Stie cineva de unde pot cumpara o montura polara pentru o antena offset de 1.85m careia sa-i montez actuator si sa functioneze?
sau altfel spus...exista montura polara pentru antene offset (nu h-h)?
uite aici sunt pt 1.50 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pare cam fragila sa o pui la o antena de 1.85
daca cauta sa o modifici tu putin
cei de la Dk-sat.ro faceau la comanda
Cred ca asta este pentru parabola
Mie imi trebuie pentru offset si nu gasesc sa cumpar.
nici nu o sa gasesti ( mi-e lene sa explic de ce )
ia una de prime-focus si o modifici sau fotografiezi una si o construiesti
hai ca deja s-o umplut paharul
ce saracie te bagi , ce te dai asa mare expert si mentor si raspunzi ,la cel care are nevoie de ajutor , ironic si batjocoritor?!
unu cu unu fac doi mosule unde iti sunt cunotiintele tale dovedite in satelistica despre care a vorbit aici cineva (nu mai retin nickul) cand ti-a sarit in ajutor?
Sare si acum ?Da?!
Cu asta chiar ai umplut paharul caci de nenumarate ori te-ai bagat ca musca-n lapte in subiecte interesante dand raspunsuri savante dar = 2 bani
Uite numai aici o schema ca de diferente sunt intre un offset si o parabola
deci n-o modifici numa asa usor . o faci de la zero si o adaptezi antenei i mai ales greutatii antenei pe care o ai
rationind in romana @bobo nu a cerut o prelegere .
mi-e lene sa-ti explic piesa de adaptare a prinderii monturii polare clasice pe un offset .
daca nu te oprimau profesorii in scoala ci te invatau geometrie vedeai ca trebuie sa compensezi doar unghiul offset ( deseori intre 22 - 28 grade ) .
Daca vrei , pot usor cu flexu' sa-ti fac din parabola ta un minunat offset de 0,6 , ce zici .... esti curios ?
( baga un dex ........
putem continua disputa pe softpedia , te tine ?? )
aici apare ca au cei de la tehnicb.ro ceva pt offset de 150 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
uite cum am eu la offsetul meu de fibra
Am sunat la Tehnic B dar nu mai au de foarte multa vreme monturi polare pentru antene offset.Antena mea este exact ca aceasta:
Antena are un ax central cu bucse metalice care permite miscarea stanga-dreapta in jurul propriei axe dar nu are balama de reglaj la baza axului si nici surub pentru reglajul declinatiei astronomice.
Daca nu ai experienta nu iti recomand sa contruiesti una de la zero.Mai intreaba pe la magazine si daca chiar nu au ia una pentru parabola si modificarea ei va fi mult mai simpla.Important e ca axul in jurul caruia se invarte antena sa fie pe axa polara.
Si daca tot am ajuns aici sa pomenim si de o posibilitate de fixare a unei monturi polare in stil vechi.Cand instalati montura polara se poate face fara antena,mai ales daca teava in jurul careia se invarte este goala sau daca in paralel cu ea mai sudati o teava goala.Pur si simplu seara va uitati prin teava si trebuie sa vedeti steaua polara.Atat.:)
Asta se facea pe vremea cand nu erai sigur ca montura construita e perfecta,cel putin legat de partea de prindere pe teava.Se intampla sa ai teava perfect verticala si de fapt montura sa iti fie stramba din cauza fabricarii "pe genunchi" si dupa posibilitati.
PS:Poate o sa fac experimentul asta luna viitoare.;)
Suna la dk-sat.ro si intrebi daca iti fac una la comanda, daca nu
fa tu asa cum ai vazut in imaginile de la mine===> suportul pentru teava sa aiba un unghi in jur de 45 de grade in partea de sus dupa partea perfect verticala si cu doi rultmenti sudati : cel de jos este fix intr-o gaura , iar cel de sus este intr-un lagar( o fanta ) pentru reglarea elevatiei
poate nu m-am descurcat la explicatie desi sper sa fi inteles
vezi putin si imaginea pusa de doctor
succes
sper sa te descurci
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
sunt doua posibilitati de reglarea elevatiei pt offset:
1 ) reglezi teava ( unghiul de inclinatie al tevii )
2 ) cum e la mine reglezi unghiul de sustinere al rultmentilor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Asa arata montura:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [/img]
Te inseli , ai o montura polara ( in poza ) .
