WaveFrontier TORODIAL T90 original white
Stie careva cum se setaza antena acesta,am centauri 16x1,si am pus doar 12lnb,are ceva in spatele diseq centuri 1234,cred ca acesta trebuie sa schimb,dar nu stiu cum numerele,cred ca asa vede duar diseq1234,duar 4 poziti,si nu 12,non-standard user defined configuration...si aici 0,tonebrust none,DiseqCMode:Version1.0,DiseqCParameter:A/A.
Vreau pentru dream500 si kathrein 910ufs.Multumesc mult.:!:
Regula 12.
Am pus asa,nu imi scaneaza decat thor cred eu pt., ca am pus prima intrare in diseq centauri,restul nu imi scaneaza nimic,am dat pe a 2 pozitie sirius, scaneaza cateva frecvente tot de la digi si la 26E,tot asa de la digi scaneaza cateva frecvente,ca si la sirius se intimpla si pe 26E,restul nu scaneaza nu gaseste nimic,am imaginea evolution2.0(dreamexclusiv).Am pus la diseq,in sus asa ca la un intrerupator adica nu catre numere(in sus) 123,si numai pozitia 4 am puso (in jos)pe cifra 4:!:
Am pus o antena pe Eutelsat W3(7Est),si am legato la Cenaturi 16x1.
Problema este ca,merge pe direct am incercat 7est,am semal foarte bun.
Era antena de dolce,care se uita familia,dar am pus in toroidala lnb dublu.
Merge tot,am scanat tot,in afara de 7Est,nu stiu ce nu ii place.
Am seatat are 1234,si am pus pe 1 in jos celelalte raminind sus.
Poate trebuie pentru o antena legata la 16x1,sa fie acolo la 1234.
Precizez ca am asa:
LNB 0
1. Toneburst: none
2. Diseq mode: 1.1
3. Diseq Param: none
4. Diseq Repe : none
5. Uncommi switc: Input 1
Am asa Thor
LNB 1
1. Toneburst: none
2. Diseq mode: 1.1
5. Uncommi switc: Input 2
Sirius
LNB 2
1. Toneburst: none
2. Diseq mode: 1.1
5. Uncommi switc: Input 3
7Est,aici nu vrea sa scaneze,aici am legat antena fixa la toroidala.
9Est
13Est
16Est
19Est
23,5Est
26Est
28Est
36Est
39Est
42Est
P.S.Am incercat si lnb1,input1 dar nu merge,e bine vad asa lnb0,input1
Va multumesc mult!!
Am rezolvat,cu 7Est,dar acum numai am semnal pe 23,5Est:!:
Sa nu fie din diseq centauri 16x1,1234,si pus pe 1 in jos si celalalte ramin sus.
Poate asa,sa fie pt.,12lnb,ca elimina unul,nu merg 13.
Cine are asa ceva il rog sa imi spuna cum se face setarea.
Multumesc mult:!:
Regula 12.
Pai am rezolvat acum cu 23,5Est,acum numai merge Sirius
E clar,1234,si pus pe 1 in jos si celalalte ramin sus.
Regula 12.
Rezolvai:!::cheers:
Din spate de la diseq,acolo la 1234,trebuia pus pe 1 in jos ,celelalte raminind in sus:!:
La mine era 4 in jos,celelalte raminind in sus,si nu vedea decat 4 lnb:!::cheers:
Salut,am mai pus un lnb pe 33E,pina aici nimic spectaculos,insa am asa:4west-42est,15 lnb,acum merg toate,dar daca dau pe 42Est,nu mai o ia pe celelalte,scade semnalul si scrie ca service could not be found,dar merge 42Est,insa celelalte nu,si sa mearga pe celelalte scot Dm din priza,si in acest fel merge tot asa pina la 39e de la 4west tot,daca dau pe 42Est,numai am semal pe resul satelitilor,duar pe el 42Est.Cred ca o fi din mufe,ceva nu am facut bine,si am mai patit am inversat lnb intre ele.
30west-aici am setat in Dm,inca nu am pus offsetul sus,dar poate pun parabola de 1,4m
4west-LNB Strong 0.2 dB off. universal
1west-SMART Universal Twin LNB TT, Titanium 0.1dB aici am legat offset de dolce la diseq16x1
4,8est-inverto black ultra
7est-perl edition 0.1-aici am pus offset de la digitv,legat la diseq16x1
9est-inverto black multiconnect dielectric single 23mm
13est-LNB Strong 0.2 dB off. universal
16est-LNB Strong 0.2 dB off. universal
19est-LNB Strong 0.2 dB off. universal
23,5est-inverto black ultra
25,5est-LNB Strong 0.2 dB off. universal
26est-LNB Strong 0.2 dB off. universal
28est-SMART Universal Twin LNB TT, Titanium 0.1dB
33est-LNB Alps single 03
36est-LNB Strong 0.2 dB off. universal
39est-lnb(opticum)Orton Twin 0.1db
42est-inverto black multiconnect dielectric single 23mm
1.Hispa,am puso pe prima pozitie:
Lnb-0
Tonebrust:none
DISEqC Mode:Version1.1
DiseqC Parameter:None
DiseqC Repeats:none
Uncommitted Swich: input1
2.Amos
Lnb-1
Tonebrust:none
DiseqC Repeats:none
Uncommitted Swich: input2
Asa pina la 42 Est.Trebuia la dm500 sa pun lnb 1,input 1?
La Dm800 stiu dar tot asa face,duar ca aici merge cu lnb 1,input 1
Uncommited , commited,toneburst.
Mersi mult.:cheers:
Pe Dm800 merge dar nu am 33Est,si inainte mergea perfect fara 33est pe dm500,nu este un satelit important desigur,dar nu stiu de ce face asa,ca setarile sunt facute bine.@dic_star79tocmai ca,comutatorul comuta foarte bine pe 42est,problema ca dupa ce schimb pe acest satelit numai merg resul satelitilor,decat numai acesta,daca nu schimb pe acesta restul merg totzi foarte bine si comuta de la 39est la 4west cum vreau sa schimb comuta perfect la secunda.Dar daca vreau sa ma uit la 42e restul numai merg,am asteptat si 10 minute numai vine semnalul,dar numai dau pe acel satelit,ca nu vad rezolvare numai daca e ceva important ma uit atunci stiu,ca trebuie scos din priza ca sa merga restul de la 4west la 39est.Mersi mult@dic_star79 si @michael86:cheers:
