salut
va rog mai are cineva articolul din Infosatelit Nr2/2000 referitor la reglarea antenelor mobile cu actuator
am gasit dar numai il pot sa downlodez,este sters
va rog cine il mai are sa imi de un link
va multumesc
salut
va multumesc
@adimosu
fie ca e vorba da offset mai mare care vrei sa-l pui pe polarmaunt sau parabola procedezi astfel:
cauti pct zero specifice locatiei tale (de obicei pui pe 23,5e sau 26 e , vestu pune pe 21,6E iar cei la est de bucale 28E te uiti pe satlex)
la pct zero incerci sa scoti semnal cat mai bun
apoi verifici semnalul la capete dau ex. 60E (frecv Nika tv)si 30W .Dintr-o montura polara obisnuita poti scoate sa "lucreze" bine pe o plaja de receptie de 90 grade!Pt un utilizator obisnuit ajunge!Daca doresti mai mult fie montezi pt declinatie un actuator de 8' sau iti procuri o montura speciala
Mult succes
Atentie la legare firelor la pozitioner sa respecti culoarile cand legi actuatorul ca altfel arzi senzorul si nu mai e bun de nimic actuatorul
banuiesc ca ai o montura polara si atunci la punctul zero , adica cel mai sudic punct longitudinea locatiei tale ( pt sibiu e 24 est deci caut satelitul de la 23,5 est Astra si scot cel mai bun semnal pe frecventele cu semnal mai slab ) , actuatorul tau sa fie exact perpendicular pe antena ca sa ai o cursa cat mai mare , dar vezi sa nu fie inchis bratul actuatorului, adica depinde cat de mult vrei sa mergi intr-o parte si alta
dupa care trebuie sa setezi limitele
Receptorul +pozitionerul+LNB-ul si actuatorul sa fie legat de pozitioner trebuie puse in serie
eu am pozitioner Strong V 50 + actuator de 21 inchi
uite daca vrei si numar 2 din info satelit
probabil te ajuta daca citesti atent ce scrie acolo , daca nu intreaba aici
mersi de sfaturi
o sa va deranjez saptamana viiitoare ,numai atunci imi ajunge antena.
antena este o parabola nemteasca de prin 94(de la cine am cumparat-o statuse un neamt inainte si el a adus-o din germania,cred ca are 1.50 sau 1.80 si este din aluminiu,eu am vazut-o numai din strada,sper sa aibe montura polara,am dat pe ea 150 ron,m-am bucurat ca nu este indoita),am luat-o pt astra 2 2D sau viasat pe sirius
in prezent detin un triax TDS 110 cu motor stab HH 120
intrebarea este ce actuator sa imi cumpar si pozitioner,ghid de unda am comandat invacom si lnb inverto
multumesc inca o data
unul de 21 inchi e ok dar merge si unul de 18 inchi
Poti lua actuator + pozitioner marca Strong, foarte bune.
cred ca o sa cumpar Jaeger HARL 3618+ Actuator si pozitioner Moteck Pozitioner V-Box III with +5v output for optical motor ,am inteles ca actuatoarele strong dupa un an isi fac joc
Motoarele gen HH fac joc de obicei, actuatoarele poate gresesc, dar nu prea cred.
actuatoarele nu isi fac joc dar daca le opresti si le dai alta comanda in timp ce el mergea spre o locatie apare o "eroare " de cateva unitati , dar dupa ce dai la alta locatie si revii se duce ok unde trebuie
dreambox 800 original cum se comporta cu pozitionerul,eu um avut probleme cu stab aveam nabilo black hole 12 si nu mi-o mai invartea,pana n-am schimbat imaginea n-am scapat de problema
salut
mi -a venit antena acasa despre care va vorbeam,este o antena tehnisat prim focus de 1,60 m din aluminiu
problema este ca eu vreau sa ii pun actuator ,dar ea nu are montura polara decat fixa
am gasit montura polara 2 modele
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau
Rugamintea mea este sa imi dati un sfat care sa o aleg sau o pot modofica pe a mea,are cineva vreo idee
cum pot sa pun poze pe site
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
am reusit sa pun si poze
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
cred ca nu le-am pus bine
ti-am modificat eu
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
se poate comanda una la cei care se pricep
stiu ca cei de la Dk-sat.ro faceau la comanda ...le trimiti poze cu sitemul de prindere si dimensiunile
mai bine pune link-ul catre albumul tau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
uite aici e una gata facuta
poate o poti pune sa modifici pe a ta ...sudezi sistemul de prindere al balamalei pe ce ai tu
mersi
s-ar putea sa mearga
montura din imagine daca este de la tehnic B are diametru Ø 62 si a mea totatata are,numai sa dea la gauri ,n-as mai da alte gauri,sau o modofic dupa gaurile mele
cat pot sa o misc cu un actuator de 18
am inteles ca depinde si de montura
suficient
oricum intre 42 si 15 west ai ce vedea ...restul e doar pasiune
si cu unul de 18 e suficient
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
pai e si la 30 west cate ceva , dar ajunge si acolo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] am vazut ca mi-ai trimis PM dar fiindca am avut alte activitati nu am apucat sa-ti raspund!
am vazut anul trecut o montura polara tehnic b si este una foarte firava , deci eu nu ti-o recomand deloc
asta zic si eu !tocmai de aianramai la montura ta o modifici cu un sudor, dand jos sistemul de prindere pe teava apoi adaugi elementi de fier ca si in montura de la tehnic din poza.Ca idee e buna montura pt plaje mici dar e foarte firava ca si constructie.Code:n-as mai da alte gauri
Daca te limitezi la o plaja de receptie de sub 80grd nu-ti fa griji de montura !Pe o plaja de receptie de 55-60grd ( 42Est-15W ) cum bine a scris horatyu ca restu intr-adevar e doar pasiune, poti sa reglezi antena la sange .
Am testat si eu acest lucru , acum ani de zile cu o parabola de 120cm pe o plaja de numai 65 grd (90E-26E) prindeam satelitii deosebit de stabil
Adaug faptul ca iti ajunge si un actuator de 12 gros pt o plaja de 55-60grd ; cumpara harl dar daca cumva nu gasesti evita strongu
salut
multumesc de raspunsuri
am vorbit cu cei de la terfin si au spus ca imi trimit ei una astazi
sa vedem cum o adaptez,au spus ca e in forma de T
o sa revin cu poze
chiar ca m-ai facut curios!Code:au spus ca e in forma de T
salut
n-a venit astazi,sigur o sa vina maine,sa nu trimita de ofset,i-am spus ca este parabola
poate imi fac timp sa pun poza de la mine sa vedeti ce sistem curios am eu doar doua mansoane de cauciuc
dar e drept ca e un offset de fibra si nu l-am mai ingrijit de vreo 5 ani
salut @ adimosu cam asa arata un suport T de la TERFIN dar este pentru antena offset [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
