maestre Zildan, pe cand o sa apara si varianta RSP, poti face o estimare macar ?
Ia incearca la panel, poate ai noroc.
enigmatic ca deobicei :)
Cauta la meniul RSP > Installer > Install new RSP Enigma2 Image
Apasa cu rabdare, daca te grabesti dai comenzi duble!
Nu e gluma chiar exista RSP v.3.121 si merge bineQuote:
Originally Posted by cortorent [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu era mai bine in a anunta noua versiune a imaginii respective pe threadul dedicat , eventual chiar "urcata" pt. a putea fii downloadata si de catre alti useri
Fiindca daca imi aduc aminte promisiuni sant de peste 2 luni , dar concret nimic "urcat"
Nu am nimic cu imaginiile rsp , dar modul acestade a anunta o noua versiune mi-se pare unul incorect fata de useri
Sunt doar teste, dedicate userilor de imagini RSP!
@mario08 post-area asta ai vazut-o? Ti se pare ca ceea ce a urmat a fost un anunt de o noua imagine RSP sau doar un raspuns, punctual, la o intrebare a unui utilizator care si-a exprimat direct interesul?Quote:
Atunci poti sa-mi traduci si mie ce inseamna :
- Cauta la meniul RSP > Installer > Install new RSP Enigma2 Image
Are cumva vreun alt inteles pt. unii useri fata de alti ?
In alta ordine de idei , ai mai vazut sa se dea indicatii despre o alta imagine pe threadul altei imaginii ?
Aici discutam despre imaginea PKT sau PKT=RSP ?
Din cate stiu eu nu , imi cer scuze da daca sant provocat raspund ca atare
Poti te rog sa fi mai explicit in ceea ce numesti tu provocare? Cine te-a provocat si cu ce?
Asa nu se putea de cand a fost intrebat prima oara si nu se mai ajungea la niste discutii inutile
In scurt timp postez noutatile de la imagine.
Va rog fara zgomot.
Oameni buni, am si eu o intrebare. Cum credeti ca e mai bine folosit timpul lui Zildan: in discutii inutile sau lucrand la RSP? Fiecare cu parerea lui, dar uite care e a mea: cat timp nu ii platesc eu salariul, nu imi permit sa il iau la rost. Da, Zildan nu e vorba lunga. Si? Timpul lui, efortul lui.
Si cu asta sper sa inchidem paranteza si sa revenim la discutii tehnice. Pentru alte discutii as sugera forumul Offtopic.
UFS910 e2 stick image [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enigma2 OpenSource Project GIT Duckbox SH4-661
We take this opportunity to thank TDT and all active "sh4 _duckbox_project" contributors for all their hard work and dedication.
RSP:
+New Emuwatch revision, v5.0 (enable EMUwatch from EMU start/stop RSP panel menu and restart EMU)
+New RSP Share Info v3.3 (useful information on Incubus, Mgcamd, Mbox, Oscam activity)
+Incubus Info new entry in RSP panel menu (works only for CCcam servers)
+Installed settings version displayed in the Installer>Update settings menu.
+Mute active after restart, press twice the Mute button for restore audio volume
+Settings lists are updated on RSP download server, every Friday and Monday, automatically so that you can be sure all the time you benefit of latest changes. It is up to you if and when you download it.
+ working Webif Kathrein remote control added by Bust3D.
TDT and GIT:
+ No sound bug is fixed in zap
+ Fixed "multi-click" button TXT Bug
+ Fix the config menu, teletext
+ Fix Teletext zoom modus
+ Fix HD DVB Subtitle Scale
+ Enable wireless lan support ufs910
+ Fix memory allocation al. Srt subtitle
+ Fix starting SubtitleThread
+ Fix epgcache GS
+ Fix for stopping a player eof
+ Ts optimize buffer boards for 7100
+ Fix ac3 audio tone
+ Fix crash witch mp3 playback
buna treaba, felicitari :clap:
---------- Post added at 06:12 ---------- Previous post was at 06:09 ----------
Mgcamd 1.35 not working, using camd3 instead.
No other problems. Nice image.
am testat noua varianta, sper ca e o varianta de test, e mai slaba decat AAF sau PKT, fonturile la DVB subtitle sunt mici (la AAF sunt mari), AGC nu functioneaza (la AAF da) si multe altele ... in concluzie varianta AAF e cea mai buna de pina acum, o recomand tuturor :cool2:
n-am avut ocazia sa o testez pe asta. Pkt e chiar buna...iar AAF e buna daca ai juma de kathy nu unu intreg.
Desigur ca e o varianta de test si suntem siguri de un singur lucru, nu va fi ultima.
Din ceea ce ai postat pot intelege clar doar doua din acele multe altele care nu au trecut testele tale si anume dimensiunea fontului la subtitrare, nu stim insa daca e vorba de DVB subtitle sau despre altceva, ar fi util sa ne dai mai multe indiciii. AGC-ul tine de driver-ul tuner-ului si nu putem sa intervenim decit cel mult inlocuindu-l cu unul mai vechi care avea rezolvata aceasta problema, sau sa asteptam pina cind cei care au acces la resurse nepublice vor rezolva problema si vor furniza versiunea compilata.
Nu in ultimul rind, ceea ce sper sa fie bine inteles, nu e vorba de o competitie intre echipe, e foarte reconfortant sa avem de unde alege.
Eu totusi inca nu inteleg un lucru , referindu-ma la posibilitatea sau facilitatea de subtitrare pt. prg. Sci-fi si Universal ( Hot Bird 13 E - Eutelsat ) si care pana in ziua de azi nu a fost rezolvata de nici una dintre echipe : AAF, PKT si RSP
Atunci pt. ce oare mai exista acele facilitati si pe E2 ( pe toate imaginiile ) , cand de fapt nu le poti folosi si culmea cu un receptor banal/clona ( da cu e1 ) functioneaza ireprosabil
Sant asa mari diferente intre scripturile care se ocupa de subtitrari , adica trebuiesc personalizate pt. fiecare prg. sau sant universale ?
Intreb nu sub forma unui repros ci pt. a ma lamuri pe mine sau in general , fiindca nu mi-se pare foarte logic ca un receptor care costa cat vreo 3-4 clone oficial sa nu poti beneficia de aceea facilitate
In plus chiar si pe softul original 2.02 , ultima oara cand acele 2 prg. se deschidea cu cartela AKTA , aceasta facilitate era functionabila insa pe E2 fiind in continuare nefunctionabila
