nu se poate acelasi lucru si cu cartela jiji ?
cu cardul de gigi e mai complicat, trebuie rsa si bk care se scot destul de greu si oricum nu merge direct in ccam.
Cu max tv sau focus sat se proceseaza altfel decat cu dolce? Va multumesc tuturor.
Da.Se baga cardul in slot si ... :tv:
Nu aveti nevoie de alte setari speciale.
ar m ai trebui adaugat:
1 cum se face sa faca AU ca altfel se blocheaza cardul.
2. cum faci sa vezi canalele 'acelea'
oricum, grozav facut guide-ul!
am avut contract cu romtelecom si am renuntat acum am ramas cu un receiver , pot sa fac ceva sa il folosesc fara cartela?
daor daca iti faci iarasi contract la ei. in rest, nu
Vreau si eu sa pun cartela de dolce in DB800. M-am uitat pe aparat si pe spate are o eticheta cu urmatorul cod "33FDBF0xxx xxx xxx9", iar pe imaginea din "diagnostic" am cu totul alt cod. . ( "yyy yyy yyy6")
Pe care il iau de bun? Multumesc anticipat.
Cel care incepe cu 33FDBF.... este boxkey-ul receiverului.
Mersi.
L-am incercat pe cel din imaginea din "diagnostic" si nu a functionat. Deci acum sa-l incerc pe cel de pe eticheta de pe spatele receiverului. Sa vedem daca merge. Apropo... CCcam.cfg am mai multe... CCcam.cfg, CCcam_0.cfg...pana la CCcam_5.cfg Modific linia doar in primul?
Doar in cccam.cfg pui setarile, celelalte cu numere de la 0 - 5 nu stiu ce e cu ele, eu nu le-am gasit la mine.
Deci am pus varianata de pe eticheta aparatului.Quote:
Originally Posted by SuperSonic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mi-a deschis dolce, dar nu deschide toate programele.... de fapt nu le-am gasit in lista providerului. I-am dat o rescanare acuma. astept sa termine...
incearca si cu un update la satellites.xml, ca sa fii sigur ca ai toate tp-urile corect memorate
CITESTE REGULA 12
Da... OK am reincarcat programele de pe HELAS si acum este totul OK.
Mersi mult pentru ajutor SuperSonic si bdeaghio.
Va salut,
Am schimbat unul din receptoarele dolce cu cel HD. Intrebarea mea este daca pot pune cartela in DM800? Daca da, cum pun seria receptorului pentru ca formatul nu este ca cel al receptorului vechi. Adica "33FDBF0xxx xxx xxx9"
ci este format numai din cifre astfel: 0xxxxxxxxxxxxxxxx adica 17 cifre si incepe cu zero. Care le transform in hexa?
Mersi
Nu are importanta cum arata, tot 17 caractere sunt in boxid. La receiverul SD transformai in HEX penultimele 9 caractere, la acest HD trebuie sa le calculezi pe penultimele 10, cel putin la mine asa a mers.
Daca iti rezulta 7 cifre+litere mai pui in fata un 0, daca iti ies din prima 8 pui asa cum e.
Cartela mi-a deschis DM800-le, vad programele normale dar nu si cele HD. Pe astea nu le deschide.:comp: Trebuie setat inca ceva in cccam.cfg ?
Din pacate astea HD nu merg decat in receiverul de la Dolce, au ceva mai special.
Din sursele altui forum: "cardul de la receptorul dolce hd merge fara box key in CCcam"
Are dreptate omul, in SD cardul porneste si cu BoxKey 00000000. HD-ul nu functioneaza, atunci nu cumva imperecherea e alta?
Mai jos un scurt log din CCcam:
/var/bin/CCcam_2.1.4 -dv
11:41:15.392 CCcam: ================================================== ====================
11:41:15.398 CCcam: starting CCcam 2.1.4 compiled on Jan 30 2010@16:28:03
11:41:15.399 CCcam: ================================================== ====================
11:41:15.401 CCcam: online using nodeId 5d46f4d3c0b89d94
11:41:15.456 CCcam: dvb api3 detected
11:41:15.460 CCcam: DM800 detected
11:41:15.461 CCcam: create 8 cam device(s)
11:41:16.572 CCcam: nds card found
11:41:19.574 CCcam: card init fail
11:41:19.888 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
11:41:19.890 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
11:41:19.892 CCcam: static cw not found or bad
11:41:19.894 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
11:41:20.035 CCcam: added 828 provider names from /var/etc/CCcam.providers
11:41:20.618 CCcam: nds card found
11:41:20.621 CCcam: card init fail
11:41:22.605 CCcam: nds card found
11:41:25.606 CCcam: card init fail
11:41:27.590 CCcam: nds card found
11:41:27.592 CCcam: card init fail
11:41:29.577 CCcam: nds card found
11:41:32.578 CCcam: card init fail
11:41:34.562 CCcam: nds card found
11:41:34.564 CCcam: card init fail
11:41:36.549 CCcam: nds card found
11:41:36.683 CCcam: nds: using boxkey 00000000
11:41:36.908 CCcam: card added to broker with caid 92f
11:41:38.814 CCcam: added 10403 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo
11:41:38.817 CCcam: server started on port 12000
11:41:46.595 CCcam: found nds caid: 0x92f ecmpid: 0x3eb id: 0x0
11:41:46.595 CCcam: cam[0] set PMT for sid=67
11:41:46.676 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x92f(0x000) sid 0x067
11:41:46.788 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
11:41:46.793 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x92f id:0x0 pid:0x3eb NDS-DOLCE (39E) (took 0.1168 seconds)
11:41:58.951 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x92f(0x000) sid 0x067
11:41:59.040 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
11:41:59.044 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x92f id:0x0 pid:0x3eb NDS-DOLCE (39E) (took 0.0932 seconds)
11:42:11.933 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x92f(0x000) sid 0x067
11:42:12.020 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
11:42:12.026 CCcam: cam[0] ecm even ok caid:0x92f id:0x0 pid:0x3eb NDS-DOLCE (39E) (took 0.0939 seconds)
11:42:24.944 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x92f(0x000) sid 0x067
11:42:25.032 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 ok
11:42:25.035 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x92f id:0x0 pid:0x3eb NDS-DOLCE (39E) (took 0.0913 seconds)
************************** S-a comutat pe TVR HD ***************************************
11:42:30.765 CCcam: enigma interface: disconnected (0)
11:42:31.751 CCcam: found nds caid: 0x92f ecmpid: 0x498 id: 0x0
11:42:31.752 CCcam: cam[0] set PMT for sid=114
11:42:31.855 CCcam: local ecm -> card /dev/sci0 0x92f(0x000) sid 0x114
11:42:31.938 CCcam: local ecm <- card /dev/sci0 error
Si pe oscam merge fara BoxKey (SD-urile).
De fapt Oscam reuseste sa citeasca BoxKey din card.
