Merge la cineva sonorul pe TVRHD?Observ ca s-a trecut la AC3 de la mpeg insa fara sonor.
Daca merge la cineva pe dm800 il rog sa specifice ce imagine are instalata.
Merci.
Merci.
Scaneaza iar tp-ul.
Pe Kathy merge perfect cu sonor AC3 (in e2).
Acela a fost primul lucru pe care l-am facut.
Ai schimbat satellites.xml? Probabil e pid-ul gresit.
Nu am avut schimbat nimic.Acum am incercat cu un xml nou si la fel.
Am vazut pe alte forumuri ca se mai pling si altii cu alte tipuri de receivere ca nu le mai functioneaza sonorul dupa modificarile srtv-ului.Tipic romanesc :cartela si programul cu cele mai multe probleme.
Pe VU+ merge perfect, no problem.
Apare AC3 in loc de MPEG fara sa fac nika, nici macar rescanare.
Hai sa-ti dau un exemplu concret de ambele situatii pe acelas receptor ( cam rosu via + cartela alba tvr ) :
Receptorul este Kathrein UFS910 si :
1 - Fara sunet : Pe imagine AAF 2.0e din flash si PKT E2 New Generation ( stick usb )
2 - Cu sunet : Pe imagine AAF E2 Spirit of Spring si RSP E2 ( amandoua pe stick usb , ce ti-a confirmat si Zidan )
Concluzia te las sa o tragi singur : 1 receptor - 4 imaginii - 2 situatii
De la bun inceput am banuit ca este de la driverele imaginii asa cum a mai fost si la eurosport hd ro si din acest motiv am intrebat pe cei cu dm800 daca le merge sau nu insa se pare ca nimeni cu dm800 nu se uita la tvrhd.
Se pare ca se fac teste continuu.
Acum nu se aude nimic :(.
Pai cei cu dm800 , si care folosesc CCCAM , nu pot sa se uite la TVRHD !!! asa
ca intrebarea nu a fost pusa cui trebuie ! Cu MgCamd pe Koala si IPBOX am
sunet ! nu am scanat ...nu am jonglat cu setari la sunet !
Pai nici la kathy nu am folosit vreun emmu , doar "imaginea curata" ( dupa instalare ) si scanat satelitul
mihaip@
Nu a intrebat nimeni daca merge tvrhd cu cccam,se stie doar ca nu merge .Intrebarea era daca cei care se uita(vad) la tvrhd pe dm800 au sonor sau nu.
Pentru ca oamenii sa inteleaga ceva si sa poata raspunde la obiect ...ne spui :
- cu ce receptor
- cu ce emulator
- cu ce cardreader
- cu card local sau in CS
- cu ce CAM
... o combinatie logica din toate astea !
P.S. scuze ...acum vad ca era vb. exclusiv despre DM800 !
P.S.1. daca merge in sharing ...inseamna ca doar setarile cardreaderului mai intra in discutie ...
aseara ...in sharing cu MgCamd ... mie mi-a mers sunetul noemal !
Dm800-Gemini 4.70 -MgCamd 1.31-NewsCS 1.67-Cardreader intern.
Nu merge sub nici forma sonorul de 2 zile.
nici la mine nu merge sunetul pe tvr hd (800hd) ! am fost sfatuit sa-l pun pe downmix - on , dar tot degeaba !
am rescanat si transponder de vreo 2-3 ori si nimic ....
p.s. cu cccam nu se vrea ....de la capii tvr !
Dupa cum spuneam, tipic romanesc : avem iar sonor pe TVRHD pentru ca s-a revenit la mpeg.
Ovi_jer pe alte canale hd cu dolby digital ai sunet ?
Idealul ar fii sa testezi un canal care-l deschizi cu acelas emmu ca si in cazul tvr-ului hd , ca sa te poti convinge cel mai bine
Sant convins ca cei de la tvr nu vor ramane la mpeg pana la urma si cel putin sa stii cam ce trebuie facut ca sa poti aveea sunet si in cazul lor
Poate iti vine mai greu , dar nu ar strica sa incerci si pe alta imagine , asta facand o analogie cu cazul de la kathy in care ai vazut ca pe acelas receptor anumite imaginii aveeau sunet , altele nu
Pe Dm 8000 cu cam cartela Tvr alba merge sunetul fara probleme in Gp sau Nabilo
mfg
Diablo1@Merge la toata lumea acum pentru ca s-a revenit la mpeg.
mario08@In perioada cand nu mergea sonorul pe tvrhd sonorul mergea pe toate canalele cu dolby digital .
In perioada de teste cu sonorul pe AC3 putini au fost care au avut sonor pe dm800 indiferent de imagine.
Da probabil si de la impedimentul ca un dm800 nu merge direct sa citeasca cartela tvr , ci printr-un emmu/artificiu ceva
