Cardul dulce HD in share
Presupun ca pe multi ii intereseaza sa-si procure un abonament dolce cu pachetul HD si sa-l partajeze amicilor ! Tocmai din cauza asta propun sa discutam aici daca merg sau nu programele Hd de la Dulce in share . Din cate am citit pe alte forumuri deocamdata nu a reusit nimeni , pe cei de la cccam /osecam nu prea i-ar interesa dth-ul nostru ..
Parerea mea personala este ca se va rezolva pana la urma , de aceea rog pe cei care afla de vreo solutie sa posteze in acest topic .
Stima,
Oscam
Noutatea la cardul HD e urmatoarea:
Pentru programele SD in CCcam se poate deschide cardul fara a pune BoxKey. CCcam initializeaza cardul cu BoxKey 00000000
Am mai postat si in alt topic:
11:41:32.578 CCcam: card init fail
11:41:34.562 CCcam: nds card found
11:41:34.564 CCcam: card init fail
11:41:36.549 CCcam: nds card found
11:41:36.683 CCcam: nds: using boxkey 00000000
11:41:36.908 CCcam: card added to broker with caid 92f
11:41:38.814 CCcam: added 10403 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo
11:41:38.817 CCcam: server started on port 12000
11:41:46.595 CCcam: found nds caid: 0x92f ecmpid: 0x3eb id: 0x0
11:41:46.595 CCcam: cam[0] set PMT for sid=67
11:41:46.676 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x92f(0x000) sid 0x067
11:41:46.788 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
In oscam comportamentul e altul. Oscam detecteaza automat BoxKey si pleaca, chiar daca nu e pus in fisierul de config. Inseamna ca imperecherea vine din alta parte.
Eu nu mai am decat cardul HD, dar din testele altui user se pare ca la cardul SD s-a pastrat imperecherea.
O bucata de log din oscam
Ptr. HD:
2010/06/27 12:31:28 1219 r02 answer from cardreader dolce (39e):
2010/06/27 12:31:28 90 20
2010/06/27 12:31:28 1219 r02 [videoguard2-reader] type: VideoGuard, caid: 092F, serial: XXXXXXXX, BoxID: D156XXXX
2010/06/27 12:31:28 1219 r02 [videoguard2-reader] ready for requests
2010/06/27 12:31:28 1219 r02 IFD: Status = card
2010/06/27 12:31:28 1219 r02 [videoguard2-reader] card detected
2010/06/27 12:31:28 1219 r02 write to cardreader dolce (39e):
2010/06/27 12:31:29 1219 r02 answer from cardreader dolce (39e):
2010/06/27 12:31:29 B7 4F BB 42 FD 5D 81 55 68 81 64 A2 FD E9 00 67
2010/06/27 12:31:29 7A 90 6A 70 DD D6 10 8F 3F 37 77 AA 9A 24 3A 46
2010/06/27 12:31:29 21 C3 09 06 67 46 DF CA A1 14 64 39 2A F8 FE F0
2010/06/27 12:31:29 B2 16 EA CC 7A F4 CC 65 60 3A BB CB 47 3E AD CB
2010/06/27 12:31:29 02 77 0A 4B 3B F7 80 4E 06 21 D7 41 D3 2B 4B 7A
2010/06/27 12:31:29 68 7F 90 20
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 anonymous (092F&000000/0114/5F:1FDB): not found (161 ms)
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 cw:
2010/06/27 12:31:29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 dvbapi: Start descrambling CAID: 092f
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/ca0) fd 18
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 dvbapi: set filter pid: 0001
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/demux0) fd 19
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 dvbapi: cw not found
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 dvbapi: receiving cat
2010/06/27 12:31:29 1220 c01 cat:
Ptr SD:
2010/06/27 12:30:24 1213 r02 answer from cardreader dolce (39e):
2010/06/27 12:30:24 90 20
2010/06/27 12:30:24 1213 r02 [videoguard2-reader] type: VideoGuard, caid: 092F, serial: XXXXXXXX, BoxID: D156XXXX
2010/06/27 12:30:24 1213 r02 [videoguard2-reader] ready for requests
2010/06/27 12:30:24 1213 r02 IFD: Status = card
2010/06/27 12:30:24 1213 r02 [videoguard2-reader] card detected
2010/06/27 12:30:24 1213 r02 write to cardreader dolce (39e):
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 anonymous (092F&000000/007D/5F:B19E): found (172 ms) by dolce (39e)
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 cw:
2010/06/27 12:30:27 3F ED A1 CD 94 C4 D8 30 00 00 00 00 00 00 00 00
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 dvbapi: Start descrambling CAID: 092f
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/ca0) fd 18
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 dvbapi: set filter pid: 0001
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/demux0) fd 19
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 dvbapi: write cw0 index: 0
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 dvbapi: receiving cat
2010/06/27 12:30:27 1214 c01 cat:
salut ! daca vrei pune log din oscam si aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ! asa poate vor vedea un interes mai mare pentru acest card . eu le-am dat pm ca le trimit rec+card si nimic , fara raspuns .
