Probleme AltDVB - Skycleaner
Mutam aici discutia si multumesc de intelegere...
Re: Probleme AltDVB - Skycleaner
moama vid ce onoare ... i-ai facut topic personalizat :))
Pai da, ca se umplea sectiunea AltDVB cu problema lui... :D
@sky: spune-mi ca e acelasi ss2 de pe sistemul dinainte... dupa cum vad ti-ai schimbat sistemul si acum ai cu totul alta problema fata de cea initiala... ia scoate tu ss2-ul si lasa sistemul sa mearga 1 zi doua si vezi ce iese... daca si asa ai probleme atunci ss2-ul nu are treaba... daca nu apar probleme atunci pune ss2-ul la loc dar pe alt slot si verifica sa nu ai conflicte IRQ, drivere, etc... ti-am mai postat pe tema asta parca...
Ce componente ai pastrat din sistemul vechi?
Ceva nu mi se pare ok cu ss2-ul ala... prea multe probleme si pe sisteme diferite...
Ia vezi ce iese ca sunt curios...
Ziceai ca ai schimbat un quartz la ss2. Sa nu fie asta problema!
