Doresc sa imi fac o micro retea in casa. Am internet pe cablu UTP si doresc sa pun 2 calculatoare si un Dreambox. Nu doresc wireless! Dati-mi o configuratie-schema si chiar tipuri de routere pana la 200RON...
Ai internet prin UTP, deci banuiesc ca RDS Fiberlink sau retea de cartier. Daca ai Fiberlink vei avea nevoie de un router care stie PPOE. Eu am CN-BR1, teoretic stie PPOE, eu n-am incercat ca am UPC prin cable modem. Cablul UTP de internet va intra in portul de wan al router-ului. Mai ai inca 4 porturi pe care le poti folosi pentru PC-uri respectiv DM500.
Ti-am raspuns dincolo... nu mai fac acum copy/paste... poti merge pe Trendnet - eu le am de cativa ani buni si nu am avut probleme... in jur de 100 Ron gasesti un router bun...Quote:
recomand trendnet ! la ora actuala am un router lan+wifi si mere beton ! am dream + 1 desktop pe lan si 2 laptopuri pe wifi !
filtre peste filtre , retea securizata ...wifi cu wpa+psk+tkip
Multumesc prieteni pentru sfaturi.
Netul este pe cablu UTP(cat5) de la retea de cartier.
Dati-mi si ceva links pentru routere sa vad ce modele si despre cablul intre router si Dream, trebuie sa fie crossover sau straight?
Nu vad dc ar fi cross...
Pentru ce ai nevoie tu nu conteaza prea mult tipul router-ului,eu chiar azi am mai cumparat un Trendnet TW100 la 96 RON pentru la serviciu si sunt multumit de el.Cu cablul e simplu:nu mai conteaza daca e straight sau cross deoarece mai nou porturile din router-e si switch-uri au si auotodetect,astfel incat comuta ele singure in functie de ce cablu folosesti.Quote:
Luat de la DC Shop,modelul este aici:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si are 5 ani garantie.
Acum cativa ani buni cand recomandam Trendnet se uita lumea lung la mine... acum toata lumea are in casa TW-uri :dance:
iote colea un link de joaca
Chiar daca nu vrei wireless,e bun si cel recomandat de Armandino si doar dezactivezi wireless-ul.Astfel daca pe viitor totusi vrei si legatura wireless o ai la indemana.Cred ca si cu cel wireless intri in 200RON,dar e alegerea ta.
nu se stie niciodata ce vrei mai incolo ... asa am zis si eu ... vreau router lan ... si dupa 3 luni mi s-a pus pata sa am laptop ... si net wifi ! si am mai scos din buzunar banuti !
cauta pe okazii.ro ... acolo gasesti ieftineli ... si 95% sunt ok !
Am luat acest router... E destul de ieftin la DC: 108,30 RON!Quote:
Originally Posted by armandino [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Problema e iesirea in internet.
Armandino,am netul de la Inet si am inteles ca si tu ai acelasi net. Sfatuieste-ma cum sa fac.
faci cerere la ei sa iti scoata aplicatia ! ai grija sa nu ti se afle ipul ca apoi ti-l fura ! sau le zici sa iti seteze aplicatia sa poti rula router in spatele ei !
eu asa am facut !
te astept cu sharing :) ca in retea merge fain :)
Conexiunea este PPoE sau cum?Quote:
Intreabai si cum au facut-o(pe MAC sau pe IP?)
Nu verifica MAC. Au o aplicatie care te logheaza cumva in retea cu ip-ul. Am user si pass la instalarea aplicatiei, apoi nu imi mai cere la fiecare pornire a comp. Fara ea instalata nu imi merge netul. Am pus aplicatia si shot la aplicatie....
Am conectat routerul, a mers netul cam 1-2minute si apoi in fereastra aplicatiei a aparut: "Router detectat. Acces interzis."
mda,nasol momentul!...numai cu ei o poti rezolva.Incearca si asta poate te ajuta dar nu cred:
Intri in router la Quick setup si la conexion alegi PPTP,apoi name si pass care le ai si Save poate......poate!
nu merge cu PTP .. . aplicatia trimite din 10 in 10 min un "hello" catre server pe baza ip/cnp/user/pass ! daca primeste "hello_back" merge netu .. daca nu .. .adio ! numai ei pot sa o scoate definitiv .. dar iti fura ipul :) sau provizoriu .. adika stai cu aplicatia .. dar merge netu routat !
in ambele cazuri ai ttl 1 la pachete
Astazi merg la ei... Daca nu rezolv trec pe alta retea!
In cateva zile trec pe Clicknet ca astia nu mai ridica aplicatia.
Sa inteleg ca ai vb cu ei si nu vor sau ce...
