cateva sfaturi daca se poate
sal, as dori cateva sfaturi pentru achizitionarea unui receiver+antena
sunt incepator, as dori sa stiu ce imi recomandati intre IPBOX 9000 HD si IPBOX 910 HD, raport calitate pret, merg amandoua pe sharing?, trebuie sa-mi fac abonament?, ce antena imi trebuie? ce lnb? reda intradevar hd aceste receivere?
multumesc anticipat
Re: cateva sfaturi daca se poate
sfatul meu este daca vrei shering sa iti iei dm 800hd .
salutare, si bine ai venit - ca vad ca esti la primul post !
intrebarile tale nu pot fi raspunse printr-un singur post... ar fi mult prea lung :)
si inainte de a se apuca cineva sa iti raspunda, trebuie sa mai dai o gramada de detalii...
- pentru marimea antenei, conteaza locatia in tara, sau pe glob, unde esti... si depinde in mod direct de ce exact vrei sa receptionezi... oricum o antena de 110 ar trebui sa satisfaca toate necesitatile..
- pentru saring, conteaza pe ce sistem vrei sa faci saring..
- da, e recomandat sa iti faci abonament
- pentru cele doua receivere este sectiune dedicata, si banuiesc ca daca citesti paginile pe acolo o sa iti faci o parere despre - daca amandoua au HD in nume, e aproape clar ca amandoua pot receptiona canale HD, nu?
- nu in ultimul rand, conteaza ce esti interesat sa vizionezi la tv... in functie de asta vei putea fi ajutat cu o configuratie
la cat mai multe posturi!
teddy
in principal as dori sa vizionez programele de pe digitv (gsp, mai nou digisport), dar nu ma incanta sa-mi fac abonament la ei si sa-mi dea un receiver de kko, daca imi iau un receiver mai performant sa aiba si hd si fac sharing imi amortizen investitia inntr-un an, doi, si am si mai multe programe etc. eu stau in Tecuci jud Galati, ce antena imi recomanzi, un link daca se poate.
Ms
Daca ai server CCCAM ar fi mai bine sa cumpari un model de la dream cu mare atentie sa nu fie clona(ipbox stie cccam dar este inca numai client)...Daca nu ai nici unu server poti sa cumpari un ipbox.Acuma pt tine o sa fie mai ideal sa cumpari pe model 910HD,are un slot pt cartela si 2 CI care nu are dream.In comparatia de "calitate imagina" ipbox sta mai bine si special la canale SD.Inca si hardware e mult peste hardware care are dreambox.Asa daca nu ai un server cccam poti sa folosesti pe mbox cu combinatie newcs si cu niste peer ca lumea poti sa ai acess la toate canale HD.Mai jos este un video care arata cum ruleze E2 in ipbox si cum decodeze mbox 06 (ultima versiuna) ca suntem satuli de tot feluri de comentari.
am ales in cele din urma ipbox 910hd, un motor hh opticum dm 3800 si un offset 1m
un tutorial de instalare unde gasesc??
am reusit sa-i fac update la ultima versiune de la sif luata de aici de pe forum, dar mai departe ...............
sunt putin in ceata ca nu prea gasesc inf pt incepatori
un tutorial gen "manual de utilizare" nu cred ca gasesti nicaieri, dar cred ca asa e bine.:) Daca iti dai singur seama se pentru ce foloseste e mult mai bine.
Eu zic pt inceput sa instalezi antena cit se poate de bine ( eu am avut si mai am neplaceri ca nu e "perfect" aliniat. ).
Cit pt instalare informatii sunt f.multe pe forum, desigur depinde ce imagine vrei sa instalezi. ( E2, dgs, etc..)
Nu e rau sa te familiarizezi in sine cu ce stie receiverul, incearca tot ce poti nu cred ca vei strica nimic :) .
multa bafta
primul sfat a fost bun, trebuia sa il urmezi + de asta trebuia sa citesti si tu la ipbox pe forum..
