Instalarea unei monturi H-H
De la inceput imi cer scuze pentru eventualele greseli si mai ales in traducerea termenilor tehnici.Sunt totusi un biet economist...virusat
Instalarea unei monturi H-H (Metoda Lenesa)
Autor: Altuhov Vasilii(Russia)
Foarte multi "virusati" de satelit refuza ideea de a mai instala o antena cu motor H-H in locuri greu accesibile,undeva la etajul 10 la balcon, pe casa, etc.., inchipuidusi procedura de instalare. Asa ca ramane doar visul despre o instalare in casa, apoi doar o intarire rapida pe suportul in locul greu accesibil. Dar nu e asa rau pre cum pare....
H-H se poate regla pe o masa din sufragerie!
Dar pentru inceput un pic de teorie si termeni care nu strica nimanui, doar trebue ca "virusatii" de satelit sa se descurce in toti acesti termeni si sa inteleaga ,la urma urmei, ce fac cu manutele cele doua.
=Curba polara sau Curba lui Clarke=
Ideea folosirii satelitilor geostationari in comunicatii a fost inaintata inca de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]dar avantajele orbitei geostationare a obtinut o larga cunoastere abea dupa publicarea de catre Arthur C. Clarke a articolului sau in revista “Wireless Word” (1945). El a prevazut ca un satelit artificial lansat pe o orbita ecuatoriala la o distanta de 35786 km se va roti in jurul pamantului in 24 ore.
Pentru un observator de pe pamant acest satelit se situeaza in unul si acelasi loc si orbita lui se numeste geostationara.
Daca ne inchipuim toti satelitii situati pe orbita geostationara,atunci in partea de sud a cerului,ei se vor alinia intr-o curba.Aceasta curba a si fost numita curba Clarke.
=Ungiul de inaltare (unghi de elevatie)=
Unghiul de inaltare sau unghiul de elevatie este unghiul intre linia de orizont si directiea spre satelit in plan vertical. Cu cat e mai aproape pozitia orbitala a satelitului fata de latitudinea geografica a locului de receptie cu atat e mai mare unghiul dat.In masura departarii pozitiei orbitale de la longitudinea geografica, unghiul se micsoreaza si pana la urma devine negativ, ceea ce inseamna ca satelitul dispare dupa orizont.
=Azimutul=
Azimutul este directia spre satelit in plan orizontal.Azimutul satelitului,pozitia orbitala a carui corespunde cu longitudinea locului va fi egal cu 180 si antena va fi indreptata direct spre sud.
Cum calculam azimutul si unghiul elevatiei
Sunt date:
Coordonatele geografice a locului de receptie
Latitudinea.............................................. Lat
Longitudinea ............................................ Long
Diametrul pamantului.................................. R3 = 6378 km
Diametrul orbitei geostationare..................... Ropb = 42233 km
Pozitia orbitala a satelitului.......................... Pos
Formula pentru determinarea azimutului:
Formula pentru determinarea unghiului de elevatie:
=Elevatia=
Elevatie e unul din cele mai impotante unghiuri pentru reglarea unei monturi H-H.Pentru a receptiona semnal de pe diferiti sateliti e necesar ca antena sa se roteasca injurul unei anumite axe.Aceasta axa se numeste axa polara si ea trebue sa fie paralela axei pamantului.La ecuator axa polara este paralela cu suprafata pamantului si cu cat e mai la nord punctul de receptie cu un unghi cat mai mic fata de verticala va diferi inclinarea curbei polare.Acest unghi si este elevatia, unghi ce arata inclinatia axei polare fata de verticala.
Elevatia se determina dupa formula:
De exemplu pentru Bucuresti avem: 90 - 44.4 = 45.6
=Declinatia=
Daca la instalarea vom pune doar Elevatia pentru axa de rotire a antenei sigur nu vom receptiona nici un satelit.Antena va desena pe cer o linie dreapta deasupta tuturor satelitilor.Pentru a corecta aceasta situatie e necesar sa inclinam antena fata de axa polara la un anumit unghi.Acest unghi si este unghiul de declinatie.