Eu cred ca mai devreme sau mai tarziu se vor deschide si acestea.
eu cred k daca ne dam cu parerea nu vedem nimic niciodata........:wellcome:
vad ca la dolce nici euforia nu mai merge in share
ore ne pregateste ceva
Euforia nu se deschide nici din card local , incearca sa se lege in share dar degeaba ca nu deschide nici de-acolo / deci nu este problema de sharing daca nici din local nu vrea ....
dar daca bagi cartela in rec original merge asta inseamna ca umbla la shering
Atata timp cat vreti sa il puneti in 3C nunt sase 0% ptr HD mometan in schimb cei care aveti deja un abonamet activ HD, ar fii cazu sa puneti log-uri de la oscam la comada ./oscam -d63 de unde se pot afla mai multe lucruri cu postareea acestor log-ouri sar pitea rezolva o problema .
In urma ultimului AU pe care receptorul lor l-a facut, numarul de serie dupa care se calcula in hexa BoxKey a fost schimbat si in meniul diagnostice apare sub forma 12345 67890. Cardul merge acum direct, fara acest bk trecut in CCcam.cfg. Canalul Euforia poate fi deschis numai in receptorul original.
Surpriza! La mine Euforia nu se deschide nici in receiverul original!:) Restul canalelor merg fara probleme, doar la Euforia imi afiseaza urmatorul mesaj: "Cardul de vizionare nu este autorizat pentru utilizarea in acest receptor. Va rugam sa apelati 08008DOLCE sau 08008 36523." Si imi mai apar seria STB-ului precum si cea a cardului.
Am sunat la ei...s-a rezolvat problema in Coship...dar in sharing tot nu se deschide Euforia.:(
mai incearca cu un reset din butonul din spate/tocmai am facut experimentul adica card in dream scos bagat in rec dolce mesaj cu cardul si contact la serv clienti,apoi merge cu ce am zis
Adica tie iti deschide Euforia?
---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Acum nici National TV nu mai merge in share....in rec-ul original da. :(
se pare ca se termina cu dolce in share dupa euforia a cazut si national
RTC se misca mai repede decat Gigi, dupa acel update fortat cardul primeste un alt BK, din acest motiv daca pana acum nu ati pus in recul original cardul, va avertizeaza ca nu este imperecheat iar pentru rezolvarea problemei trebuie sa sunati la ei. Insa daca il lasati cateva minute pe un canal care decodeaza va lua BK-ul corespunzator. Canalele care deschid cu noul BK nu vor mai putea fi deschise pe alt receptor, pana nu se va trece in configurari BK-ul nou alocat. Se pare ca surpriza a fost pregatita de la sfarsitul lunii mai, cand vechiul cod de imperechere a devenit nul. Daca in urmatoarele zile nu se va afla modul de imperechere al cardului cu conserva lor putem pune egal intre _poom_ si _diabetic_.
...si tot asa o sa se duca pe c_r si _diabeticu_ cum s-a dus poom-ul!:lol:
sa vezi ce o sa inceapa sa apara antele cu 3-4 lnb uri pt posturi FTA..
4w-1w-5e-16e..
mentionez de la inceput , e un copy/paste :
"""este nevoie de 2 key de imperechere pt. a "porni" HDurile (si mai nou si SDurile) la Dolce
Keya de imperechere care este situata in eeprom - ekpair
Keya Hardware care e situata in Procesorul receptorului (familia Broadcom?!) - hwkey
ultimul newcs contine in binarul sau deja aceste 2 stringuri deci tb. doar adaugate in newcs xml
<ekpair>0000000000000000
<hwkey>0000000000000000
intrebarea e cum sa le extragi?
cum scriptul de aflare din dump nu e public babeste vorbind e necesar a scoate flash romul si al citi cu jtag sau willem comparand dumpul inainte si dupa telef dat pt imperecherea (activarea) cardului """
poate cineva are idee cum facem asta ?!?
ps: imi cer scuze fata de autor daca il citeste .
treaba cu autoru e aiurea,e o informatie postata pe internet si e la indemana oricui,daca vrea protejare banuiesc ca stie care sant pasi de urmat
scuze de off
ndes
daca este tipul asta de card . sa nu semene cu alte imperecheri de box-card cu provideri care folosesc acest sistem!
Nu-i asa michael86?
