Respecte!
Imi poate recomanda cineva o imagine ptr DM 800 clona la care sa mearga si subtitrarile,in afara de Gemini 4.20?
Care e de tot rahatu`!
Mersi.
Bafta!
Respecte!
Mersi.
Bafta!
Ai vreo "jena" sa pui Gemini 4.70 ?
Daca e clona cu sim 1.0 subitrarile merg numai pe gemini 420 sau 430.
Gemini 430 trebuie varianta patchuita sau daca e scrisa cea originala trebuie rescris bootloaderul cu 72 si driverele.
Respecte!
@mihaip-nu am jena insa am pus-o si nu merge....sau ceva nu am facut eu bine?
o sa mai incerc odata.
@ovi_jer-cred ca e sim2.0 am bootloader 72,a fost 70 insa am trecut la 72.
mersi la amandoi.
Bafta!
Sigur este sim 1.0 daca nu suporta botloader mai mare de 72.
Respecte!
Se poate nu te contrazic.:)
O sa caut un 4.30 cu patch.
Mersi!
Bafta!
Respecte!
Incercat si 4.30 si 4.70 patchiute pr dm 800 clona,insa fara succes.
Nu vrea sa mearga subtitrarile nici cum.
Daca aveti vreo idee,dece?!
Bafta!
4.70 incerci degeaba ,iar in 4.30 incearca cu default skin sau gemini_stone2_modern.
Nu merge cu KerniHD.
Respecte!
Ahaaaaa ok...am sa reincerc sa vedem.....ciudat e ca la 4.20 mergea si cu Kerni_HD insa avea o pozitionare ciudata.
mersi.
Bafta!
O veste buna pentru initiatorul topicului shadowman si alti colegi de suferinta :D
Pentru clonele cu SIM 1.0 pe care ultimele imagini nu mergeau cu subtitrari sau pluginul
Video enhancement settings a aparut o imagine functionala :
A reusit cineva sa ia imaginea? Eu nu reusesc nicicum...
Da,da.A reusit.Mai insista ca trebuie sa o ia.
Un nou link de download pentru cei care nu le merge primul link : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Respecte!
@ovi_jer-in primul rand multumiri ptr ajutor cu noua imagine.
Apoi la mine se manifesta ciudat aceasta imagine.
Dupa instalare ajungand la setarile ptr internet s-a blocat,dupa 20 minute nu am reusit sa setez IP si restul.
A trebuit sa dau Exit,apoi sa refac setarile dupa bootare.
Bun,merge e ok...
Ajung la sateliti,incerc cu setarile gasite pe Vhannibal,le descarc,dau restart si pare sa fie ok.
Dupa cateva ore,aproximativ,3.4 ore imi dispare imaginea...verific pe rand sa vad ce ar putea fi.
Satelitii erau ok,apoi programele din sateliti,imi apareau in lista insa cu o culoare gri si nu cu alb cum ar fi trebuit si apareau si satelitii.
Dau reboot...nimic....
Dupa o scurta discutie cu @ovi_jer in PM iau hotararea sa pun satelitii"manual".Asta fiind ieri,dimineata surpriza...iar nu am programe....satelitii in lista erau cu culoarea alba,iar programele erau cu gri.
Dau pe program,oricare si imi apare mesajul ca "tunerul nu poate receptiona programul.Verificati setarile"
L-am lasat asa cam o ora jumate fara tensiune,si am repornit.A luat-o...mergeau.
Acum aceeasi problema.Iar "fara programe"
Mai are cineva pe DM simptomele astea sau doar eu...ca de obicei...:D:D:D:D
Astept o rezolvare,daca e posibila.
Va multumesc.
Bafta!
Aceleasi simptome le-am intalnit si eu, numai ca la imaginile E2 P.K.T. pentru IpBox, la unii sateliti imi apareau toate canalele de culoare gri si cand dadeam pe un asemenea canal nu reactiona in niciun fel ca si cum nu avea toate detaliile necesare pentru el.
Ceva se busea in imagine si nu disparea problema pana nu o reinstalam de la 0, chiar daca dadeam restarturi si bagam lista de sateliti de mai multe ori.
Posibil sa se fi busit imaginea si la tine chiar daca ai una pt. DM. Succes :)
Respecte!
@supersonic-am uitat sa mentionez ca imaginea am reinstalat-o de 3 ori.
Insa tot am acea problema.
Mai e si posibilitatea ca la descarcare sa se fi produs vreo ruptura,mai descarc odata!
Bafta!
@shadowman
Am si eu un DM800 CL :clap:(CL de la clona nu de la mercedes-desi se comporta bine ) de vreo 3-4 zile. Asa ca obisnuit la teste cu Kathy , am testat pana acum si Dm-ul.