Formula de calcul a declinatiei:
=Unghiul de corectie=
Acuma stim ca pentru a regla antena noastra ca ea sa urmareasca exact toti satelitii trebue sa punem unghiul de elevatie si cel de declinatie, dar asta nu e tot. Dupa calculele facute a elevatiei si declinatiei, antena va desena pe cer o curba care va deferi un pic de curba lui Clarke (polara) cea ce este total de nedorit.Si cu cat antena e mai mare cu atat eroarea e mai mare si ca rezultat aceasta va influenta calitatea receptiei.Pentru a anula aceasta eroare se introduce un unghi de corectie care in mod normal nu depaseste 1 grad. Cu valoarea acestui unghi se va micsora unghiul de elevatie si se va mari unghiul de declinatie.
=Unghi de rotire=
Unghiul de rotire este unghiul cu care trebue rotita antena in jurul axei polare in raport cu sudul pentru a o pozitiona pe un anumit satelit.
Valoarea negativa inseamna intoarcerea antenei spre vest, pozitiva - spre est
=Unghi offset=
Chear denumirea antenei-offset ne spune ca focarul la ea e deplasat.
LNB e scos din zona de umbrire si de aceea "raza" lui nu este perpendiculara pe suprafata antenei, ci e indreptata putin mai sus exact cu valaoarea acestui unghi - unghi offset.Datorita acestui lucru antena offset e indreptata spre cer aproape vertical spre deosebire de antena Prim Focar.
Instalarea unei monturi H-H (Metoda Lenesa) partea II
...continuare
Unghiul offset de regula il gasim in datele tehnice ale antenei, iar daca nu avem aceste date, valoarea lui o putem calcula.
Sunt date:
Diametrul mare al antenei ........... D
Diametrul mic al antenei ............. d
De dorit, aceste date sa nu le luam din fisa tehnica, ci sa le masuram (maximum de precizie) de la marginea antenei:
Formula de calcul este:
Trebuie de avut in vedere , ca nu pentru toate antenele aceste calcule sunt corecte. Unii producatori de antene schimba cu buna stiinta forma antenei obtinand astfel o antena rotunda si nu eliptica. In acest caz, o metoda de a determina unghiul offset este de a plasa antena cat mai orizontal si de a turna apa in ea, masurand dimensiunile ( D si d) eliptice ale baltii formate. Asupra rezultatelor obtinute se aplica formula de mai sus.
= Unghiul de inclinatie a rotorului =
De regula e 30, dar exista si 35 si 40 grade.
Partea practica
Instalarea unei monturi H-H (Metoda Lenesa)-partea II
Faza 1- cele necesare si putine calcule
- o antena (de ex. Golden Interstar 0.95 m)
- o montura H-H (de ex.Strong SRT DM-2100)
- una bucata teava de 1/2 un pic mai lunga de cat antena noastra (de ex. 1.1m)
- doua programele in Excel de aici:
Dupa primul calcul din urmatorul tabel:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]le
adaugam in acesta:
In calcule este o valoare necunoscuta - unghiul de inclinatie a rotorului.Il luam din cartea tehnica (de ex. pentru SRT DM-2100 este de 30 grade)
Faza 2
Intarim teava in suportul antene in felul urmator:
Acum trebue sa masuram distanta intre teava si marginea de jos a antenei,intre teava si marginea de sus a antenei, tinand linia cat mai perpendicular pe suprafata antenei.
Cam asa:
Ne uitam in tabel (Calculator) la "Diferenta pentru declinatie"si in cazul meu e (-10.1mm).Cu aceasta valoare difera distanta intre teava si marginea antenei de sus si jos.Daca in calculator aceasta valoare e pozitiva atunci distanta de sus va fi mai mare decat cea de jos cu valoarea data si invers daca e negativa distanta de sus va fi mai mica tot cu valoarea data.
Intarim tot si mai masuram odata ( e posibil ca in timpul insurubarii sa se deplaseze).
Faza 3
Continuam cu motorul. Daca deja ati experimentat cu el nu uitati sa-l readuceti la pozitia "0".
