Salut,
Exista vreo posibilitate sa leg cardul meu de DigiTV Cablu cu un CAM care sa-l pun direct in TV? Nu vreau sa conectez boxul pe SCART la TV...
Am vazut ca cel mai capabil CAM e Diablo. Dar nu reusesc sa gasesc daca merge cardul in el.
Salut,
nu cred sa existe asa ceva, e mult prea complicat
pentru ca Tv-ul nu are soft necesar pt asa ceva
Pai... CAM-ul e doar de decodare din cate stiu? Ce mai contine in plus box-ul si nu are TV-ul? Vorbesc de un B650 de la Samsung
E ca si cum ai incerca sa impusti iepuri cu trotineta ! :gathering:
Cum poti sa legi doua aparate care n-au nici o legatura una cu alta ? Sau tv-ul de care vorbesti are cumva si un receptor satelit incorporat ? Daca ar avea asa ceva tot n-ai putea sa faci strutzo-camila, ca nu poti sa legi un device de altul doar asa pur si simplu, ele trebuie sa fie construite atat hardware cat si software in asa fel incat sa permita acest lucru.
Deci...nici o sansa ! (deocamdata :comp:)
Nu se dau cam-uri pentru nagra Digi.
Poti fii putin mai coincis , adica tu in prezent deti un receiver de cablu sau de satelit ( satelit = cu antena exterioara + lnb ) ?
1 - Daca esti abonat la rcs ( digitv cablu ) nu-ti trebuie decat un lcd cu tuner dvb-t/c hd , prg. prin cablu digital fiind deocamdata free ( sant inca in teste pt. iptv )
2 - Daca insa ai un receptor de satelit ( digitv ) + antena offset + lnb = 0 , fiindca cei de la digitv satelit ( rcs ) au imperecheate receptorul + cartela si nu poti folosi cartela pe alt receiver de satelit
Deci vezi la care dintre cele 2 variante te "incadrezi"
In acest moment am un televizor Samsung B650 care are DVB-C.
Pana acum totul bine si frumos, aveam 109 canale digitale cu EPG free.
Din pacate, au inceput sa codeze ce e mai interesant: CineMax, HBO, DigiFilm, etc.
Luni ma duc sa-mi iau un abonament DigiTV Cablu, deci automat imi vor da un box...
Ma gandesc ca, cel putin teoretic, exista o modalitatea de a lega acea cartela la un CAM care-l infig in TV ca sa nu mai stau cu boxul... Motivul este ca desi voi prinde TVR-HD si poate in viitor Discovery HD si EuroSport HD, calitatea va avea de suferit deoarece recieverul nu are HDMI...
Deci... Am vreo solutie? A testat cineva? :cheers:
nu este nici o solutie
nu exista soft patchuit pentru TYv unde sa pui un emulator de key
deci uita ....la fel si cu CAM-ul ....televizorul trebuie sa aibe integrat hard si soft acel CAM deci iar uita
daca vrei poti prinde cu o antena de satelit inca ...tot pachetul full de la digi tv ..., e drept ca pe digi cablu iti da si posturi nemtesti si frantuzesti...etc
Nu mai stiu care e situatia dar erau si orase unde pe cablu se emitea si in nagra 2,deci un cam care ar merge poate fi totusi o solutie (teoretic).In unele orase parca se emite doar nagra 3,cele in care a fost un timp free sau si acum e partial free.Cum ei nu dau cam-uri decat celor cu card nagra 4 (ha,ha,ha,cunoscatorii stiu) nu ai cum sa pui un cam cu card oficial in el.
Normal daca ei ofera programe HD vor avea si receptoare HD cu iesire HDMI.Daca nu au acum nu te abona sau daca te abonezi il vei schimba mai tarziu.Mai este si concurenta cu receptoare HD de cablu si programe.
