Salutare!
Cum as putea sa fac sa mearga o cartela de TVR HD. Am tot incercat diverse emu si nu am reusit sa deschid imaginea.
Multumesc.
__________
Salutare!
Multumesc.
__________
Incearca cu E2_mgcamd1.31_newcs1.65.zip de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Ar mai merge cu newcs+mbox si posibil (daca stie cineva sa confirme) sbox direct.
am incercat cu toate, nu porneste deloc.ampus cardul si intr-un diablocam dar tot nimic
Eu l-am pus intrun cam viaccess si merge fara probleme.
Mai multe explicatii uite aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sa inteleg ca unica solutie ar fi un cam viaccess?
ruleaza mgcamd+newcs cum ai mai sus pus de @zmeura si cauta pe site la tvr numarul de la dep. tehnic si suna sa-ti reactiveze cardul - in 2-3 min. ar trebui sa se activeze ! sa ai seria cardului la indemana !
succes !
Asa,am facut si astept de circa 30 minute dupa ce am sunat dar nimic.Cardul se baga cu cipul in sus?
Respecte
Ce receiver ai?
Eu personal nu am vazut card sa fie pus cu chip-ul in sus.
Asta din ce am avut prin mana.
Incearca sa-l pui cu chip-ul in jos......cred ca o sa functioneze,daca totul e ok.
Bafta!
Decodor Vu+Duo
Solutia cu camul viaccess e cea mai buna in cazul in care doresti sa rulezi in paralel un serv cccam, mai ales ca detii un rec inteligent.Quote:
Originally Posted by djeclipse [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu MgCamd+newcs, gbox, mbox, etc, nu poti rula cccam in paralel.
Este posibil cu Oscam sa vezi in paralel cu CCcam tvr insa sunt fff putini care pot cofigura treaba. Oricum nu merita sa incarci receptorul pentru tvr cu inca un softcam in paralel, tot camul ar fi solutia.
Trebuie sa va multumesc voua dupa forum,pentru ca in mare parte e meritul vostru.eu initial ma orientasem la un dm 500 hd.Quote:
Originally Posted by motoru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O sa-mi fie o vreme greu pina ma obisnuiesc si cu e2 dar incet incet....
Asta din pacate nu e posibil nu cred ca cineva a reusit sa vada TVR HD cu CCcam solutia oscam - Mgcamd nu fuctioneaza corect de oare ce oscam nu are inplemetat viaacess 2.6 citeste cardul dar nu trimite ecm corect asa ca newcs-mgcamd ramane ptr cardul tvr.Quote:
Daca cineva a reusit sa vada cu CCcam fara sa ruleze mgcamd va rog sa dati o explicatie
Am pus cardul in cam viaccess si a mers din prima.Am pus si un usb wifi Belkin F5D7050 v3126nt si nu-mi vine a crede ce bine merge.
@gobi200
Am avut o scurta poveste cu un profesor in OScam, spirul era ca nu cccam deschidea tvr-ul ci OScamul !
OScam nu era server de card pt CCcam ci deschidea stand alone tvr fara sa il jeneze pe cccam. Treaba asta nu tine cu celelalte softcamuri, merg numai separat, singure, nu impreuna cu cccam.
Eu oricum nu am testat asa ceva din doua motive: nu am apucat sa aprofundez configurarea OScam si cel mai important cu VU+ (fata de dm800 sau 500HD) ai la dispozitie 2XCI si e pacat sa stea degeaba. Este mult mai elegant pe cam si lasi la dispozitia CCcam toate resursele HW.
Probabil daca era vorba de un card cu abonament lunar se schimba radical situatia, insa asa chiar nu vad rostul altor complicatii.
Acum omul si-a rezolvat problema dar intreb si eu: a testat cineva cardul in sbox?Teoretic daca sbox e lasat pe emu+newcamd_server pe TVR ar trebui sa lucreze el si mai departe linie catre alt emu care deschide restul din share.Stiu ca oricum nu va merge la cei care au cccam in share,dar macar ar merge local sau la clienti incubus,etc.
Pacat ca totusi sbox nu face AU la via.Era si asta un lucru bun.
Acum nu mai iteleg? rula oscam ca, si emmu ? sau in paralel cu CCcam ?Quote:
Mpcs nu a stiut nici odata sa fie emmu doar reader am urmarit mai multe discuti despre noul mpcs (oscam) mimetan nu e posibil rularea precum emuu
Da exact, rula oscam ca si emu.
Din pacate mai mult de atat nu pot sa iti zic ca nu stiu. Omu zicea ca a deschis tvr cu oscam si io am intrebat daca poate sa dea drumul si la cccam pt jobul greu, zicea ca e posibil, numa sa il caut cand e liber pt. asta.
Nu am mers mai departe ca nu ma interesat o astfel de configuratie.
Oricum am fost impresionat ca a fost prima persoana care a sustinut ca poti vedea tvr in timp ce rulezi cccam.
Iti trimit un id de mess daca vrei sa discuti cu el.
nu merge cu cccam , nu mai crede-ti in caii verzi pe pereti ! din surse sigure -nu se vrea a trimite tot ce trebuie spre cccam sa-l citeasca !
[QUOTE=[URL="http://www.sateliti.info/member.php?u=1953"]djeclipse[/URL] ] O sa-mi fie o vreme greu pina ma obisnuiesc si cu e2 dar incet incet....QUOTE]
toti am vrea sa ne permitem financiar sa ne obisnuim asa..... greoi, cu un receptor Vu+Duo ...
si atunci pe anumite emulatoare de ce merge ???Quote:
Originally Posted by michael86 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
eu consider asta doar ca pe o noua "impotenta" a "inginerilor" Tvr....
bineinteles....pe langa marea nesimtire referitoare la prostul update al cartelei tvr...........
...Astept PM de la tine cu idQuote:
Ms!
Dc ai fii chiar asa de sigur?Quote:
surse...?..sigure asa a spus si el deci astept.....
