As dori mai multe pareri la cele 2 recivere PRO/Contra avand in vederea ca diferenta de bani intre ele este de cca 650 lei
Va multumesc.
Va multumesc.
poate ca este cam tarziu dar.. eu am fost posesor de clona DM 800,ce pot sat i spun in primul rand am avut probleme cu tunaru cand schibam canalul tv imi aparea tune failid (ceva de genu asta) mai exact nu mai aparea nimic si trebuia sa i dau restart asta destul de des,s au foarte des!!!!! pe urma cooleru mergea non stop incepuse sa faca galagie!!! nu mai spun de faptul ca nu mergeau instalate ultimele imagini !! telecomanda mergea numai dintr un anumit unghi! recunosc ca am fost tare entuziasmat de el cateva zile pe urma:comp: am invatat o lectie cam scumpa pe buzunaru meu dar :drinks:acum astept sa imi soseasca DM500 HD original:!::!::!:
Nu am avut original dar iti spun despre dm800 clona. De cand am cumparat-o nu am avut probleme cu ea.
Nu mi-a aparut niciodata tune failed, nu sa blocat / restartat pe cum face kathrein (de fapt chiar deloc), cu sharing se misca excelent (peste asteptari si peste plangerile lumii) , ramii liberi sunt cam 41MB tot timpul, procesorul sta in load 0,32-0,45(asta cu cccam pe canal codat ex sky1).
Probleme cu incalzitul nici nu se pune problema , in standby e rece , cand e pornit singurul lucru ce se incalzeste e tunerul si nici ala pe cum exagereaza lumea, eu zic ca nu se incalzeste asa de tare cum se incalzeste tunerul de la ss2 dar na asta sa fie doar parerea mea....
Telecomanda merge in mod normal, cei care au folosit echolite stiu ca si acolo tot asa functioneaza asa ca nu e nu stiu ce defect pe cum lumea exagereaza ....
Singurul dezavantaj e ventilatorul mic (nu caraie sau ceva) dar se aude foarte foarte incet si cam asta ar fi singurul lucru ce m-ar deranja la el.Ce mia placut la dm500hd e ca are foarte mult spatiu e bine organizat in cutie, parca in dm800 e prea inghesuit.
Iar acum ce sa zic cine ma cunoaste stie ca sunt foarte pretentios.Atat am de spus legat de dm800 clona.
Sunt de acord 100% cu resofty.E un receptor care merge perfect,fara nici o problema.Eu nu am cooler, doar radiator,si incalzirea e normala, ca la orice aparat electronic.Sunt unii panicati ca daca simt putin cald, intra in vrie.Laptopul meu frige cand il folosesc, si merge perfect zi de zi.Si DM-ul nici pe departe nu se incalzeste ca laptopul.Cum cred unii, ca un produs electronic merge rece ca ghiata? Aberatii.Este doar o chestie de psihoza.Si nu uitati ca orice produs se poate defecta, sau sa-l iei defect de nou.Ieri, personal in magazin , am vazut un TV Samsung de 2500 Euro scos din cutie si defect.Deci defectiunea nu stie de pret.Poate sa fie orice. E normal.Sunt anumiti bolnavi, pe care ii cunoasteti, care nu accepta altceva decat ce vor ei.In concluzie recomand la clona ca fiind un receptor foarte bun.Am multi prieteni care au cumparat si le functioneaza ireprosabil.Defecte pot aparea la orice produs.Un lucru e clar, TOATE SUNT FACUTE IN CHINA.Am o intrebare la care as fi curios un raspun corect:Ce inseamna original?
Poate noile modele de clone sunt OK. Eu am avut clona si de la olegplugaru si alta comandata direct in china, care nu suportau mai mult de #72 si am avut probleme cu ele: Tune Failed, incalzire excesiva si blocaje. Telecomanda la majoritatea clonelor nu merge si la TV.
Care e diferenta intre clona si original? Originalele sunt facute cu componente electronice care se incadreaza in parametrii. Clonele sunt facute cu componente iesite usor din parametrii (sau putin mai mult) pe care in mod normal un producator de marca le refuza in produsele sale.
Am avut si clona si original in acelasi timp si le-am putut compara, eu prefer originalul.
Ai dreptate,am lucrat intr-o fabrica de CI.Produsul X dupa testare iesea in vre-o 7 tipuri.Ultimul era de uz didactic. Dar cu cele B,C,sau D faceam diferite montaje, si mergeau brici.Si crede-ma nu am avut probleme cu ele.Ponderea celor bune este mare, si raportat la pret, merita cu varf si indesat.Dar daca il iei cu o garantie, nici nu mai conteaza aceste discutii.O garantie de 1 an, indiferent ca e clona sau nu, a rezolvat problema.Oricum e o teorie, ca orice lucru se are risc mare de defectare in primele luni de folosinta.De asta e chiar bine sa iei un lucru " rodat".
malefycu
Pro si contra vor fi intotdeauna cel mai bine e sa citesti in mai multe forumuri unde sänt intrebari despre clone si iti dai seama singur
Personal numai original
Clona = loz in plic daca nu ai tras lozul cästigator e rau
deci sa inteleg ca "diferentele pro" sunt mai putine decat "diferentele contra"?
