Adsl (clicknet express) & dreambox 500
De cateva zile am instalat ADSL(Clicknet) si am primit un modem-router Alcatel (speedtouch) cu 4 iesiri, am incercat sa intru de pe calcuator pe dream cu Totalcomander cum intram inainte dar nu merge.Daca stie cineva
cum se configureaza ......546 multumesc anticipat! Cablul pe care l-am folosit
pana acum (ftp) trebuie schimbat?
MERSI YAGIMAN
:dance:
Re: Adsl (clicknet express) & dreambox 500
cablul nu trebuie sa-l schimbi.
ca sa vezi dream-ul trebuie ca ip-ul de pe calculator sa fie din acelasi subnet cu ip-ul de pe dream.
Pe setarile default, modemul adsl va aloca prin dhcp PC-ului un ip din clasa 192.168.1.xxx. Vezi ca si dreamul sa aiba un ip tot din clasa asta. Probabil ca pe dream ai ip din alt subnet (192.168.0.xxx, etc).
cel mai simplu seteaza dreamul sa isi ia ip prin dhcp, vezi ca serviciul dhcp sa fie activ pe modem, si PC-ul de asemenea sa-si ia ip-ul tot prin dhcp.
modemul il configurezi cel mai simplu pe interfata web, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
succes
MERSI!
Am rezolvat era de la cablu (aveam cablu cross...),am luat un cablu normal de retea si am schimbat ip-ul asa cum ai zis shi gata....merge brici!
Urmatorul pas va fi sharingul dar mai trebuie sa studiez am impresia ca pt ip-ul dinamic mai trebuie un program .... Oricum multumesc !
yagiman :drinks:
MERSI YAGIMAN
:dance:
Salut,
Cat platesti pe luna pentru internet. Intentionez sa ma abonez si eu si studiez piata.
Multam`.
pt ip dinamic poti seta un serviciu dyndns direct din routerul adsl, fara alte programe.
@don pedro: la abon de 4Mbps plateam 1 milion si ceva pina in 100 de mii, cu tot cu abon la telefon unlimited. Acum am trecut la 6Mbps si o sa fie ceva gen 1,5 bulioane, inca n-am primit factura.
Scump Doamna,scump. Dincolo era mai ieftin .:)
Atentie ptr. cei care aveti ip static ,sa nu aveti surpriza sa nu va mearga ceva,cei de la Clicknet modifica ip-urile chiar daca aveti ip static si platiti cei 2 euroi pe luna .
Aseara am patit acelasi lucru,deci verificati-va ip ul { ma refer ptr cei care au ip static
...si cum ai rezolvat o cand ti au schimbat ip ul?
[quote-ady sony]Atentie ptr. cei care aveti ip static ,sa nu aveti surpriza sa nu va mearga ceva,cei de la Clicknet modifica ip-urile chiar daca aveti ip static si platiti cei 2 euroi pe luna .
Aseara am patit acelasi lucru,deci verificati-va ip ul { ma refer ptr cei care au ip static[/quote]
Si eu care doream sa platesc cei doi euro pentru IP static in speranta sa nu tot trebuiasca sa modific la Dyndns ip-ul pentru sharing,care-i acum dynamic!Si totusi,nici asa-ip static- nu-ti da siguranta la dyndns?Intreb sa fiu sigur ca poti gresi.Poate ne mai confirma cineva,care are IP static?
costel1
De rezolvat am rezolvat-o relativ repede ,am modificat ip-ul la Dyndns .treaba asta mi sa intamplat o singura data ,cu trecerile astea la marirea de banda.
Problema era ca nu stiam ce sa fac ,nu verificasem ip-ul meu.
Vorbind cu colegii pe chat,ei mi-au spus sa verific ip-ul ,dandu-mi seama ca asta era problema de nu mergea bine sculele( pc-ul ):D.
Cu ip static scapati de bataile de cap la Dyndns.
Ma bucur mult ca am gasit informatii foarte utile.......s-o tineti tot asa.MULTUMESC!
:drinks:
Pentru accesarea configurarii modemului ADSL 5x6 procedati asa:
- Deschideti browserul de internet (ex. Internet Explorer)
- Introduceti IP-ul Default Gateway in address bar: 192.168.1.254
- Va apare pagina de configurare web
Aici se pot seta toate configurarile: dynamic dns, firewall, porturi dedicate anumitor aplicatii (ex. gbox), etc.
Succes!
Pentru accesarea configurarii modemului ADLS 5x6 procedati asa:
Succes!
Am internet de la o retea de cartier si nu pot face share cu rec.daca ma abonez cliknet ar functiona si ce varianta sa aleg?
Eu nu platesc nimic pt IP fix si totusi nu mi s-a mai schimbat IP de aprox 6 luni de cand am trecut la abonamentul de 6 Mbps
Salut!
O zi buna tuturor!
Klicknet 2mega
Ma gandesc ca din februarie pana acum a rezolvat omul problema,nu?
@echo2008 tu de ce saluti pe aici?
@zmeura - e doar ecoul. Nu-l baga in seama.
