motive isi comanda din tara echipament Dolce dar nu se poate receptiona avand obstacole sau vizibilitate zero spre acest satelit cauta in meniul aparatului satelitul Hellas Sat 2 introduci manual fregventele de exemplu 10956 V 4123 7/8---Gnet,sau 12598 V 14050 7/8---Etno tv le salvezi in receptor rasucesti antena catre ora 9 (ora locala) privind din spatele antenei lnb se rasuceste spre ora 7 privind din spatele antenei si cu miscari fine sus-jos (elevatia) si stanga-dreapta (azimut) cauti satelitul odata ce ai receptionat semnal dai cautare automata la receptor si verifici daca ai receptionat acele 2 posturi tv in cazul in care ai receptionat semnal strangi suruburile antenei in diagonala asta daca ai 4 suruburi , daca ai 2 suruburi numeri cate ture faci in stanga atat vei face si la surubul din dreapta , nu uita sa strangi si cele 2 suruburi de la elevatia antenei (sus-jos). receptionand acest satelit poti comanda echipament Dolce. succes
12345
What?Quote:
Originally Posted by cristisolo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Trimis de pe al meu GT-S7580 folosind Tapatalk
@cristisolo
daca ai nevoie de ajutor contacteaza-ma pm
Dupa 2 ani? Sigur si-a pus Focus!
