cine are deja aceasta combinatie?
Si eu vreau aceasta combinatie!
Merge doar cccam+newcs+mpcs asta o folosesc eu
Si eu folosesc aceasta combinatie datorita prietenului meu oltean.Iti multumesc amice!!!
:cheers:
CCcam 2.0.4 + mpcs + newcs.
Merge fara probleme.
Pai nu despre asta vorbea mai jos olteanu?Mai clar de atat ce putea scrie?Cred ca s-a facut inteles............
e importanta versiunea de CCcam
Nu merge cu alta versiune :).
Vroiam doar sa intaresc cele spuse de Olteanu :).
detalii va rog, cine si pe ce imagini folositi. poate posta cineva cele necesare? multumesc
Aici aveti facut un how-to facut de rom3o cum sa configurati cccam+newcs+mpcs
nu va chinuiti cu 1802 002111 merge cu 1802 00000
Salutare,
merge si cu 1802:002111 dar doar in combinatia CCCam+mpcs+newcs, eu asa il folosesc ca sa scap de Cabo pe 1802:000000. Acum singura problema cred ca este la cccam-urile mai vechi de 2.09 nu stiu sigur daca pot citi in combinatia asta, cele mai noi merg sigur, testat de mine.
pe 2.0.4 nu merge o sa incerc cu 2.1.2
oricum vad ca la 2.1.2, apare la info cabo30w/digitv1w
later edit
da, pe 2.1.2 merge cu 002111 dar tot la fel apare la info.
recomanda doua linii de prio pentru moment
P: 1802:002111
P: 1802:000000
cunosc pe cineva care are cardul N3 in DM 800.
Pana acum ceva vreme il folosea cu newcs+mpcs+cccam 2.0.4.
Am auzit de doua zile ca il foloseste doar cu newcs+cccam 2.1.2 fara mpcs.
Nu stiu inca detalii dar o sa revin daca sunteti interesati:).
Originally Posted by ripper [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
newcs + CCCam direct nu merge. cardul poate rula pe 2.1.2 dar tot ai nevoie de mpcs si newcs
cardul n3 in slotul de dm 800/8000 e vazut cu 1801 in loc de 1802. cred ca la fel face si pe 7025
n2 merge pe 800 si seria daca e pus la 6 mhz, cardul de n3 nu merge inca
Revin cu detalii deoarece ieri nu bagam mana in foc pentru cele afirmate azi am vazut cu ochii mei.Quote:
Originally Posted by Snow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pe DM 800 merge cardul nou de N3 perfect si are ID 1802.
Se poate folosi in doua variante
1. newcs+mpcs+cccam
2. Newcs+cccam
varianta a doua nu stiu daca merge si pe alte receptoare dar promit sa testez si pe un DM SD si revin :).
Cardul N3 merge in newcs+cccam pe dm 500 fara probleme testat de mine anul trecut in Iunie, problema era ca cardul se vedea in dist 2 , de acea este nevoie de mpcs ca cardul sa se vada in dist 1.
merge sa fie vazut si ca local in combinatia aia
Da,chestia aceea fiind singurul lucru bun al smecheriei.Poate pe viitor nu va mai fi,asa ca e bine de stiu cum se poate face sa apara ca local.:)
poti sa aduci mai multe detalii. testat pe 3 dm 800 si unul 8000 nu vrea cardul de n3 rev 142 sub nici o formaQuote:
nu stiu exact ce versiune de newcs foloseste dar daca nu ma insel ultima.
Am sa incerc sa aflu pe maine.
In combinatia newcs+mpcs+cccam 2.0.4 folosea exact aceasi configuratie care se foloseste si pe DM SD ( 500\7000\7020 )
In combinatia newcs + cccam a configurat radegastserver in newcs.xml si foloseste linie R in cccam.
