2.01UFS910_2nd_bootloader
A incercat cineva aceast soft ,merita sau mai asteptam noua rsp ?
Este vorba despre softul original cu 2nd bootloader ceea ce nu se poate compara cu RSP Enigma !
Sau altfel spus: poti sa instalezi 2.01 in flash si sa si astepti un nou image RSP :D
Va sfatuiesc sa nu-l instalati , fiindca o sa aveti prb. cu imag. e2 ba instalate dupa
Am instalat acest ultim soft si totul a fost ok , pana a 2-ua zi ( acest soft in flash si e2 summer dream + rsp ultima vers. beta pe stick )
Foarte ciudat este ca la pornire nu-mi mai afiseaza imag. pe postul respectiv si nici pe altele ( instalat/config. imag. e2 cum trebuie si pus in st-by sa zic pe prg. 4fun tv - cyfra+ de pe hot)
Cand il pornesc din st-by ( aaf sau rsp ) acelas lucru , pt. o fractiune de sec. se aude sunet , apoi ecran negru complect si fara sunet , am incercat si pe alte prg. , la fel
Instalarea celor 2 imag. e2 am facut-o cu ba 5.4.6 si baboot 0.7 , cine nu ma crede poate incerca
Personal am revenit la aaf 2.0e si aaf summer dream pe stick , in asteptarea noutatilor scrise de maestru
la mine merge bine de 2 zile............
Te rog frumos , poti detalia putin
Ce merge bine de 2 zile la tine , softul original 2.01 sau combinatia soft original 2.01 + imag. e2 ba
Daca doar iti functioneaza softul original , fara alte combinatii/imaginii , da si la mine a functionat bine , dar in combinatie cu imag. e2 ba.............
normal ,cu enigma 2 ba ...de la rsp.........:cool2:
Am instalat si eu dar am patit urmatoarele :
desi am facut un stick cu BA (si varianta 5.3.6 si 5.3.7) si baboot (si 0.6 si 0.7)
nu am reusit sa incarc E2. Nu apare meniul BA sa pot alege RSP E2, intra direct in imaginea flash.
Noroc ca am un alt stick dinainte facut si pe care intra E2 (direct , tot fara sa pot intra in alta imagine-aveam flash si doua variante de RSP) Se pare ca imaginea care este marcata (vezi KCC) ca fiind implicita, aia se incarca.
Am incercat de mai multe ori sa refac stickul si nu am reusit sa vad meniul BA.
Deasemeni am observat ca in KCC nu mai face reboot din acel buton.In schimb din telnet merge.
Probabil ar trebui sa mai incerc o data sa pun imaginea, dar nu cred ca merita. O sa merite atunci cand apare imaginea pentru BA in care se pot pune emulatoare. Poate nici atunci , tinand cont ca imaginea RSP merge foarte bine, si tinand cont si de perspectivele ce se intrevad (vezi ce anunta Zildan) :drinks:
Am mai observat inca un lucru negativ legat de ultima vers. orig. 2.01
Ieri pe la ora 13.00 am reinstalat aceasta vers. ( prin procedura standard cu stick usb-fisier kathrein-subfisier ufs910-cele 5 fisiere ale softului-emergency boot )
Totul ok pe ziua de ieri , astazi cand ma uit la ceas imi arata : 10:42 True 08.09 , DAR DE FAPT CEASUL ERA 11.14 IN REALITATE
Cei care mai aveti instalat acest soft la fel a-ti patit ?
Cand l-ati trecut in st-by de pe o zi pe alta , va ramane ceasul in urma
Mentionez ca am instalat acest soft dupa ce in flash aveam inainte AAF 2.0e
Care o fii motivul/cauza ramaneri in urma a ceasului , asta sa fie cauza si celor scrise mai jos de mine legat de prb. cu imag. e2 ( atunci nu am bagat de seama chestia cu ceasul )
Imi cer scuze , dar nu pot edita din proxy
Am uitat sa mai specific , ca aveam si un stick kingmax super mini 4gb conectat la portul usb frontal ( interesant este ca cu noul soft mi-l "vede" de 4gb , iar daca ma duc in "experti" din kcc , aici il vede de 3,70gb )
Nu aveam nici o imag. instalata pe el .
la mine mere da nu am sesizt nici o diferenta fata de V 2.0
e la fel
Vezi ca BA actual e undeva pe la v.5.4.6 iar meniul il afiseaza numai cu baboot 0.7 daca ai in flash image de la 2.0 in sus.Quote:
Originally Posted by hd56fox [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Download:
barry-allen-UFS-910-5.4.6
baboot_v0.7
Un lucru este cert la mine :
- ramane in urma ceasul cand receiverul este in st-by , indiferent de ce setari i-am facut la "data and time" , asta de pe o zi pe alta
eu nu am problema asta ceasul merge ok
poate e o problema fizica a procesorului
Nu cred , daca era sa fie cum zici tu ar fii trebuit sa faca si la alte imag. originale sau e2
Pana la aceasta vers. de soft origin. nu am avut asemenea prb. , inca o mai testez cu diferite setari
Numai stiu exact daca la vers. orig. sau cele aaf se facea upgrade-ul epg-ului automat la ora 03.00 noaptea ( pornea singur receiverul , isi descarca/upgrada de pe prg. tv/satelit datele si apoi se inchidea singur , dimineata fiind in st-by asa cum era de cu seara lasat )
La imaginile AAF era update-ul de epg noaptea.
Exista si vreo imagine "non enigma" care lucreaza cu noul flash?
Eu mai folosesc AAF 2.0 pentru sunet 5.1.
La ultimele beta merge 5.1. Pe 28E e inca o problema si pe 1w.
I accept with information:desi am facut un stick cu BA (si varianta 5.3.6 si 5.3.7) si baboot (si 0.6 si 0.7) nu am reusit sa incarc E2. Nu apare meniul BA sa pot alege RSP E2, intra direct in imaginea flash.
