am un dream 500s si nu stiu de ce nu mi se deschid tot timpu pachetele de programe.
de exemplu total tv 16e azi mi se deschide si miine nu !!!!!
dar cu pachetele sky it, sky de , si altele nu am probleme merg tot timpu .
detalii,in ce hop primesti acest pachet?
Recomandabil ar fi să mai pui cateva linii cu providerii respectivi. Cel mai indicat este să intre direct din hop 1 , nu reshare (hop 2 , 3)
Linile de shared sau configul, uitate in CCcam.prio
in hop 2
se termina asa - no { 0:0:2 }
cate linii ai cu acest provider??e posibil ca atunci cand nu le vezi sa nu ai aceste carduri,precum ai observat nr de carduri nu e fix ele osciland de la un minut la altu
atunci cand nu merge verifica la linia sau liniile de unde iti vine acest provider daca le primesti in acel moment,dai clic pe serveru respectiv si iti afiseaza to ce primesti de la el
trebuie instalat infophp pe pc:)
am 5 linii din astea.
scuze am fost la lucru
bun am inteles,dar la cate din aceste linii primesti acest provider??in mare parte banuiesc ca asta e problema,cardurile apar si dispar in funcrie de colegii tai de share:)
deci am 5 linii cu porturi de la 12000 la 16000 si toate se gata cu
no{ 0:0:2 }
Sa ai spatiu intre no si { 0:0:2 }
Verifica la toate liniile sa fie scrise corect.
In plus, ar fi cazul să mai cauţi cateva linii, preferabil să nu fie "naţionale"
sint scrise corect cu spatiu intre.
eu am gresit mai sus
La 5 linii trebuie sa pui la fiecare no { 0:0:3 } in coada ca sa poti vedea ceva.
ar putea avea legatura cu asta
cind deschid dcc imi apare asa:
Telnet Connected
FTP Connected
Model DM500 detected.
Bootmanager: Embedded
Mountpoint=/var/mnt/usb (NOT MOUNTED!)
Active Image=Flash-Image
sandocaaaaaan,tu trebuie sa verifici in toate liniile astea de la cine iti vine total tv daca numa cu acest provider ai probleme,ti am explicat in toate posturile mele ce sa faci
da clic pe fiecare server si vei vedea ce carduri iti da fiecare si mai verifica si in momentu cand nu iti merge sa vezi daca atunci iti mai vine acest card,total tv
daca tot asa o tinem vom face 10 pagini fara nici un rezultat
alegerea e a ta
ok asa o sa fac merci mult
Deci tu ai 5 linii de Total TV sau 5 linii cu partenerii de share, daca ai doar 5 linii sunt cam putine ,daca nu ai schimb cu parteneri care au servere bune cu peste 150 de carduri fiecare...cauta Total Tv ca sunt la greu...
Bafta!
am doar 5 linii atit.
nu ie vorba numai de total tv nu imi merge nimic pe thor si sirius cu toate ca de la cine le-am cumparat (abonament) mia spus ca merge si astea.
nu mai raspude deloc.
de unde pot gasi pt programe romanesti.
merci
pacat de bani investiti in sharing platit este cea mai mare prostie .
daca ai mai multi provideri care nu merg dar tu ai carduri in share este posibil sa fie o setare gresita in CCcam.prio , salveaza undeva pe calculator fisierul CCcam.prio apoi il stergi din dream dai un restart la dream si vezi daca s-a remediat problema .
bafta
alta solutie nu aveam
au incercat citiva de pe aici sa ma ajute cineva chiar 2 zile (ii multumesc inca odata) dar mi-au spus toti ca nu am alta solutie decit sa cer de la cineva si cum in vremuri de criza nu da nimeni mam abonat.
dar numi pare rau deloc pacat de programele romanesti ca nu merg
