dream sau clona
buna ziua tuturor
de 3 zile am intrat in posesia unui dream 500s cel putin asa scrie pe el.sincer nu stiu prea bine ce sa fac cu el dar vreau sa-l exploatez daca tot l-am cumparat (o antena offset80 strong lnb 0.2 samsung, un router,20m cablu coax,cabluri de retea si com pentru dream up,dar si jucaria asta de dream500) cu 15000 de forinti echivalentul a aprox 220lei spun asta pentru ca ma dorea sufletul sa nu il cumpar cu atata pentru ca nu cred ca e mult pentru un dream. problema este urmatoarea, dupa ce l-am instalat pe antena mea care ma serveste de cel putin 8-9 ani cred spre surprinderea mea dupa ce am copiat la prost noroc (cate ceva am invatat cu ss2) in fisierul var/keys soft cam key actuale a mers jiji adica ce mai merge in n2,bun dupa ce n-am rezistat tentatiei sa tot butonez pe el ceva s-a intamplat si nu mai mergea .am studiat pe forumuri am pus gemini pe el inainte avea darkstar2, merge dar numai cele free nu stiu unde sa ma bag sa instalez ce mai trebuie,vreau sa intreb auzind ca este o problema cu unele imagini anume ca poate arde dreamul vreau sa intreb pe cei care cunosc daca acesta al meu este unul dintre clonele sensibile la bomba" pun o poza pt cunoscatori
Recomandarea mea e sa te feresti de imaginile care sunt presupuse a contine bomba mult cunoscuta , nu de alta dar nu ai pinii pentru jtag si e nasol ca sa faci conexiunile pentru jtag fara conectori.
atunci sa pun inapoi imagine darkstar? sa nu am probleme cu gemini sau poate o recomandare de imagine buna . multumesc
apropo probabil dupa ce ma invat sa-l butonez o sa faca share cutiuta asta dar momentan am dolce cu doua receptoare 1 nu il folosesc si deja pot renunta la abonament ca are peste 3 ani sa trec la ups ?are trecere mai mare in schimb de liniute sau e bun si dolce
Dolce nu o sa mai mearga deloc in alte receptoare decat in cel original, deci poti sa iti iei gandul de la varianta asta, cel mai mare succes in share dintre cardurile romanesti il au Akta si Focussat.
Pentru un receptor necunoscut recomand [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de pe site oficial PLI JADE si nu vre-o imagine modificata.
Imaginea cu bomba nu-ti va arde receptorul, i-ti va rescrie boot loaderul in asa fel incat sa nu fie functional, restabilirea bootloaderului nu e chiar la indemana oricarui incepator.
Cred ca cel mai periculos lucru pentru box-ul tau este acel cablu nullmodem pe care-l vad infipt in spatele receptorului, se pot gasi mufe in comert si se poate realiza putin mai atent acel cablu. (in cazul in care ai nevoie de lungime mai mare decat cele standard din magazine)
Dupa ce ai incarcat o imagine care nu-ti poate periclita box-ul, recomand alegerea unui emulator care poate fi si un client si server pe retea, cea mai buna optiune in acest moment si usor de realizat ar fi cccam, despre acest emulator poti citi destule daca dai un search pe forum. Mai sint si altele, de exemplu gbox, care in acest moment este in scadere de popularitate, din cauza ca nu este asa de stabil ca si cccam si mbox care inca nu a ajuns la popularitatea dorita.
Prima data citeste cateva descrieri pe forum, incearca sa faci niste teste, si dupa aceea sa pui intrebari legate de ce nu ai inteles, cred ca sint multi prezenti pe acest forum care te vor ajuta cu un sfat bun, pentru ca testele tale sa aiba un final pozitiv.
Te asteptam cu noi intrebari ! Bafta ! :wellcome:
multumesc pentru sfat azi am facut contract cu focussat, ca prima impresie are imagine mai calitativa ca dolce parca dar receptorul kaon ce l=am primit eu zic ca este net inferior ca fidelitate al tunerului chiar si decat un ss2 pentru ca nici nu mergea cu batranul lnb stong de 0,7db dar obligat de circumstante am pun unul de 0,2 si sa rezolvat problema.