Fac si eu o paranteza la ceea ce a scris Dun legat de "cele 7 tipuri" -A,B,C s.a.m.d
Sistemul acesta de clasificare era folosit si de noi in industria electronica/electrotehnica pe vremea lui...... , dar la componentele active ( tranzistoare , circuite integrate , diode s.a )
Clasificarea facandu-se printr-un marcaj de culoare pe componenta respectiva ( cele mai bune care se incadrau in parametrii cu toleranta ceea mai mica = A = domeniul militar, urmatoarele = B = domeniul industrial si ultimele = C = domeniul comercial )
Normal ca cele din clasa C erau valabile numai la I.P.R.S sau MicroElectronica ( fabrici de compomponente electronice )
Insa componentele pasive ( condesatori , rezistente, semi-reglabili s.a ) nu prea mai aveeai cum sa le clasificii , fiindca unele dintre aceste componente pasive veneau cu clase de toleranta diferite ( rezistente cu toleranta 1% - cele mai bune , 5% , 10% si peste 10% )
Insa in China stiu ca exista alt principiu si anume produse care sant fabricate sub licenta/brand , deci sant impuse niste standarde ( vezi componentele din pc-urile voastre Asus , Gigabyte , ATI , MSI s.a ) si produse care nu au impuse niste standarde la fabricatie
Din cele scrise de mai sus rezultatul care practic se poate vedea/observa fiind anduranta/fiabilitate in timp
Tot atat de adevarat este si acel "gram de noroc" al fiecaruia , fiindca pana la urma toate se vor strica numai ca factorul decisiv fiind timpul , iar acesta este = calitatea/clasificarea componentelor descrisa mai sus
Personal am o clona si un original ( nu dm-uri ) si de 2 ani si ceva de cand le folosesc nu sau stricat pana in prezent , deci iata un exemplu de receptoare care pot functiona foarte bine chiar daca este clona sau original ( probabil conteaza in cazul meu de acel "gram de noroc" )
Deci, baietii cu clone, ii rog 2 chestii:
1) 28,2 , 12324V, Discovery HD.. SNR? AGC?
stati 2 min pe post si ziceti daca face freeze.
2) Astra 1H, M6 HD, TF1 HD,.. la fel.. semnal , AGC?
Premiere HD, 11914, intra din prima?
MERCI.
eu pb astea le am avut cu clonele, am avut 2...
Stiti ce mi se pare amuzant? Maleficul a postat intrebarea in 21-04-10 23:41
a primit un raspuns in 04-05-10 00:26
in momentul in care dm800 a fost laudat hop tup toata lumea se trezeste care sa comenteze, culmea abia a raspuns cineva dar cum a fost laudat uite cum s-a facut de a primit 7 raspunsuri in doua zile. e doar o constatare voi face testul pe cele doua programe si revin cu raspuns.
Sper sa nu fiu doar eu fericitul posesor al unui dm800.
La mine deschide foarte bine, in hop2.
Eu am pus de o saptamana o intrebare referitor la dm clona,original referitor la niste posturi de pe uk. Aveam o fluctuatie a semnalului foarte mare pe 3 canale de pe uk, si eram curios daca era din cauza ca am clona (pe kathy mergea ok). Nu mi-a raspuns nimeni, dar intre timp s-a rezolvat de la sine :dance:
Acum e ok, nu stiu ce a fost.
Nu am demult clona, 2 saptamani probabil, dar pana acum totul e ok. Nici ventilatorul nu ma deranjeaza, la inceput am crezut ca nici nu are pana mi-a spus @amorak, sa-mi apropii urechea, ca este.
Deci in timp ce merge televizorul,clar nici nu se pune problema.
Eu va multumesc tuturor ptr raspunsurile date,inca nu sunt hotarat ce sa aleg unii vad ca au avut probleme alti au avut noroc sa spunem,dar daca ar avea o garantie valabila cred ca s-ar vinde mult mai bine decat originalul una ar fi pretul aproape la jumate si a doua nu mai faci pe electronistul si montezi radiatoare si ventilatoare s-a gandit chinezul clonac deja:)
Mai e ceva important, nu e jumate e o treime.
Ramane doar teama ca apare vreo imagine care te lasa fara scula (din greseala !)
:clap:
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] daca vrei garantie & stuff, iei original, ei iti ofera garantie, ce e drept pe bani cam multi. sincer, am avut de la cineva un dm800 original, cand imi era lumea mai draga, cu toate ca stiam ca am semnal chiar puternic acolo, primeam cate un Tune Failed, si nu mai scapam de el decat mutat pe alt satelit si revenit. uite ca cu clona nu am avut deloc aceasta problema, se misca la fel de bine si stabil in rest ca si originalul. :)
@amorak dm800 de care vorbesti, ori nu era original, ori nu avea dirvere noi. Originalele nu mai dau tune failed de la gemini 4.30 in sus (in cazul in care au semnal). Poate cel de care vorbesti tu avea tunerul schimbat. Eu am avut si clona si original, daca luam tunerul din original si-l puneam in clona nu mai dadea tune failed. Daca luam tunerul din clona si-l puneam in original atunci si originalul dadea tune failed. Deci ... atentie la "originale" ...
Tocmai "ai avut" , eu cred ca ambele au avut probleme de drivere, tipic maturitatii DM, asa ca lasa discutia cu tune failed fiindca nu se mai vede asa ceva. leagate de alte probleme sa vedem.Si aici ma refer probleme care nu le are si clona si originalul.
@amorak
Depinde si ce diseq folosesti,.. eu de curand am cascadat inca un diseq 4/1 si cel de 10/1 si mai apare cateodata tuned failed..dar f rar.. daca las doar diseq ul
10/1 merge fara probleme, cum zicea cineva de la gemeni.4.4 la mine..
pai era original verificat pe Dream Multimedia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , daca nici ei nu stiu...
De unde se poate cumpara o clona decenta la un pret mic ?