Prima data cand am pus lista de sateliti, cea a lui ENF din sectiunea Kathy, am patit si eu ceva asemnanator. Doar pe gigi , erau toate cananlele cu gri (scris sters mai bine zis-deci neaccesibile). Am pus de mai multe ori. Am scapat doar daca dupa ce am pus lista am restartat. Cu toate ca restul de sateliti erau OK tot timpul. Dupa nu am mai avut probleme.
Acum cateva intrebari (urmeaza altele mai tarziu)
1. Nu am reusit sa vad filme , MKV cu subtitrare (am filmele cu acelsi nume ca subtitrararea si subtitrarea de tip .srt)
2.Am un harddisk extern pe USB de 1,5 T pe care am filme (e montat automat pe /media/RECORD (RECORD fiind label-ul discului obisnuit cu kathy) Pot sa citesc de pe el dar nu pot inregistra (zice ceva de genul ca nu e initializat discul).Ce setari trebuie sa faca,unde , ca sa-l monteze automat si pentru inregistrari ?
Imagine GP 4.7 (a aparut GP 5.0 din cate am vazut)
Am uitat sa mentionez ,am GP 4.7 (am citi mai inainte ca ar fi aparut GP 5.0- La mai multe !)
3.Am citit ca pe DM800 merge si WIFI. Am pentru teste un MSI USE54SE II
Din cate am vazut ar cam merge. Problema e ca nu stiu cum , care ar fi pasii de facut ?
4.Am observat ca pe SKY UK la cativa transponderi am o fluctatie a SNR-ului foarte mare , care pe DM creaza probleme mari. Adica sky sport HD 1 si 3 ,sky real live si box ofiice (unu din ele)
Fluctuatia cea mai mare e pe SKY SPORT HD 3-SNR de la 48% la 72%.AGC-99% Manifestarea e ca si cand ploua.(tare) Alti 3 prieteni care au DM800 CL au acelasi comportament. Am testat pe un Kathy cu un semnal constant de 74% (aratacu 2 % mai mult decat DM-ul) nu se intampla asa ceva.Ideea e ca semnalul e fluctuant nu ca e slab-la 40% se poate vedea bine. Cine poate confirma/infirma , eventual mentionat daca e CL sau nu (:D)
Atat deocamdata. Mentionez ca am citit zilele astea pe forum la DM, dar nu pot sa cuprind ce ati scris voi in mai mult de 2 ani. Deci, daca aveti raspunsuri in alte posturi, va rog sa ma ajutati sa le gasesc.
@shadowman
Problema e la sateliti nu sänt configurati cum trebuie
Ai pus lista de canale dar satelitii sänt diferiti la porturi
Trebuie manual sa setezi satelitii
Respecte!
@diablo1-am pus si manual satelitii,aceasi problema....o sa mai descarc odata imaginea,am sa o reinstalez si am sa mai scanez odata toti satelitii care ma intereseaza.
Problema e ca la ver 4.2 si 4.3 dela Gemini nu am avut aceasta problema in cateva luni niciodata.
@hd56fox-pai daca nu esti sigur ca e clona pune o imagine originala si vezi ce se intampla,daca dupa instalare nu rebooteaza e clar 100% clona.
Atunci nu-ti mai ramane decat sa reinstalezi o imagine patch prin DreamUp.
Aici ai o lista cu stick-urile compatibile cu DM 800 in WI-FI.
postul #17
Nu toate stick-urile wi-fi merg cu dm 800,Poti iincerca,daca merge,merge,daca nu...nu.Iti iei altul daca e choar neaparat nevoie.
In ceea ce priveste setarile te duci in:
MANU>SETUP>SYSTEM>NETWORK>(acum ar trebui sa poti seta Wireless sau Integrated Ethernet)Alegi Wireless.Daca nu ai atunci trebuie sa configurezi reteaua cu stick-ul in portul USB.Dupa aflarea lui(asta daca e recunoscut) o sa ai sa alegi WI-FI(Wireless) si urmeaza sa configurezi asa:
Use Interface YES
Use DHCP NO
IP ADDRESS IP-ul care vrei din aceasi categorie cu modemul si PC.
Netmask care e
Use Gateway YES
Network SSID e modemul WI-FI
Si daca vrei sau nu sa fie codat e cum vrei tu
Apoi dai OK sa se salveze si sa se activeze seratea
Reboot la DM
Cam asta e.Sper sa nu fi uitat ceva.
Bafta!
P.S.la mine iar merg programele TV desi nu i-am facut nimic decat l-al lasat fara curent electric......:comp:
La mine nu a fost nicio problema cu aceasta imagine insa folosesc setarile salvate de la imaginea gemini anterioara si incarc un satelite.xml personalizat cu numarul strict de sateliti.La partea cu reteaua nu ajung niciodata pentru ca setarile back-up le am pe hdd-ul intern si automat le incarca dupa confirmare.
Cei care au probleme cu aceasta versiune incercati versiunea cu ss69 : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
