Samsung Omnia i900 - Totul despre acest telefon
Specificatii tehnice
Windows MobileĀ® 6.1 Professional
- Mediu similar PC-ului
- Integrări fără intreruperi intre birou şi telefon
- Adăugarea continuă a aplicaţiilor inovatoare
Cameră foto de 5 MP, cu auto-focus
- Funcţii avansate de detectare a zambetului şi a feţei
- Instantaneu pentru auto-panoramă
- Inregistrare video cu led de alimentare
- Business Card Reader
Aspect metalic elegant
12.5mm Ultra subţire
Memorare superioară
Memorare superioară
Memorie internă de 8 GB şi memorie externă de pană la 16 GB
- 23 de filme de calitate DVD,
- 8000 piese MP3,
- 12000 de imagini de 5 megapixeli
Navigare optimă pe internet
Navigare completă cu vizualizare orizontală şi verticală
Mouse optic pentru cursivitate şi familiaritate similară PC-ului
Afişare inversă şi zoom inteligent
Instrumente business integrate
MS Pocket Office
Document viewer
Organizator
E-mail
Ecran tactil integrat
Funcţie drag & drop intuitivă
Răspuns tactil variat
Tastatură QWERTY mare pe ecran
Cameră foto & video
Cameră foto & video
Gamă largă dinamică
Mod Multi Scene
Stabilizator digital de imagine
Video Editor
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Brand / Type
Brand Samsung
Type Omnia i900
Color Silver / Black
Network
Phone Network EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G)
Service 850, 900, 1800, 1900
Connectivity
Bluetooth v2.0 with A2DP
Infrared No
Wi-Fi (WLAN) Yes
USB Yes2.0
Fax / Data Yes
Display
Main display Color TFT resistive touchscreen
Color display 65.536 colors
Dimensions 3.2 in.
Resolution 240x400 pixels
External display No
Memory
Internal memory 8GB/16GB
External memory up to 16GB
Memory slots 1
Storage types MicroSD, MicroSDHC
Basic
Battery Lithium Ion 1440 mAh
Standby time 500 hours
Talk time 5.5 hours
Calling
Vibrate alert Yes
Photo ID Yes
Ringtones MP3, Polyfone
Camera
Camera Yes
Megapixels 5 megapixels
Maximum photo resolution 2592x1944 pixels
Digital zoom Yes
Optical zoom No
Auto focus Yes
Flash Yes
Recording video Yes
Second (front) camera Yes
Messaging
SMS Yes
MMS Yes
T9 text function Yes
E-mail Yes
Internet browsing Yes
Entertainment
FM radio Yes
Java Yes
Audio player AAC, ACC, AMR, eAAC, MP3, OGG, WMA
Video player 3GP, DivX, MP4, WMV, xVID
Features
Add ringtones Yes
Organiser Handwriting recognition, Calculator, Calendar, Currency convertor, Reminders, Mobile Office
Video call Yes
Other features Windows Mobile 6.1 professional, Built-in GPS, Built-in handsfree, Voice dial, Voice memo, TV Out, Optical trackpad, Auto-rotate
Format
Weight 4.5 oz.
Dimensions (H x W x D) 4.4x2.2x0.5 in
Samsung Omnia i900 - modific. la pornire si oprire
Modificari la pornire si oprire
Pentru a schimba boot screenul:
Conectezi telefonul la PC, Explore, te duci in My Window-Based Mobile Device si apoi in Windows.Setezi explorerul sa poti vedea fisierele ascunse si extensiile fisierelor (Toolbar > Tools > Folder Options > View > Show hidden files or folders) Acum cauti fisierele Ani_Poweron.gif si Ani_Poweroff.gif, faci o copie de siguranta a lor - cel mai bine ar fi in PC. Acum - in PC - alegi imaginea pe care o vrei pentru startup - te asiguri ca are dimensiunea corecta - 240x400 si GIF) si o redenumesti Ani_Poweron (pentru animatia de boot up) iar pentru shutdown redenumesti imaginea care iti place Ani_Poweroff (pentru shutdown) acum muti aceste doua fisiere noi redenumite ca originalele in folderul Windows de care am vorbit (al telefonului) si asta ar trebui sa fie gata.
Ideea este ca e destul de usor sa gasesti aceste animatii - daca telefonul este branduit ele vor avea numele usor diferit - dar cautati gifurile din folderul windows si va fi destul de usor sa va dati seama care sunt fisierele.
Acum pentru sunet:
In acelasi folder windows de care am vorbit mai devreme... cauti fisierele Poweron.wav and Poweroff.wav. Le faci o copie de siguranta in PC. Apoi iei doua fisiere wav care iti plac si le redenumesti in Poweron.wav, respectiv Poweroff.wav. Si pe acestea le pui in folderul Windows - o sa te intrebe daca vrei sa suprascrii si dai OK.
Acum ideal ar fi sa aveti un program de editare (eu folosesc Cool Edit Pro - il gasiti pe siteuri cu torrente si e mic - vreo 20 de mega. E simplu de folosit.
---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
Cum schimbi wallpaperu la Omnia:
Totul se poate rezolva din registri, fara a suprascrie nimic din windows. Iei gif-ul pe care il vrei, il numesti oricum si il duci in windows. Apoi cauti path-ul animatiei initiale in registri. Vin cu un exemplu comun la cele mai multe htc-uri:
- HKLM\Software\StartupAnimation\GIFFile -aici e registrul unde e scris path-ul catre animatia de startup.
Tot la registrul GIFFile se afla si string-ul 'Enable'- unde daca pui 0 animatia de startup nu mai apare, si string-ul WAVFile, unde e path-ul spre sunetul de startup, pe care logic il poti schimba foarte usor.
---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
How to perform a Hard Reset using the hard keys:
***If you encounter some problems & after several attempts still no improvement, try the Hard Reset to return to factory settings. Back up your stuff first before the Hard Reset if you choose to reformat your Storage***
1.Press soft reset hole beside the power button.
2.Press Call and Cancel Button together when you see the Samsung Omnia on the screen.
3.Reset Screen appear with "Are you sure you want to format? Format or Cancel".
This hard reset does not erase the 8/16GB memory. To reset everything, use
the software hard reset > Settings/System/Hard Reset.
There is also option to format the storage card.
:type:
How to improve screen calibration
HKLM/Hardware/Devicemap/Touch/CalibrationData
Value Data change to > 519,503 177,881 182,129 847,127 849,872
Try & see if the above improves the screen calibration
Probleme cu un Samsung I900 Omnia
Salutare! Am primit de la cineva un Omnia i900 cu Windous Mobile 6.5 instalat dar cu o problema, respectiv telefonul era aprins dar in OFF MODE( imi afisa mesajul THE PHONE IS OFF) si indiferent de ce ii faceam nu il puteam porni. Acum cateva zile, un amic mi-a instalat pe el Ock Eclipse Build 23118 in speranta ca il voi putea utiliza, dar tot cam aceiasi treaba...adica intru in Comm Manager si ramane in Airplane MODE caruia ii dau off si intra automat pe Wi-FI dar telefonul tot nu pot sa il trec pe ON. Daca bag cartela in telefon, pot fi sunat dar mie pe display nu imi apare si nici nu suna. Ma poate ajuta cineva va rog? Ati mai gasit aceasta problema? Dati-mi si mie va rog o solutie de rezolvare. Va multumesc!!!
