Sal,de aseara dm500(clona) numai functioneaza decat frecventele in vertical...a mai avut cineva astfel de probleme..?
Cred ca ai probleme cu LNB-ul.
nu cred ca e din LNB am schimbat lnb-u cu 2 lnb-uri noi un Inverto o.3 si unu de la boom, aceasi problema...
Leaga un alt receptor inaintea DM-ului,pune-l pe o frecventa de pe orizontala si apoi legi DM in loop si testezi pe aceeasi frecventa daca merge.
Sper ca nu ai si alte receptoare legate pe acelai LNB sau altceva de care ai uitat sa ne spui.:)
akm am pe orizontal dar numai am pe vertical:dontgetit:
cablu ce vechime are?:)
e nou cablu...15 metri pana la hh
La dreambox comanda v sau h se da din soft. Schimba imaginea din nou. Daca tot nu merge pune jtag-ul pe el si rescrie flash-ul. Daca nici asa nu merge ar mai fi o varianta, e mai complicata si mai costisitoare . Inca o antena cu lnb intors cu 90 grade . si un comutator diseq. Ultima varianta functioneaza 100%. Succes !
Pune antena pe un satelit,urca la antena si leaga cablul direct la LNB ca sa elimini H-H.Vezi cum se comporta asa.
Tot nu ai scris configuratia exacta,dupa 7 posturi aflam ca ai H-H.
am pus pe direct nu merge tot asa face numai vertical...am antena 90,montura hh opticum 2800,lnb invacom 03
---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
am luat semnal din alt receptor pe o frecventa in orizontal...dm-u merge in orizontal numai merge in vertical...opresc celalt receptor in standby am iar semnal in dm pe vertical si numai am in orizontal...cred ca e cv din tunner
Tensiunea in curent continuu, furnizata de iesirea tunner-ului cu care alimentezi LNB-ul si comuti de pe o polaritate pe alta, lasam la o parte si tonul de 22kHz pentru comutarea intre cele 2 oscilatoare, si toate cele de mai sus in ipoteza in care ne referim la un LNB Ku linear universal, ai incercat sa o masori? E o banalitate, dar sper sa ne poti da aceste informatii, dupa care ne mai gindim si revenim si cu alte idei (sper). :)
Daca H-H tau are un cosum mai mare de 350mA + lnb invacom , atunci nu te mai chinui,schimba lnb si H-H pui o montuta cu consum maxim de 350mA
altfel risti tunerul de la dm500 care da deja semne...de oboseala
nu-ti fa iluzii s-a dus h-h -ul,la fel am patit eu /azi dupa trei zile de lupta pe casa in vint si ploaie am ajuns la concluzia ca doar motorul e de vina/am legat direct la lnb am pus pe 19 est si totul e ok/zottya multumesc de ajutor era si bateriile duse la telecomanda/am avut acelasi motor opticum 2800 si cred ca de la vint s-adus mecanismul si probabil si circuitul de la cit l-am regulat/simptomele au fost aceleasi nu vedea polarizarea orizontala[tune failed]
...greseala mea hh-u e dm 2200,am pus receptorul si pe direct aceasi problema
am pus un kaon si nu sunt probleme doar dm-ul face asa probabil sa ars cv la tunner...altfel nu-mi explic
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] v ar rezolva problema zic eu:)
..intr-adevar este o varianta perfecta pentru receptoarele care au sursele de alimentare cam subrede pentru a cara o farfurie cu motor HH.
Totusi cred ca varianta actuator+pozitioner chiar daca este mai veche, protejeaza receptoarele de sarcina de a misca antena, acesta revenindu-i pozitionerului, in acest caz din receptor pozitionerul folosind doar comenziile diseq, iar cu alimentarea de tensiune a motorului nu se ocupa receptorul ci pozitionerul.
Ca sa nu mai deschid alt topic am si eu o problema cu DM500, asta noapte dupa ce Electrica si a facut de cap, sa resetat cam tot in DM...problema consta in : atunci cand schimb pe un canal codat imi apare " this service could not be descrambled " inainte nu aveam problema asta...acum nu stiu ce setari sa fac sa dispara ca ma enerveaza...
Am gasit si unde era buba: la expert setup trebuie debifat Enable fast zapping si gata!
