Service manual - Echolite 790
Va rog, daca are cineva sa-mi dea si mie schema electronica de la receptorul Echolite 790. Ma intereseaza in primul si primul rand sursa de alimentare a acestui receptor.
P.S. Nu stiu cine este adi pe acest forum, dar am vorbit cu el pe chat aseara si a zis ca poate gaseste ceva pentru mine. Va rog.
Multumesc anticipat.
Re: Sercive manual - Echolite 790
Man ,am schema electrica de la Echolite DSB790 dar problema este ca este fara schema sursei ,si eu am nevoie de schema (sursa )
Dar cu rabdare as putea sa fac niste poze cu sursa in sine si valorile pieselor
Am si eu o sursa care a luat foc si vreau sa o repar.Deci te rog sa ai putina rabdare.Te voi ajuta.
Aici ai incercat?
De acolo este schema dar nu are ceea ce ne intereseaza, adica sursa.
R102-220kohmi/1w
R103-47kohmi/0,5w
R104
R104A-150kohmi/0,5w
R105-4,7kohmi/0,5w
R106-20ohmi/0,5w
R107-10kohmi/0,5w
R108-430 ohmi/0,5
R109
R109A-2ohmi/0,5W
R203-330ohmi/0,5w
R204-56ohmi/1w
R206-1,2kohmi/0,5w
R207-1,2kohmi/0,5w
R208-20kohmi/0,5w
R209-22ohmi/0,5w
C102-47mF/400v
C104-10nF
C105-10nF
C107-470pF
C108-47mF/35v
C109470pF
U1-UC3842A
U2-PC817
Q1-P4N60
deocamdata atat ,voi completa lista
Re: Service manual - Echolite 790
Rugaminte:
poti face poza si la placa pe care e montat senzorul telecomenzii? Vreau sa-l schimb si nu stiu de care sa cumpar.
Multumesc
Din ce cauza se tot strica sursele ? Mie mi sa stricat de 3 ori.
Eu cand ma apuc de o sursa schimb toti condensatorii electrolitici prima data si apoi verific celelalte componenete.Sunt facuti pe vapor si nu rezista.De aceea cad sursele f repede.Problema este sa-i inlocuiesti cu altii de o calitate mai buna pt ca nu prea gasesti.
O intrebare mai ciudata...
Se poate face o dubla alimentare 220 / 12 V pe Echosmart?
Ma gandesc ca daca se poate... as putea sa il folosesc si in concedii in locurile unde nu ai 220V...
Cel mai simpu ei un invertor de la mondo plast si mergi si in padure cu receptor tv si antena .
La treaba asta m-am gandit si eu... dar consumul este destul de mare...
an incercat eu in invertor cu un laptop. in 4 minute mi-a descarcat bateria :(
are cineva manualul in limba romana pentru echosmart 791/771,
sau este undeva de descarcat cu detalii despre inregistrare, este posibil sa inregistrez direct in PC? sau numai pe mp3 sau memorie stike??
multumesc anticipat,
cu stima,
jan
cu stima,
jan
merge si pe un HDD extern mare de exemplu de 160 sau 200 giga dar trebuie sa fie formatat hardul pe care inregistrezi in FAT 32
daca e NTFS nu il vede receptorul
nu prea ma pricep la electronica, dar de cati volti e transformatorul? adica nu poate fi legat "pe direct" la baterie? [adica legata bateria dupa transformatorul decodorului]
Da merge direct de la baterie cu un invertor de la modoplast . (pune invertorul la baterie si el scoate 220v, fara alte complicatii ) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
S a renuntat demult la surse cu transformator pentru ca consumul era mai mare cu traf. Sursa este in comutatie adica fara transformator .
S a renuntat demult la surse cu transformator pentru ca consumul era mai mare cu traf...
Si gabaritul pe masura...
In majoritatea cazurilor din cauza renelului. Sok de curent.
Inlocuieste doar aceeia care sunt umflati, daca este cazul.
