Salutari la toti.Intrebarea mea este:cum schimb parola la dream500s,aia cu care intrii in blue panel si in setings la meniu,(asa l-am primit cu parola),nu aia root si dreambox?
schimbi imaginea cu una noua...este cel mai simlpu...
pai si nu pierd setarile?am cccam 2.1.3
Incearca asa:
Instalezi TuxBox Commander din BP
Editezi fisierul /etc/passwd cu Tuxbox Commander.
Ca sa stergi parola din Dream, editezi prima linie sa arate asa:
root::0:0:root:/home/root:/bin/sh
Salvezi fisierul si dai reboot
P.S. dupa...pune parola care doresti pe DM, nu il lasa neparolat
el cred ca a uitat userul si parola la webinfo din CCcam.cfg ... eu unul nu stiu de parola de intrare in BluePanel :oops:
Ai dreptate :oops: nu am citit cu atentie si am inteles de parola la DM.
am primit dreamul asa cu parola,la intrare in blue panel si cand te duci la meniu si setings,imi cere parola ,nici nu o stiam,am citit undeva pe net cum sa o aflu mi se pare ca am intrat in tutbox pe undeva sa o aflu,vroiam doar sa o schimb,fara sa dau factory reset,sau sa instalez o imagine noua,Quote:
hai ca m-ai zapacit rau de tot
asta am inteles ... dar acum nu intelegQuote:
Originally Posted by pestik [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
deci tu nu stiai parola dar ai intrat in tuxboxcomander sa o afli :oops: ... pai daca nu stiai parola cum ai reusit sa accesezi tuxbox ???Quote:
Cu DCC poti sa intri in DM ?
cred ca poate intra ca are parola dreamului , o are si default :lol:
Atunci este simplu daca se poate lega cu DCC la DM. Salveaza CCcam.cfg si instaleaza din nou imaginea.
tutbox comander se poate accesa si fara blue panel,apasind butonul verde....teletext ,cccam info ,hack sat key.....etc,si nu tre parola
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
am gasit rezolvarea,doream sa schimb pinul fara sa mai reinstalez o noua imagine,si am schimbat-o asa: in meniu /setup/parental look/setup zavor/schimba pin/daca debifez setup zavor nu imi mai cere nici un pin nici la blue panel nici la setup.
Salutari!
Bine ca ai rezolvat ca altfel nu te putea ajuta nimeni din detaliile pe care le-ai dat: "Vreu sa schimb parola la DM500,aia cu care intri la Blue Panel nu aia cu care intri in Dream,fara sa pierd setarile,aia care am aflat-o pe net,dar care vreau doar sa o schimb ca defapt vroiam sa schimb codul PIN!
Am resetat pass de root la un dm500, am intrat cu putty pe telnet, am pus alta parola dar acum nu ma mai lasa sa intru decat cu telnet, ftp nu. Mai trebuie modificat ceva? Mai demult tin minte ca am patit la fel si ma grabeam asa ca am pus alta imagine.
Pai serviciul de ftp este pornit?
Dupa reset pass, fara parola noua, fac ce vreau, ftp,telnet. Dupa ce pun parola doar pe telnet pot intra.