Instalezi ce imagine vrei.Pentru a vedea programe codate ai nevoie de un emu,sa zicem ca instalezi cccam.Pui chei manual in var/keys sau cu hacksatkeys,atat cat mai apuci.Daca iti merge cu chei incerci localul Focus apoi treci la "next level",adica sharing.
Diferente
Uite aici potzi vedea anumite diferente intre DM 500S ORIGINAL si CLONA
-TELECOMANDA
-PLACA DE BAZA
aici unde? trebuia sa fie ceva poza la mine nu arata nimic
Scuze
Scuze dar nu se incarca pozele vad itzi dau link la poze direct
TELECOMANDA - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PLACA - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu exista pe serverul de gazduire gratuita 3x.ro
Din pacate imaginile se pare ca nu exista pe server, incarca pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bafta !:cheers:
Poti descarca de aici imagini:
Aici pe site iti indica si care sunt imaginile care pot avea bomba (cum spunea si daradici, bomba nu iti arde receptorul iti corupe bootloaderul si ca sa il rescrii trebuie sa folosest jtag si nu ai pinii scosi la vedere...trebuie sa legi firele pe diferite locuri pe placa).
Eu unul iti recomand:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Daca vrei sa adaugi si meniul de download la CAM-uri folosesti fisierul acesta
Il extragi si copiezi ce e in folder E1 pe dm la destinatia urmatoare:
/var/etc/SifTeam/tmp/url2
...era vorba de poze....:band:
Daca esti atent sfarsitul link-ului este JPG.
domnilor dupa ce am pus SifTeam 1.9.4C MAX VAR nu reuseam sa ma conectez prin lan la dream chiar daca am facut setarile, probabil tot am gresit undeva, in fie am pus Gemini 4.60 Non Bomb DM500 CCcam 2.1.2 original Mod Borsalino dar cu ramane CCcam 2.1.2 ci trece pe common interface in schimb pot downloada de pe serverul gemini unde imi intra cam
(29entries) camconfigs(17 entries) etc ce sa descarc de aici? dupa ce le instalez ce mai treuie pus in var/key in afara de fisierul softcam key (e identic cu cel pentru ss2?) dar pentru a pune cardul focuss ce si unde?
poate are careva rabdare sa-mi zica
---pentru a ramane cu cccam 2.1.2 :
dupa ce selectezi cccam 2.1.2 , apasa butonul de on/off 5 secunde si selecteaza - reboot now- si apasa ok ;
---de la download :
cam-configs - ok - cccam-config - ok - instal - yes
il gasesti cu dcc in var/etc/cccam.cfg -aici editezi ce ai nevoie : linii f si c , freq la care sa lucreze cardul si altele ;
---fisierul keys exista deja : var/keys ;
---pentru cardul focus din cate stiu doar trebuie sa-l introduci in slot - sa fie activ .
succes !
@octavi vezi ca parola pentru imaginea SifTeam 1.9.4C nu este dreambox ci sifteam de aia nu ai putut sa te conectezi prin lan la DM. Sper sa iti folosesca atunci cand vei vrea sa testezi si imaginea asta.
PS vezi ca CCcam 2.12 nu accepta k#y gigi.
tin sa multumesc tutoror care au rupt din timp si au incercat sA ma ajute si cu folos pentru ca cardul de focus merge dupa ce am scanat manual tranp.focussat o sa mai incerc cu key pt jijel da totusi e un inceput.intrebare, pentru dream nu exista transporderi actualizati cum erau fisierele ini pt ss2?
Poti sa-ti faci singur lista cu TP-uri de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca esti incepator recomand sa incarci xml-ul inainte de a face altceva pe box, ca sa scanezi totul cu noile date.
Bafta !