Piesa de reglare a elevatiei este de forma triunghiulara ( aproximativ :p ) formata din 2 table distantate avind pe una din laturi axul central cu bucse metalice ( este axa polara ) , cu o gaura clasica si o gaura ,, alungita " tip sector de cerc .
Masori distanta dintre cele doua table triunghiulare ; procuri o teava cu sectiune patrata care sa intre cit mai fix intre table ; dai doua gauri in teava ( una cit mai aproape de unul din capete ) cu cu diametrul egal cu diametru gaurii clasice din tablele triunghiulare , distanta inte gaurile de pe teava patrata = distanta intre gaurile de pe placa triunghiulara ( la unul din capetele gaurii alungite )
Montezi teava patrata perfect vertical .
Montezi piesa triungiulara ( ,, peste'' teava patrata ) astfel incit sa poti introduce suruburi prin sendwitch format ( tabla piesa tri - teava patrata - tabla piesa tri ) .
Aduci axa polara ( axul central ) la aprox 45 grade si stringi suruburile .
Daca tija filetata lunga ( intre capatul axei centrale si partea de sus a ,, crucii " ) este suficient de lunga atunci mai ai de rezolvat
- prinderea reflectorului parabolic pe cerc
- fixarea de teava patrata a actuatorului
- rotirea intregului ansamblu stinga dreapta ( reglarea azimutului )
Deci :
- elevatia o reglezi din piesa triunghiulara , inclinind axa centrala
- declinatia o reglezi din tija filetata lunga , inclinind antena fata de axa de rotatie .
Cum stii daca tija este suficient de lunga ? simplu , odata montata antena pe satelitul cel mai sudic , planul muchiilor antenei va fi acelasi pentru montura fixa si cea mobila .
Cum sti daca rezista constructia ? simplu , dupa ce intelegi cum trebuie sa arate , o poti construi cit de solida vrei tu .
( PS
imi cer scuze dar nu am gasit nicio poza cu scheme complicate sa le azvirlu pe net ca sa fiu mai apreciat in branse :p
daca se considera ca modificarea este prea simpla .... o pot complica :p
sa-mi trag bice .... sint un fel de balzac al satelitilor ..... cite de taste am putut pusha :p)
Montura prezentata de mine mai sus se afla in faza semifinala de executie.
Ea a fost modificata de mine dupa cum se vede si in foto in sensul ca a fost sudat un surub cu doua piulite la baza axului si am compensat unghiul offset cu ajutorul barei filetate.
In pozitia in care este asezata acum urmareste perfect curba polara de la 30W la 45E (pana aici am testat).
Urmeaza ca in aceste zile sa definitivez executia.
Si iata si executia finala:
Functioneaza perfect cu actuator de 24" Strong si pozitioner Opticum Gbox V2000 .
FELICITARI!
:clap::band:
Extrem de simplu, extrem de eficient !
Daca nu uit am sa fac si eu un foto cu doua monturi Home made :dance:
Salutare!
as dori si eu ajutor de la maestrii satelisticii:1.problema mea incepe cu cumpararea unui sistem de receptie satelit offset compus din antena offset de 0.8+receiver opticum 4060 cx plus+lnb universal 0.2,le-am montat si prima pozitie de satelit a fost pe Hot Bird 13E si in acelasi timp vad si satelitii Express3A11W si Atlantic_35W din pacate tot ce vad pe ei cu semnal ful sunt doar cateva programe franceze,adica cam 6-7 programe.Antena am luat-o cu intentia de aprinde in special canalele de limba germana pentru fetita mea care vorbeste germana ,iar eu sunt bata la aceasta limba de aceea ,va rog sa ma ajutati in aceasta problema cu cat mai multe solutii?!
2.am reusit datorita voua sa prind pe sistemul de la Dolce cu un alt receiver NEXTWAVE si un LNB lipit de cel de la Dolce 2sateliti (cu semnal 65-65 )Turksat 1C si Hot bird 13 dar fara canale tv doar semnal de 45-50 claritate si 65-70 putere si chiar ceva semnal de pe Sirius2_3 dar numai canale turcesti,deci ma puteti ajuta cu ceva sfaturi de receptie sau de transformare a antenei???
unde-s pozele? :cool2:Quote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@deandan
Pune antena pe satelitul ASTRA 19est acolo sunt canalele germane.:)
