A aparut si Neutrino pentru ufs 910.Are si player video dar nu l-am incercat.
Ceva nu este in regula cu fisierul de pe link-ul tau , asa ca am pus alt link :
astea tot cu kcc se instaleaza?
Da , este o imag. tot pt. stick usb ( procedura este identica ca la orice imag. usb )
ATENTIE ! Pt. cei care nu au monitor lcd/tv lcd , imaginea la pornire nu poate fii afisata pe un crt ( tv normal )
Sant la a 3-ia incercare de cautare/memorare prg. pe HB 13 ( imag. avand memorate prg. de pe Astra 19.2 ) si de fiecare data mi-sa blocat , indiferent daca la SNR = 0 ( anumite transp. ) sau SNR = 76% ( de 12 min. este pe 10892 H 27500 3/4 si nu trece mai departe , acest lucru fiind a 2-ua oara )
In cazul blocajelor in timpul cautarilor numai raspunde nici la comenzi de anulare a cautarilor , singura solutie fiind un "restart" de la butonul power din spate , mai testam
Setariile de retea sant OK ( DHCP activat ) , este vazut/recunoscut de KCC
Inainte de a da cautare manuala pe satelitul ales , dezactivati functiile : Use NIT si Scan/Use pids ( amandoua sa fie OFF ) si va functiona cautarea fara nici un blocaj cand va intalni frecvente cu SNR=0% ( doar la aceste frecvente aparea blocajul descris )
Au mai aparut 2 vers. ale aceleasi imagini Neutrino ( 1 - pe 31.12.2009 si una pe 01.01.2010 , aceasta din urma nefunctionabila )
Am instalat-o ca si celelalte 2 vers, functionabile ( 30 si 31.12.2009 ) , dar dupa alegerea imag. din meniul de boot , imi dispare afisajul de pe receiver si asa ramane ( nu ca la cele 2 care dupa un timp se incarca imag. )
Inca o prb. intalnita pt. cei care au crt-uri ( tv normale 4:3 ) , nu va chinuiti cu setarile pt. tv fiindca nu o sa va functioneze , avand doar 2 setarii : semnalele R, G, B sau Y, Pb, Pr
Amandoua tipuri pe scart insemnand acelas lucru si asta deoarece receiverul la pinul 8/scart nu scoate nici o tens. ( ar trebui 1-3V ) pt. comutarea din modul a/v in r,g,b
In prezent trebuind sa aveti o conexiune prin hdmi la un monitor lcd si sunet separat sau monitorul sa aibe iesire audio , oricum vad ca sant prb. si cu reglajul volumului
Imaginea prin hdmi pe un monitor de 22" , chiar daca este setat 1080i/50hz , nu se desfasoara pe intreg ecranul , ramanand in formatul 4:3 , indiferent de ce setarii se fac la video
Per ansamblu mai este mult de munca la ea , dar este bine venita mai ales prin simplitatea pe care o are in folosire , pacat ca nu are sectiune si de emu-ri ( sau care este procedura de inst. manuala a unui sa zic incubuscamd , daca exista pt. aceasta imagine )
Si mie imi place Neutrino prin simplitate, cum a zis @mario08. Acesta distributie daca ar fi dezvoltata, ar bate de departe E2! Sper ca in viitorul apropiat sa se dezvolte si pt. Katy. Asteptam noutati!
Ultima vers. aparuta azi : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aceleasi probleme. Daca intri in meniu de setare bouquets , de exemplu , nu mai iesi de acolo. Iasa singur dupa 10 minute.
Nu pot seta motorul sa invarta antena. Adica il setezi dar nu o invarte.
Nu pot pune cu nici un program satelitii.Daca antena nu se invarte nu pot nici sa-i scanez.
Prea multe probleme pentru inceput. E adevarat ca se incarca repede si e foarte rapid. Dar mai e de lucru. Cine stie cand o sa puna si un howto prin astea noi. Poate cand se apuca si zildan sa contribuie la ele. Daca mai are chef !!!
Aceleasi probleme la VDR. Aici chiar mai multe. Nici in meniu nu exista setare de motor. Aici meniul e mult prea simplu.
Mai asteptam.
Problema e ca daca vrei sa testezi aceste imagini, nu prea poti din cauza motivelor de mai sus (si astea n-or fi toate-la prima vedere doar). Te lasi repede pagubas.
La mine comanda monturi h-h o fac din optibox , kathy avand setat doar simplu "lnb"
Astfel nu intampin si aceasta prb. cu diseq-ul , insa ii acord "circumstante atenuante" fiind la inceputuri
Nici hdd-ul nu mi-l recunoaste ( nici ina dintre cele 2 partitii ) , probabil ca trebuie sa-mi "stric" hdd-ul formatandu-l si redenumindul cum are in fisierul media : media/movie/sdb1 ( singura de altfel setare ! gasita pt. media player )
In schimb este foarte "manevrabila" prin "simplitatea" ei , fata de alte imaginii
Settings neutrino & E2 13° 19° 23° 28° :
Settings
enigma²
Files from the Annex to
/etc/enigma2/
satellites.xml also after
/etc/tuxbox/
via telnet
killall -9 enigma2
neutrino
bouquets.xml, services.xml and ubouquets.xml
/usr/local/share/config/zapit
satellites.xml
via telnet
killall -9 neutrino
A facut ENF70 si pentru Neutrino settings.
Deci se misca natural aceasta imagine. Stiam de 3 luni ca se munceste la ea.
Stiti ca am dat "BOMBE" :)) .
Treb sa ne lipim cu emulatoarele acuma!
Deci imaginea merge foarte bine.
Antena o muta pe coordonate (USALS) desi nu e scris in clar in meniul Neutrino.
Se misca natural totul.
Revin dupa mai multe teste.
ciudat, eu am bagat coordonatele, dar nu s-a miscat antena din loc :( probabil ceva nu am bagat ok.
O alta chestie ciudata. Daca nu merge sonorul pe AC3 si se aude intrerupt, cu buton verde schimbati pe stereo si reveniti. Am patit ca si daca am pus la video pe 1080 (initial e pe 720) si-a revenit sonorul
Pe sat-universe apar zilnic noi vers. ale acestei imaginii
Azi apare cu suport de CAM, recording, si media player.
Asteptam cu nerabdare!:clap: Daca are acest ritm inseamna ca in cateva luni o sa fie super OK!
unde se gasesc?Quote:
