Ce se MAI poate vedea cu KEY ?
salutareintreb si eu aici , caci poate mai exista si "altceva" de care nu stiuasadar:tinand cont de urmatoarele: lighean 1m, echo 791, 2lnb - thor, intelsat, hotbird 13, va intreb:in afara de pachetul gigi (si asta cat o mai tine), se mai poate receptiona si altceva cu ajutorul key-urilor, softcam-urilor,etc dar fara a se folosi cartele? un pachet anume sau un program? se poate lua in considerare si astra si sirius.cu alte cuvinte, cand vine "bezna" ,daca nu o sa folosesc sharing-ul, raman doar cu FTA? sau daca schimb receiver-ul o sa ma ajute cu ceva? sau il schimb degeaba caci tot sharing-ul o sa fie baza?in fine, intelegeti voi!multumesc!
Re: Ce se MAI poate vedea cu KEY ?
rai 1,4 tv globo int , disney chanel
13e
Blue Hustler
Hustler TV
Romantica
Fantasy
Travel
ESPN Europe
TNT Germany
5e
sharing-ul este baza:!:
dreambox ce a spus felix73 e un raspuns ontopic tu faci doar valuri ...
mai bine vezi sa dai si tu raspunsuri nu doar "metafore"
Salut Ban.Da,e bine si cu sharingul dar omul intreba altceva.
so....rai-urile 1-4 le vad, la fel si globo+disney si....si cam atatadeci nu mai urmeaza nimic?
bada , eqiudiapro ... dar nu merge cu echosmart
Mai sunt pe Sirius la 5 est o parte din canalele nordice care transmit in nds ! Iti enumar cateva: STV1, STV2, TV2, Barkanalen, dr1, dr2, ! Nu stiu daca echo deschide aceste canale insa majoritatea stb-urilor o fac !
de ce spui ca nu se vede cu echosmart?
eu nu il mai folosesc dar stiu ca suporta orice tipuri de key in afara de cele de conax
explica mai pe larg
sau in PM
uite vezi putin cum e aici explicat :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca e ID providerului mai mare de 6 caractere atunci il editezi in sofcam.key in notepad si salvezi si apoi il urci cu cablu sau stick-ul
Prin key , Eu cred ca o sa putem vedea mai nimic, in afara de Biss, Cryptowrk si atat. In rest ne astepta zile negre sau ultima sansa sharingul !!! Da vin nourii negri peste pirateri si koduri, care sunt afisate mai pe toate site-le satelitare din mai multe tari... Si mai ales acelor care am urmarit timp de 3 ani pe Digi Tv.....
Toate sistemele de codare in perioada premergatoare erau invincibile si "imposibil de spart".............DAR...nu e chiar asa! "Istoria" demonstreaza contrariul.
Eu cred, ca o sa asteptam mult si bine, pana cand piratii o sa sparga Nagra 3 sau Viaccess 4... Este dupa cate am mai citit Mi se pare una si acceasi firma franceza , care au facut aceste codificari si numai de la dansii, daca vor da public softul cu care sa fie descodate acceste doua codificari....
Mergea intr-o vreme paketul DMC de pe Telstar12 (15W) nu stiu de ce acum nu mai merge pt. norma de codare este aceeasi adica CryriptoWorks dar key nema.
Consider ca ceea ce se poate vedea FTA si un abo oficial sunt suficiente pt un telespectator obisuit:D
FTA se pot urmari zilnic zeci de filme si divertisment cu sonor original pe 26 E (MBC-urile,DubaiOne, EriTV, Kuwait2) dar si pe 7W (FoxSeries, Fox Movies, OTV Egipt) apoi pe Korek Tv (9E) si pe 28,5 E ; EU tv pe 1w; ATV-Int , E2 FOX(42e) si altele!!
Muzica de toate genurile si pe toate gusturile se gaseste iarasi in abundenta pe diferiti sateliti dintre care enumar:
-pe 36E: Bridge tv si Biztv
-Pe 28,5E : B4U Music, Brit Asia, Clubland Tv
-pe 9E: Trace tropical, C-Music
-pe 80E : 1 Rock
si multe altele...
Aici e vorba despre ceea ce se mai poate vedea cu chei? Rapunsul: - aproape nimic, afara de jigi VT pe 1 W, celelalte care merg nu prea ii intereseaza pe nimeni. Prea se merge oftopic (FTA, etc.). Deci sa ne mai bucuram cat mai putem pentru ca ishi pierde din reiting topicul Gigi lumina/intuneric...
Nu exista un sistem infailibil,sunt sisteme de criptare ce starnesc ambitia hakerilor datorita pachetelor de programe dar nu in ultimul rand al sistemului de codare,orce a fost de interes a fost spart,piratat intr-o forma sau alta,in urma cu ani de zile TPS-ul era spart de 2 ori pe zi,mai rar dar si el era spart Polsat-ul,nu mai vorbesc de D+ sau cabo ori alte canale/pachete,dar....nu va asteptati ca digi sa prezinte interes pentru hakeri si sa vedeti peste noapte Na3 cu keyte,digi nu a fost spart NICIODATA!! spart a fost sistemul de criptare care prezenta interes pentru alte programe si pachete ce se deschideau cu Na2.....asa ca....restul ganditi singuri!
....digi nu a fost spart NICIODATA!! spart a fost sistemul de criptare care prezenta interes pentru alte programe si pachete ce se deschideau cu Na2.....asa ca....restul ganditi singuri!
pe rationamult tau de gandire rezulta asa: "se va sparge sistemul de criptare care prezinta interes pentru alte programe si pachete ce se deschid in N3"
digi nu e primul in N3
cand va aparea au la cabo spre exemplu o sa apara si keyle de digi, poate chiar cu vplag
ps: "orce" se poate intampla
Premiere nu se mai vede de multisor era interesant. Nu cred ca vreun sistem de codare e beton dar se va intirzia oricum cu publicarea k*ylor, nu ca nu ar fi spart dar....
Nu am zis nimic de spargerea Na3 ci doar de Na2,rationamentul este gandit de tine,nu de mine dar....intradevar: orce e posibil!
