Acest receiver (Opticum 4060CX Plus) are lista de canale cu extensia .udf Stie cineva cum se pot folosi settingurile de la 4000C care sunt de tip .abs?
eu zic pur teoretic , nu m-am jucat asa la o lista anume de canale , dar...
nu se poate deschide fisierul cu Word pad ?
sau poate cu un alt program in care sa iti afiseze ce e acolo si dai copy paste de genul ctrl+a ; ctrl+c si ctrl+v in fierul pe care il recunoaste receptorul tau si apoi il salvezi cu extensia lui si poate merge...
Fisierele cu extensia .abs sunt binare deci nu pot fi editate cu Word Pad.
Teoretic cu varianta AliEditor pentru 4060CX se pot incarca si settings .abs ca apoi sa fie salvate .udf. Practic: la incarcarea listei .abs apare mesajul "Error to parser header of sub chunk 1".
Am incercat si eu si nu a mers.
Exact asa se intampla. Nu ar fi mare necazul, dar aveam o lista destul de muncita pentru seria 4000C. Canalele nu pot fi mutate in bloc, ca la alte Opticum, ci doar individual.Quote:
Se poate face teoretic si practic cu un bin editr. Insa nu e o chestie usoara, trebuie detectate la ambele variante de receptoare de unde pana unde e softul, emu, meniul, boot-ul,... si dupa aceea combinate intre ele (din cate stiu ambele au flash de 2Mb asa ca e ok. Doar ca, sa faci aceasta treaba doar sa depistezi unde ce incepe si se termina iti ia mult, prea mult timp (va zic din exprerienta ca am facut asa ceva combinatii la echolite 7x0 cu un receptor eusesc).
Mai bine fa din nou lista pe celalalt receptor babeste :)
stie cineva daca pe telesystem 31f merge soft de truman si cu ce program
este egal cu 41f si are un cpu ali 3329b...tot ce gasesti scriind pe google 3329b este compatibil cu decodorul tau, broblema este apoi telecomanda, nu mai functioneaza corect, sau deloc!daca ai nevoi de linkuri pt decodorul tau rasp la post...salutari
tu ai un alicx,3329c...tot ce gasesti pe google scriind 3329c e bun pt decodorul tau...sunt si soft emu pe site-ul truman este indicat tot ce iti trebuie, teoretic ultimul soft pt acest decodor amstar 1.3.01 este inclusa si lista de canale...pe acelasi site gasesti si prg pt upload de soft.Quote:
Originally Posted by Kroky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am un opticum 7100c plus, am pe el 1.2.85 emu, dar nu vad decit fta-uri , ce sa fac sa vad restul canalelor?l-am setat de l-am ametit , nimic, bezna , la toate imi apere program codat , -curios imi apar restul informatiilor (ex. ce emisiune ruleaza la ora respectiva, dar ecranul e negru)codurile sint corecte,dar ecranul negru, ce sa ma fac cu el?:comp:
Dupa ce-i bagi softul si lista de canale nu ai decat sa astepti putin pe un canal codat si se face lumina. Incearca sa-i pui 1.2.99 de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aveti grija ca diferentele intre 1.2.85 si 1.2.99 nu sunt la emultor, la noile loturi de receptoare opticum cu procesor 3329C au aparut nou model de telecomenzi.
Deci diferenta este telecomanda, daca nu puneti softul corespunzator telecomenzii vezi vedea ca nu mai corespund butoanele de la telecomanda.
am reusit , mi-e si rusine sa spun! un simplu key reset , tvr, si automat s-a facut lumina!!!:band:si cind te gindesti ca 2 nopti am stat pe el si pe calculator , i-am sters si i-m bagat softu de vreo 10 ori
stie cineva un sw care face AU pe jiji, pt. un globo 7010cr, de preferat ultimul aparut , sau mai bine cel mai stabil, si daca se poate si cu subtitrare.(asta bineinteles daca exista asa ceva).multimiri anticipat si:cheers:
Buna ziua.
Sunt incepator si jucandu-ma cu niste softuri, mi s-a blocat aparatul. Sta aprins ledul rosu de la power si nu mai accepta nicio comanda.
Va rog sa ma ajutati, daca se mai poate face ceva.
Va multumesc!
am patit si eu cu un 4100c, ne ajuta cineva care a patito?Quote:
Originally Posted by iacovita [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mercy anticipat
Eu am jtag pentru modele originale de opticum 4xxxC serija. Doar ca pe piata sunt si modele facute de chinezi.
Daca imi zici seria receptorului iti zic ce ai.
sall cum pot sa adaug sateliti (in lista) la un opticum 4100c ?? cu telecomanda sau cu rs232 cu ali editor, pasii ce trebuie urmati?? Ms
Modelul 4060CX PLUS functioneaza in sharing cu abonament de Focus si Akta cu CABLU NULMODEM sau cu WTR-1 RS232:
- in varianta cu WTR-1 RS232 se seteaza primul receptor, cel cu cartela in el HOME SERVER (MASTER) iar urmatoarele, in cazul in care sunt mai multe receptoare HOME CLIENT 1 (SLAVE 1) ...................HOME CLIENT 8 (SLAVE 8)., iar antenele sunt setate toate pe canalul 1 (adica 1 in sus 2,3,4 in jos).
- in varianta cu CABLU NULMODEM se foloseste de la primul receptor la al doielea cablu nulmodem, iar de la al doielea la al treielea ...... la al optulea, cablu pin la pin, in receptor se folosesc setarile ca si la varianta cu WTR-1 RS232.
Sper ca vam fost de folos, mentionez ca se pot folosi toate receptoarele din gama GLOBO-OPTICUM, in diferite combinatii de modele de receptoare.
SA AUZIM DE BINE.
salut,
am si eu 3 rec 4060cx.
am incercat sa fac share prin nullmodem, dar obtin freezuri, uneori mai dese, alteori mai rare. de la ce ar putea fi? am incercat si cu un homeswitch, luat tot de la opticum, dar la fel...
am schimbat si soft (am pus pana la 1.3.35, dar degeaba...)
va rog ajutati-ma!!!!!!!!!!!!!!!!
