Pentru orice discutie sau intrebari referitoare la prezentarea de aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] folositi, va rog, topicul de fata.
ma interesa diferentele fata de IP 910HD
in afara de faptul ca nu inregistreaza decat emisiunea la care te uiti si ca nu are suport de hdd intern (nici nu ma interesa decat extern si are usb) mai are vreun dezavantaj major ?
displayul e alphanumeric, te poti conecta la tv doar prin hdmi si scart, nu are slot de cam. are insa cititor de card universal.
L am si comandat la cluj vine maine ....
Ziceau ceva ca sansele ca acel card reader sa imi citeasca cartela de tvr is 90 % ........... mai e vreo pb cu softul ca sa patesc ceva sa nu poata citi?
eu am testat cartela de tvr pe cuberevo si mergea fara probleme. ipbox 91 e acelasi lucru asa ca nu vad de ce n-ar merge
In sfarsit a venit jucaria 91HD ... am testat FTA urile HD de pe ASTRA 19,2 grade si merg f bine ........
Nu am pus soft alternativ si astept recomandai cu ce ruleaza f bine acum ..........
Am net de la rds ....
Ma ajuta cineva cu un model de router bun pt IP BOX 91HD ... si configurarea lui .... sau recomdati sa trec pe romtelecom + cardu de dolce .............
Astept si aici pareri ce cartela e mai buna momentan digi, dolce, akta, focussat_?
Am si cartela de TVR ... dar ciudat ca pe EUTELSAT imi afisa semnal 82-85 % si Quality 100% ... la scanare incarca canalele dar de deschis nimik ......... nici FTA urile
Am impresia ca e unu din modelele pe care nu te prea poti baza ca a gasit semnalul pe acel satelit ..... afiseaza semnal chiar daca esti mai in stanga sau mai in dreapta pe alti sateliti.... adica nu prea te ajuta la gasirea satelitilor .......
vei gasi gata scris deja pe forum raspunsurile la intrebarile tale. daca nu pui macar mgcamd cu newcs n-o sa-ti mearga nici un card pe el. vezi sa ai cartela activata.
si daca nu e activata unde sun s ao activez?
cum tb formatat hdd ul extern sa pot lua de pe pc filmele si sa le vad pe ip box? fat 32, linux?
daca e linux cum poate pc ul sa il mai vada ........... ?/
Am reinstalat ultima imagine ABCOM si NLB 9341 - 250 ............... cand apas butonul verde pt panel nlb sus e mgmcad .... si la emu e running ........... merge cartela de TVR etc .... nu trece in stopped ............deci totul e ok ..........
Daca schimb cu sageti stanga dreapta pe MBOX cateva secunde e running apoi imediat stopped ............
Daca mut inapoi pe mgmcad sau pe incubus, sau pe hypercam imi merge running .................... si automat merge si cartela de TVR decodeaza TVR HD ...........
nu stie nimeni de ce se blocheaza mbox ???
Ai configurat pe mbox ca sa merge?
Salut!
Problema ta s-ar putea sa fie una simpla de fapt. Cred ca nu pornesti mbox-ul.
Tine seama de faptul ca exista un mic delay atunci cand apesi "sageti stanga dreapta". Adica tu cand schimbi pe mbox si vezi running este de fapt cel de la mgcamd. Ori mbox este de fapt oprit, ceea ce iti indica imediat(stopped). Ca sa pornesti mbox-ul, stai pe el(adica sa fie mbox sus) si din sageata jos te duci pe linia "Restart emu(stopped)" si apesi tasta ok de la telecomanda. Atentie, chestia asta am observat ca iti porneste mbox dar iti opreste mgcamad. Nu cred ca pot rula amandoua odata, dar aici iti pot raspunde baietii cu mai multa experienta.
Sper ca am inteles bine natura problemei tale si ti-am fost de folos.
Numai bine,
Rocco
daca imi spui mai detaliat la ce te referi iti pot spune daca am configurat sau nu ........Quote:
99% e configurat si setat totul f bine singurul lucru de care nu is convins ca is configurate bine is acele fisiere mc_cfg,,, mbox.cfg, newcs si ce mai e pe acolo prin var/keys sau var/bin ....
eroarea care apare in mbox control center este ca nu gaseste share/onl si share. info in directorul temp sau tmp ceva de genu asta ....mcad
si nu e ca as fii pe mgcad si de fapt is pe mbox sau invers .... in oricare incubus, mgcad sau hypercam daca dau restart emu trece pe running .... numai la mbox dupa 5 sec de cand am mutat din sageti trece din running in stopped ........
daca imi poate trimite cineva cele 5 fisiere esentiale pt a merge mbox 0.6 si setarile ce tb facute va rog hekp p email : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ....
am dyndns update ... am router wireless cu setarile facute cum tb MSI, am net de la RDS ......:(
am reinstalat nlb 9341 de 5 ori si tot asa face .........
as trece la orice altceva .... alta imagine dar am nevoie de cineva pt setari .... pe forum nu am gasit nici un how to in privinta asta .......
Daca citesti aici o sa dai seama unde faci o greseala.Eu banuiesc ca nu faci ceva bine in cwshare.cfg din cauza asta se bloceaza.
Daca iti apare " share/onl negasit " inseamna ca nu e pornit mboxul. Fa exact cum ti-a spus @rocco2007, mai intai te duci la mgcamd in panel si intri la Emu status de acolo dai stop emu, astepti pana scrie sub mgcamd stopped. Apoi dai in dreapta sa ajungi la mbox in loc de mgcamd si dai Restart Emu, trebuie sa astepti pentru ca dureaza ceva pana porneste, numai dupa ce scrie running sub mbox in loc de stopped a pornit. Ca sa fii sigur dai restart la box de la butonul din spate si te uiti pe display, daca scrie " mbox start " e in regula.
rezolvata in final problema cu help de la un detinator de dm .......
dupa ce a setat toate cele care nu erau foarte ok pe la porturi etc ..... buba a ramas ............mbox trecea imediat din running in stopped ...
cu 2 linii din romania sigure de la 2 forumisti de aici mbox nu se bloca ........... cum bagam toata lista de linii murea ......... trecea in stopped ...........
am mai avut si 2-3 dubluri care blocheaza uneori mbox + am ceva linii care iar blocheaza mbox daca le copiez in cwshare.cfg..............
cum as putea in afara de a testa pe fiecare in parte sa imi dau seama care linii is ok si care nu _???
Numai daca il testezi una una poti.Alte metoda nu exista.
ok merci raman dator
Imparte si tu liniile in jumatate,pui prima jumatate apoi a doua.Cand aflii in care jumatate e buba le imprati iar in doua si tot asa.Merge mai repede decat sa le iei chiar bucata cu bucata.:)
