Va salut.
Mi-am cumparat un DB800 si nu ma pricep la configurare (retea, cccam, sharing....etc.) Sunt din Brasov. Ma poate ajuta cineva? (nu degeaba :pls:) Astept mesaj personal. (dan@dan1.ro)
Va salut.
Salut ambra si bine ai venit
Ai primit ajutor ?
Te ajut eu si eu am fost ajutat la rändul meu :)
Salut si bine ai venit Si eu sunt din Brasov...... ......vorbim:)
Multumesc de urare si anticipat pentru ajutor.Quote:
Originally Posted by Diablo1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc si tie pentru urare. Fiind din Brasov poate ne intalnim....Quote:
Originally Posted by yky
nu de alta dar azi m-am crezut mai destept si am dereglat antena. Nici acuma nu inteleg de ce nu merge. Am fcut conform schitei. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vedem la fata locului..... in functie de ce program avem.....:)
salut..cine ma poate ajuta cu config.Cccam a unui dream800hd,ieri l-am primit[este original]am pus GP 4.60 si nu reusesc sa-l fac sa mearga in Cccam 2.1.3....mentionez ca am un dream500[clona] care merge in Cccam 2.1.3....multumesc anticipat...numai dupa amiaza am timp dupa ora 15...dimineata sunt la munca...adresa mea de mess:costel_tv_radio@yahoo.com
Instalezi CCcam_2.1.3 de pe servarul GP apoi copiezi CCcam.cfg din dm 500 in dm800 in /etc
start-restart cam
ce nu reusesc este macar sa-l fac sa fie clientul lui] oricum o sa-l fac server ,o sa pun cartela de focus din dream500 in el..
Ptr al face server fa asa de ex:
dm500 faci o linie F: user passwd (in dm500 var/etc/CCcam.cfg)
dm800 faci o linie C: ipdm800 port user passwd (in dm800 etc/CCcam.cfg)
ip dm800=ip care il are dm800
port =portul pr care il ai in cccam.cfg la dm500
user passwd cele creeate in CCcam.cfg la dm 500
Ptr a face server local folosesti ip-uri locale gen 192.168.x.x
multumesc gobi de raspuns.....dar asta stiu ptr.ca am folosit doua dream500 asa..server si client...dar nu reusesc sa setez acest dream800 asa ! dchp-trebuie setat ?la dream800?ca la dream500 il debifez..aici e un pic diferit..oricum cind ajung acasa ma ocup iar de el...acum sunt la serviciu ...am pus intrebari ca m-am gindit ca ma duc acasa cu lectia invatata !multumesc din nou ptr.raspunsuri !
Nu. normali ca nu activezi dhcp pui ip fix local
Dm800 poate fii cliet la dm500 doar ca vei avea un hop in + asa ca teas sfatui sa faci invers sa pui cliet dm500 si sa lasi server dm800
Am rezolvat...problema a fost ca atunci cind am pus imaginea si am facut setarile..am apucat si am setat dhcp - yes . dupa ce am terminat de facut restul de setari am incercat sa dau dhcp - no si restart network,restart dream dar degeaba,asa ca am pus imaginea din nou si am facut de la inceput setarile corecte la retea ,am descarcat de pe gemini Cccam 2.1.3 si am copiat Cccam config.de la dream500 .a mers perfect din prima..multumesc celor care m-au ajutat...acum ce vreau sa intreb: pe usb se poate pune un hard disk[as pune hard disk in interior pe sata dar este sigilat,] si are 2 ani garantie,este luat de la Peruvision] hard disk esata este scump deocamdata . Cu ce plugins se pot vedea fisiere mkv,cu ce program pot face inregistrari pe PC ?
Cu ce plugins se pot vedea fisiere mkv,cu ce program pot face inregistrari pe PC ? la dream800 HD:tv:
din cate stiu nu poti sa vezi mkv si avi de pe dm800 doar de pe 8000.....
Pe 800 HD doar mkv-uri
pe 8000HD Mkv-uri si avi-uri
Cu player-ul obisnuit vezi mkv-uri. Sonorul daca e de tip DTS , nu merge pe dm800