Scoatem teava si in locul ei instalam motorul.Asa:
La instalarea motorului fiti atenti sa lasati loc si pentu cabluri si de dorit cat mai aproape de rulmentul rotorului - in asa fel vom usura sarcina acestuia.Motorul trebue sa fie instalat intr-o pozitie strict perpediculara pe suprafata antenei, pentru aceasta putem masura distanta intre motor si marginea antenei pe ambele parti
Instalam din nou bucata de teava si repetam aceeasi procedura ca si la declinatie numai ca folosim alta valoare si anume "Diferenta pentru elevatie".
Nu ne ramane decat sa controlam daca am facut totul corect. Ne uitam pe motor la "ELEVATION" si aceasta trebue aproape sa corespunda cu elevatia calculata.
Cam asta e tot,nu ne ramane decat sa gasim in primul tabel punctul "0"- e acel satelit la care unghiul de rotire se apropie cat mai mult de "0" -in cazul meu ArabSat cu o valoare de -0.1
Atentie!
Daca suportul nu este perfect vertical eroare necesita o compensare N-S si E-W
Compensarea in cazul in care suportul e inclinat N-S se face total prin corectarea ELEVATIEi si in cazul in care e inclinat
E-W se face prin rotirea monturii in jurul suportului.
Urmeza: Instalarea unei monturi H-H (Metoda Desteapta)
Re: Instalarea unei monturi H-H
Multumim staric. Bine realizat si filmuletzul. Scurt si la subiect.
Imi pare rau da filmuletul nu e al meu -desi ma batea si pe mine aceasta idee dar din motive materiale nu o pot realiza(filmul)
Tie ti-am multumit pentru tutorial. Felicitari!
A doua parte era o remarca la filmuletul postat de vid36.
:oops: Rasfind manualul motorului H-H DM2100 am dat de asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tot Nu Am Inteles.
Eu Am Montat Antena
Sunt Din Bucuresti
Pe Ce Satelit Sa O Montez?
Multi Zic Ca Arabsat
Eu Am Arabsat 2 B.
Am Instalat Antena Si Prind Intel. 10-20
Stau In Colentina.
Ma Ajuta Careva?
O pui pe 0 de pe motor pe Arabsat 3a, Badr C,3,4 26/26,2 E...
Configuratie : echo 791 . oala 1.1Fe , lnb Inverto quad
Intrebari de incepator
-Daca mai vreau un echo 771 pt un al doilea tv nu apar conflicte la comanda motorului (daca un tv doreste un program de pe un satelit , iar celalalt pe alt satelit ) ?
-Am vazut ca la reglajul antenei ( azimut , elevatie ) mai apare TILT (cred , sper sa nu gresesc)adica inclinarea lnb-ului in jurul axei sale longitudinale , care inclinare difera de la un satelit la altul . In cazul unei monturi H-H cum se rezolva asta ?:horse:
nu , evident numai un rec va comanda motorul
Rec 1 -> HH -> LNB1
Rec2->LNB2
etc
Solutia cu power-pass spliter este absurda iar digibox nu se mai gaseste
La 0 , totul la 0 :D
La 0 , totul la 0 :
Adica lnb-ul sta drept ca bradul ?
Si calitatea in plus pe care o obtinusem pe Intelsat 10.02 se transforma in frustrare ? ( si asa stateam pe la 65-70% semnal si calitate 20-95% cu lnb inclinat stanga 25grade )
nu bree , cind hh iti roteste reflectorul se roteste si LNB
exact,lnb sta ca bradu doar pe astra iar daca ai montura isi face ea treaba,inclinatiile le faci doar la multifeed
Poate nu ne intelegem
Figura din stanga cu lnb tilt(skew): [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
care ( scrie mai jos ) este de 24,95 grade stanga fata de verticala
Am reglat antena ( dupa ureche ) si dupa ce am obtinut semnal ( nu foarte puternic ) am imbunatatit calitatea inclinand lnb-ul si , surpriza , am ajuns la maxim exact la 25 grade
Asa incat revin cu intrebarea : ce se intampla in cazul H-H cu acest unghi ?
deci hai sa vb babeste,acuma tu antena o ai fixa da?bun iei antena jos cu tot cu lnb dar nu umbli la lnb pui H-H pe suport il pui bratul de la H-H la punctul zero si pe brat pui antena si pe urma dai autogotoxx est-vest pe urma ajustezi unde este nevoie asta la ss2 la receiver ai in meniu la diseq
