Prietenul Tideglo a revenit din vacanta ! mai are un pas si schimba prefixul ...
release 0.9.9
- added cuberevo-100hd support
- updated enigma2 cvs
- first try of improving system stability
release 0.9.9
Trebuie sa fii un om cu multa rabdare sau un pasionat fara leac al testarii
ca sa nu-ti fi vandut IPBOX-ul pana acum ! dar daca esti in una din aceste
categorii ... asteptarea a meritat ! aceasta din urma combinatie ...
- IPBOX ... in cazul meu 910HD
- SIF o.9.9 Flash
- panel RSP ( Zildan)
- OSCAM descarcat din panel
merge exceptional ! are o reactie la telecomanda demna de un Dreambox !
decodeaza perfect ... o adevarata placere !
De unde pot sa descarc RSP panel? Am cautat pe net , am gasit niste linkuri, dar nu functioneaza.
O sa fac eu ceva teste pe un Ipbox, cu ultimele versiuni de panel si va furnizez o modalitate de autoinstall la panel.
Prietenul nostru @zildan mi-a promis ca face public un panel minimal
adaptat pentru IPBOX ! asa ca fii pe faza ...
... a fost mai iute de mana ....
Mersi de raspunsuri. O sa fim pe faza.
Asteptam cu nerabdare !!
Puteti spune daca se mai blocheaza receptorul daca ramane cateva ore pe un canal ?
am testat si eu in configuratia asta (pe un 91HD) si intr-adevar parca se misca mai bine.
PS: lbweight in setarile oscamului cum trebuie sa fie daca am 2 servere cccam? (ca sa ia de pe unul anume...preponderent)
Pana una alta poate cineva se indura sa ne spuna si noua de unde sa descarcam ultimul RSP panel, chiar daca se instaleaza manual...?
am citit cam tot ce ii postat pe aici da nu reusesc sa pun nimic pe usb (ver mai noua, boot 132 sau 133 sau enigma 1). eu am pe el ver r 10513 sifteam da pe net cica ii dgs da ininte de asta la rec imi apare 0.0 oare asta sa fie la loader? ma poate ajuta cineva? thanks
bobi ... pui imaginea SIF Flash pe un stick formatat FAT32 ...si upgrade cu
butonul de power apasat ! si de aici ...o lume noua !
1. formatezi un stick USB :
- o singura partitie
- FAT32
2. descarci imaginea pentru receiverul tau ( este SIF-DGS - non enigma 2 dar contine bootloaderul 1.33 )
3. daca ai winrar instalat poti dezarhiva fisierul descarcat
imagine.tar.gz => usb_update.img ( toate imaginile care se incarca in flash prin USBtrebuie sa aiba denumirea standard < usb_update.img > )
4. copiezi fisierul usb_update.img pe stickul usb si demontezi stickul ( click pe sageta verde de linga ceas => safely remove )
5. introduci stickul in mufa usb
6. ti apasat continuu butonul Power de pe panoul frontal
7. pornesti receiverul din intrerupatorul din spate
8. la aparitia scrisului pe display , apesi butonul sageata_sus
9. la afisarea mesajului USB UPDATE eliberezi cele 2 butoane.
10. daca ai succes - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si procedezi identic ca in cazul SIF-DGS
pentru emumanager dupa ora 17:00 ( sau este alt coleg cu linck la indemina )
Ce tip de receiver ai , poate este mai buna o imagine AAF ?!
Dupa ce ai instalat enigma 2 unde pui foldere ? in ce directoare? Ma refer la un IPbox910 si enigma2 sif-099? ca sa instalezi mboxul de exemplu. Multumesc!
Acum am reusit si eu sa pornesc prima data singur,prima data descarci din panel mbox dupa aceea mbox config,in var/ keys pui mg_cfg si cwshare care sunt deja configurate,acum vad ca la enigma 2 sif -099 intreb,eu in pkt am pus asa.
varianta simpla /var/bin - executabile ; /var/keys - configurabilele ; script start/stop in /etc/init.d/rc.s sau in fisierul de autostart al useruluiQuote:
Originally Posted by saulescu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
comod : descarci de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] emu manager
dezarhivezi
copiezi FTP in in box in directoarele corespondent
dai la toate fisierele copiate drept 755
netestat :p
eu am [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ai acum emu_manager si structura de directoare ; va trebui sa editezi un script de start/stop pentru emu daca nu este inclus in packet
salut !
stie cineva de unde pot pune panelul Rsp al lui Zildan pe ipbox910 ?
multumesc !
Mie mi-a explicat mihaip [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], pe vremea aceea foloseam PKT 7.5 parca. Sper sa mearga si pe 9.9.
Din pacate nu mai este fisierul la locatia respectiva .
O sa incerc sa fac imagini RSP de Ipbox.
E mult pana rezolv partea de autogenerare.
Acum pot genera automat imagini de Kathy, Koala si Alien.
Ipbox 910 si 900 seamana mult, cred ca la o singura compilare pot genera ambele imagini.
Faza e ca imi e usor sa le fac de stick, pt. flash o sa mai cetesc.
