Am o problema cu PC-ul nu are conectica necesara pt a conecta cablul null modem de la receptor la PC si m am gandit sa iau un adaptor USB RS-232 ,ce spuneti se poate incarca softul pe un Eholite prin aceasta metoda?
cred ca nu e o problemaQuote:
Originally Posted by dic_star79 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cred doar ca trebuie sa modifici cablul la mufa seriala : cablul de la pinul 3 sa il lipesti la pinul 2 si cablul de la pinul 2 sa il lipesti la 3
adica faci o rocada intre 2 si 3
Functioneaza acum cablul usb port rs232??? dupa modificare??
daca mufa cu USB este pusa la PC si seriala la rec functioneazaQuote:
Originally Posted by d3li6h7 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dar tu ai un astfel de cablu? se foloseste pt cei care au ars portul de la PC
sau ai cablu null modem ?
am cablul nullmodem cu o mufa usb una serial, si nu am desktop am un laptop...si ma gandeam ca o sa il pot folosi cu laptopul
incearcaQuote:
sa vezi daca merge
dar sa fie oprite, scoase din priza cel mai bine
dupa care deschizi Chedit si dai pe read data default
asta citeste lista de canale
si vezi ce se intampla
cea cu USB o pui la PC su rs 232 la receptor
Chedit 7.6 daca ai 770 sau 790
si CHedit 8.4 sau 8.8 daca ai 771 sau 791
am un cablu null modem cu ambele mufe 9 pini mama.........e bun pentru programarea dream-ului sau al altor receptoare? am conectat la dream si nu il vede...........
da e bun dar trebuie sa vezi daca e configurat asa:Quote:
Originally Posted by bade [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pin 2 cu pin 3
pin 3 cu pin 2
pin 5 cu pin 5
Deci eu am un cablu cu mufa USB intr-un cap ca nu am serial la laptop:( si vreau sa imi fac cablul meu care l-am cumparat din magazin sa functioneze prin usb to serial rs232. am nevoie de o schema ce culori din usb sa leg la pinii 2,3,5. Restul am inteles. Si am nevoie de solutia asta ca sa nu mai apelez la vecinu care are desktop! :(( plz help me!!!:sorry::comp::dance:
Eu am un cablu USB-RS232(cumparat de la ADELAIDA), care inseriat cu un null-modem, merge fara probleme intre laptop si : Echosmart790, Opticum7100CR, Dream500 si Xsat410!
oameni, va inoportunez si eu daca tot discutati de usb si rs232,
mi-am luat si eu un cable rs232 l-am facut e ok insa eu vroiam unu pe usb daca se gaseste si e functionabil pentru 791 pentru ca la pc-ul meu nu am com... pe exterior decat pot sa ii atasez de pe placa de baza si nu stiu daca as putea sa gasesc... si asa stiu ca rs232 cu usb se gaseste cablu dar nu stiu daca mai si mere...!!!
ce sa fac...? va multumesc!!
merge cablu USB - Rs232
dar mufa USB o bagi in calculator nu la receptor
la receptor pui mufa pt serial
merge dar vezi sa ati dea si cd de instalare si cand instalezi ancearca pe toate com 1. 2 .3 caci sar putea sa nu mai mearga pe com 1Quote:
Da, merge si merge bine :), multumesc de sfaturi , problema rezolvata in urma cu cateva luni bune.
genugeo imi poti da mai multe detalii de unde ai achizitionat acest cablu..mi-ar trebui si mie pe alptop ca nu am rs32 si daca functioneaza la sigur in share te rog zimi exact de unde l-ai luat msiQuote:
Originally Posted by genugeo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cauta si tu pe gogu si ai sa gasesti o groaza de magazine online care comercializeaza acest produs.
men e vorba sa si functioneze pe receptoarele de satelit...poate sa fie o gramada de oferte si sa nu mearga la ce ne intere pe noi..u de unde ai luat si la ce anume l-ai folosit?incarcare soft..share ?msi
cablurile au un CD unde sunt niste drivere
aici e toata chestia
chestia e sa fie si null modem ..adik legate firele 2-3 3-2 5-5 etc...ca degeaba iti da drivere daca nus concepute bine
pai din drivere se face partea de null modem sau serial
depinde ce instalezi tu acolo , cum sa fie cablu null modem sau pin la pin
nu intelegi?