Oricum pt. fta-uri este nemaipomenit ipbox-ul :) si pentru mbox...cred
aaa si era sa uit cred ca merge si matroska pe el (ca pentru asta ne luam noi rec de sat) :P
sa-l stapanesti cu placere!
vezi ca orice vrei sa afli gasesti 100% pe acest forum...
multa bafta
am instalat enigma2 de la sifteam, pt a receptiona digi fara cartela (pt inceput)ce ar trebui sa fac?,
instaleze mai bine pe PKT pt flash.Mai jos este link pt firmware.Si cind apesi pe buton albastru apare un menu cu tot ce trebuie sa faci download de la setting pina la emu si keys....
ps "P8M1C0" inteleg ca esti fan de dream dar totusi exista si alte receptoare care poate face exact ce face dreambox si cu jumate de bani.Mai sus am dat si un link cum ruleze E2 in ipbox.Ar fi mai bine sa il urmaresti putin ca sa te informezi...ca ai ramas in urma!
otheitis: nu ma mai contrez cu tine, nu sunt fan dream din pricina monopolului si a manevrelor din spatele companiei si nu, nu exista momentan receptoare sa ajunga sau sa depaseasca dream, cel putin la shere in hd
so...GA with your box, is that only a box?:D
cheers!
Norocul nostru ca exista video care arata cum merge ipbox cu E2 si cu mbox dar si alti users care sunt posesori de ipbox si poate sa confirma cum functioneaza.Pt ca daca stam sa ascultam ce spui tu ajungem la concluzie gresite.
da mbox intradevar merge bine, mai mult am prieten cu dm800 care a trecut de la faimosul cam la mbox, pt ca i merge mai bine !!!
am istalat imaginea, dar acm ce plugin tre sa instalez?
Apesi pe buton albastru,dupa alegi addons...
Acolo alegi EMU download si mergi la un alt menu.
Si alegi download camd3.Astepti sa fie instalat si dupa apesi exit.
Apesi din nou albastru,alegi addons si dupa alegi key download...
Si vede daca merge VIGI in prima faza.
vreau sa pozitionez antena pe intelsat1002, si nu merge , prind sirius semanl foarte bun, prind amos semnal foarte bun, la sirius bara pe care scrie Q imi arata 100% iar cea cu L 83% la amos la fel, cand sunt pozitionat pe amos prrind si thor dar nu imi arata semnal, vreau pozitionare fixa deocamdata pe intelsat1002, ce pot sa-i fac, intre amos si sirius tre sa fie intelsat si thor dar nu vrea deloc, aveam un copac la vreo 20 m l-am taiat :oops:sa fiu sigur ca nu e de la el, vreo idee imi da cineva?
Incearca cu un alt rec normal fara linux si sa aiba scanate canalele de pe intelsat misti foarte putin spre dreapta dupa ce prinzi sirius, e vorba de doar 5 grade. Pune un canal fta asa iti apare sonor si imagine cand iti intra.
Nu e bine instalata antena...Te am spus si la yahoo vorbeste cu un specialist, e greu pt cineva fara echipament sa instaleze o antena cu motor si sa fie si prima antena care instaleze in viata lui...Nu vreau sa te supar dar asa este adevarul!
Regula 12.
asa e, e destul de complicat de instalat cu motor, asa ca am renuntat la el momentan, doresc doar o pozitionre fixa pe intelsat 1002
p.s stie cineva vre-un specialist in montaj cu motor, platesc stau in jud galati (Tecuci)
am reusit in cele din urma sa-mi instalez si motorul.
Mi-am luat o cartela tvr hd sa vad liga campionilor hd, dar nu imi merge, trebuie sa mai fac ceva setari??
imi poate da cineva un link cu un tutorial de instalare Mbox pe 910hd?
ps. Multumesc celor care m-au ajutat.