Fara receptor langa nu se poate momentan decat cu desperecherea cardului de receptor+un cam in care se pot folosi datele,atat pentru RCS cat si pentru UPC.
sunt sperante si pt tine daca televizorul tau are CI ( common interface ) pentru a putea introduce un CAM unde sa pui tu cartela de di gi
deci problema e sa scrii in softul CAM-ului BK-ul si RSA-ul de la cartela ta de digi
dar nu am auzit sa citesti bk-ul si rsa-ul de la receptoarele de digi cablu , desi viitorul suna bine
uite pentru curiosi RSA-ul CAM-ului asta Samsung
rsa si bk de la ea
[NCMED005]
rsa=A92DA72FEEACF2947B003ED652153B189E4043B0138C36 8BDF6B9ED77DDAD6C0761A2198AEB3FC97A19C9D01CA769B3F FFE4F6E70FA4E0696A8980E18D8C58E11D817121346E3E6645 7FDD84CFA72589B25B538EFC304361B54845F39E9EFA52D805 E5FD86B595B366C35716ABC91FA3DC159C9F4D8164B5
box***= 78E92DD76EDC1BE2
dar ca sa mearga aia trebuie scrisa pe card BK-ul si RSA-ul de la cardul de digi si inca nu am auzit de loader pt update de date pe acest CAM
viitorul suna bine totusi
Mda... Nasol...
Eu sunt din Bucuresti. Am avut canalele free toate si acum au inceput sa codeze pe rand... Deci e cu Nagra 3...
Nagra 4 unde se foloseste? Nici in cercul restrans nu exista CAM + card pentru ce cer eu?
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
@horatyu: Merci de info. Nu am vazut pana acum acest CAM Samsung... Am sa ma interesez mai mult.
Din pacate cam asta este viitorul si la restul de prg. free actuale de la digi cablu rcs
Partea mai nasoala este ca poti sa ai cel mai "destept lcd/plasma" = 0 , fiindca dth-urile autohtone marea majoritate au imperecheate receptoarele+cartela , indiferent ca esti abonat la satelit/cablu digital
Tot la "mana" lor santem/ajungem ( prin receptorul lor ) , asta este monopolul cablist
cine stie poate daca cer mai multi CAM-uri poate ofera si CAM pentru cartelele lor si atunci poti vedea si pe LCD cu dvb-c incorporat si cu CI bineinteles
Faza cu nagra 4 e o gluma,nu exista decat in visele unora.Cam-uri pentru nagra sunt,dar nu la noi la romani.
Pana la urma vor oferii...
Dar depinde cand :)
Va multumesc tuturor pentru informatii.
:cheers:
sperante desarte
la digi nu cred ca in urmatorii doi sau trei ani sa ofere CAM-uri
probabil niciodata ..dar cine stie poate poate
oricum daca se rezolva updatarea unui CAM de nagra cu date ( bk si rsa) atunci sunt s-anse mari si pt multe alte receptoare care au CI sa foloseasca cardurile digi , nu numai receptoarele pe linux sau in care exista metoda de updatare pt asa ceva ....cum este echosmartul de exemplu
pune un cam diablo,trex,dragon care stie N2,in lcd si iti merge sigur.Quote:
Originally Posted by Kuei [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cei de la digi cablu folosesc cardurile N2,cele luate de la useri si care au acum N3.
Gogi ai incercat tu doar cu acel cam ?
Fara sa ai restul inormatiilor ( bk-ul si rsa-ul de la digi cablu ) , m-ar mira
Am citit apoi explicatiile tale , oricum si in ideea ca ar merge cum spui tu cred ca nu va fii pentru mult timp
Daca digi cablu au schimbat din N2 in N3 , cat crezi ( ca timp ma refer ) ca va dura sa schimbe la totii abonati
In plus din cate am auzit , anul acesta vor termina cu testele pentru iptv si le vor coda aproape pe toate ( sau cele mai bune )
Raman free doar "umplutura" sau cele care nu reprezinta interes asa mare
e greu de inteles????
DIGI CABLU FOLOSESC N2!!!!!!!!!!!!!!!!
daca nu crezi incearca,nu vb prosti.
e vrajeala cu iptv!!! se vor da decodoare kaon hd cablu N2 (sursa sigura)!!;)
gogi intrebarea pt tine era alta.... BK si RSA-ul receptorului unde le pui
nu era ideea sa vezi doar cu k ey
