echosmart dsb661s blocat
ajutor am un echosmart dsb661s sa blocat . intra boot ---- APPL siramane blocat am incercat cu chei edit 7.4 8.1 9.4 sa bag room fash vede receptorul prin rs 232 pana apare APPL apoi se sterge fereastra de download si asa ramane.POATE CINEVA SA MA AJUTE VA ROG.
nu stiu exact daca tu ai cu adevarat soft de tip flsh
sau ai doar soft
nu stiu exact ce loader foloseste acest receptor
dar stiu ca nu trebuie folosit Chedit seria 7
deci de la Chedit 8 in sus
poti face metoda asta : daca mai ai un receptor identic adica tot 661 sa pui rs 232 null modem intre ele si poate isi ia soft de la cel bun
adica booteaza de pe ala
atentie mare cand puneti soft sa fie exact pt acel receptor
am incercat cu chei edit 8.1 9.4 rom_flash-RS232-official-B1.30 rom_flash-RS232-official-B2.42 ,mai am un riciver la fel ,softat, care merge, am legat cablu nullmodem intre ele l-am pornit pe cel bun apoi pe celalalt si apare la fel BOOT ---- APPL si ramane blocat. Pe celalalt am pus soft sw_v3.58_magic_661_newecho apoi NEW_SW_v3.57_661s si merge. Prostia a plecat de la mine cred ,ca nu am dat resetarea din fabrica si am instalat soft.
incearca sa pui la menu+7777 la ala bun master
poate asa isi ia de la asta softul
nu stiu ce sfat as mai putea sa iti dau
daca nu merge nici asa incearca sa il trimiti la cei de la care l-ai luat ...are garantie 2 ani
Poate mai incerci sa pui pe ala care merge exact softul care era pe asta cand s-a stricat , desi mi sa nu il strici si pe ala
Chedit-ul 8.4 mi se pare cel mai bun loader pentru echosmarturi din seria 791-792...
dar la seria 661 nu l-am folosit pt ca nu mi-a trecut prin mana acest tip de receptor
, insa nici nu ma mai prea ocup cu acest tip de receptor ...desi il cunosc ca pe buzunarul meu
l-am pus master pe ala bun,nici asa nu vrea sa booteze,am pus soft mai vechi pe ala bun nimic,nu vrea sa iasa din APPL nici mort.:comp:
pune la menu 7777 inactiv la ala bun si lasa-l asa
pui cablu intre ele
il pornesti pe cel bun si apoi ii dai drumul la cel stricat si asa o sa isi ia softul de la cel bun
sa il lasi vreo 10 minute in total , adica pana scrie GOOD pe display
pai el nu pleaca sa se booteze apare d000 si in loc sa inceapa sa numere apare ---- APPL si asa ramane si o ora. Am observat ca ,prin cablu nullmodem cu ChEdit_8.4 si soft NEW_SW_v3.57_661s pleaca sa se booteze apare d000 d001 si aPOI ---- appl si asa ramane cu alte softuri New_SW_v3.59_magic_7x1 sau new_SW_v3.54_magic_7x1_homeshare ramane la d000 ---- appl nu mai apare si d001
dar ce spui tu aici e metoda asta cu doua receptoate 661 ?
sau doar cu loader si cablu null modem si soft flash de tip rom_flash.bin ?
in ultimul post in prima parte pana la punct e vorba de softare intre doua receptoare 661s in partea a doua prin cablu nullmodem.
incearca cu asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sa pui un flash daca ai deci ceva de genul rom_flash.bin , dar pt 661 nu de la alt receptor
poate iti merge ...
am gasit pe net un flash pt 661 si tot nu merge dar nu stiu cat de bun era flashul dar spune-mi te rog cum scot flash ditr-un riciver la fel.
am reusit si am scos flsh din celalalt 661s si nimic nou face la fel BOOT ---- APPL si asa ramane ce as putea sa mai incerc?:comp::comp: Il trimit la "PRIGOANA"
Singura solutie ramane sa-l duci la reparat sigur este ceva din sursa si eu am patit asa cu un 791 ramanea in APPL , eu mai aveam inca garantie.:)
al meu nu mai e in garantie si am masurat toate tensiunile din sursa sunt bune si stabile nu oscileaza. ma gandeam la un jtag dar nu stiu ce procesor are sa-i extrg schema.
am descoperit procesorul este cx 24301 13az memoria flash este s29al016d70tf problema este ca nu stiu unde sa leg cablul jtag nu are mufa trebuie sa lipesc direct pe placa.Rog daca este un binevoitor sa ma ajute,MULTAM.
Mai de mult i-mi amitesca de un receptor Cobra 2500F lice care este tot pe conexant dar detali ptr ceea ce vrei tu sa faci gasesti aici Si mai sigur pe ceva sit-uri rusesi nu mai gasesc acum dar am sa mai caut
Bafta
Salut revin dupa indelungi cautari pe google cu o problema :NU STIU UNDE SA LEG FIRELE JTAG am atasat o poza cu riciverul poate gasesc un binevoitor dintre voi sa ma ajute. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
eu zic ca nu se merita sa faci jtag din moment ce ti-l poate rezolva cei de la care l-ai cumparat
are garantie 2 ani
nu a trecut atat de cand a aparut
eu stiu ca poti reinvia totul cu un loader bun si rom_flash-ul necesar
incearca sa scoti flash-ul cu read flash
si de scris il scrii cu writeflash ( no boot) cu un loader bun
am scos flash din ala care merge,am legat riciverele intre ele am mai gasit un flash pt el pe net am incercat cu toate flashurile de la echo si nu stie sa faca decat BOOT ---- APPL ma scoate din toate programele nu incarca nici macar 1% ma enerveaza rau de tot si de aceea am zis sa incerc cu JTAG [vreau sa ii fac jtag mai mult din ambitie]:comp:
@virgil75 incearca sa schimbi placa de alimetare de la cel bun la alta apoi incearca sa incarci flashul
