HDTV-Receiver -- KATHREIN UFS-910
Incep cu un salut tuturor membrilor si celor care se ocupa de suportul acestui forum.
Am achizitionat recent un HDTV-Receiver Kathtrein UFS-910 si fiind un novice in materie , doresc ajutorul unor specialisti care au asa ceva si detin mult mai multe informatii in domeniu.
Multumesc .
Re: HDTV-Receiver -- KATHREIN UFS-910
salut, astazi mi-a venit si mie kathy.
Sint la fel de novice in materie dar nimeni nu s-a nascut invatat :)
Pentru inceput am pus imaginea de la SF Team si radegast. Antena inca e pe drum, deci sint cu scula inca offline. Mai multe impresii dupa ce completez instalatia.
Cum merge pina acum receiverul, ai reusit sa vezi ceva cu radegast ?
Intre timp subscriu, asteptam impresii de la alti posesori de ufs 910 mai avizati.
Receptorul se comporta bine tinind cont ca este un nou nascut:)
Merge chiar si gbox drept a doar ca si client si e o versiune de super beta dar e un inceput.
Se lucreaza insa puternic pe acest receptor si sper sa fie o alternaticva la dm8000 sau de ce nu chiar inlocuitorul lui:)
f11
am observat ca se incalzeste foarte tare cind e utilizat procesorul. kofolas maninca lejer 80% si dupa vreo ora frige bine carcasa. Radiatorul ala de pe cpu mi se pare cam subdimensionat, drept pentru care o sa-i pun un ventilator mic cind am timp.
Am instalat doar firmware 1.03 si asta de pe un memory stick .
Nu stiu daca radegast se instaleaza in acelasi mod si sincer nici nu am avut timp sa ma prea ocup numai de receiver.
E foarte adevarat ca se cam incalzeste, mai e softul care e sub asteptarile mele... dubios dar nu am reusit sa introduc primatv sau kanal d de pe intelsat 902.
Eu am un cam Diablo si merge bine cu el.
Cam atat deocamdata ,daca mai aflu ceva nou povestesc .
Am instalat camd3_891si ocuparea resurselor a coborit indeva la 40%:).Bineinteles fara radegast si kofolas.Se misca mult mai bine decit cu rdgt si Kofolas.Intradevar se incalzeste.Puteau sa puna un radiator mai mare , dar sa nu uitam ca ss1 rev 1.3 se incingea de puteai sa gatesti pe placa si mai merge si acum.Oricum garantia e de 2 ani,si in 2 ani o sa stim mult mai multe:)
f11
Salut , stie cineva cum fac sa vad o subtitrare pe national geografic
Deocamdata nu exista suport pentru subtitrare cu pid ,doar pr txt.
f11
f11
Mersi pt informatie , am inteles ca oamenii lucreaza serios la softuri pentru acest model si cu asta sper sa nu imi para rau fiindca nu am luat un Humax
Multumesc .
@maxx24 am citit pe rdi...
Nu stiu exact ce iti merge sau nu ,ce vezi si ce nu , ori scri concret aici si iti raspund in limita cunostintelor mele ori ma cauti pe chat #sateliti si vb.
f11
PS. Nu ar fi rau o invitatie pe PM a celor de pe rdi interesati de acest receptor ca suntem imprastiati peste tot si bineinteles un "lipici":)
f11
f11
Excelenta idee
Am si eu nevoie de ajutor, imi scapa ceva si nu prea ma descurc.
Dupa ce am pus imaginea de la SF Team am conectat receptorul la pc cu un cablu de retea cross.
In pc am pus ip ul 192.168.1.25 si Netmask:255.255.255.0 , Gateway:192.168.1.1
dau un ping catre receiver 192.168.1.1
totul pare ok dar nu stiu ce sa fac in continuare, am incercat cu FileZilla dar tot imi scapa ceva si nu stiu daca urmez pasii corect.
Multumesc oricum , eu am sa mai incerc poate reusesc pana la urma.
Scurt ca plec ...
revin deseara:
Intri cu un client de ftp windows comander cel mai simplu user :root pass: kathrein.
copiezi addonul cu extensia tar.bz2(neaparat asa) din 10.07.07 in /usr/local/etc ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
repornesti box-ul din telecomanda off-on
asa se instaleaza addonul
f11
Scurt ca plec ...
revin deseara:
f11
:) Mersi mult , am reusit sa ma conectez imediat cu Total Commander (posibil ca era de la cablu fiindca am pus unul nou si merge)
apoi am copiat un fisier addon_20070710.tar.bz2
luat de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
adica exact cel download at de la
Plugins Addons for Kathrein / Addon / 2007-07-10
Gata acum am vazut ca au aparut subdirectoare noi si fisierul radegast :)
Acum sa vad ce mai reusesc in continuare , inca o data multumesc
Si sa nu uit sa specific ''maxx24'' este un foarte bun amic ,un tip deosebit care a incercat sa ma ajute cum ii ajuta si pe altii daca poate , deci jucaria este la mine acum , multumiri si in numele lui.
OK. cu placere!!!
Asadar in /usr/local/keys ai fisierul SoftCam.Key daca nu poti sa-l editezi direct pe receptor il copiezi undeva pe C: il editezi cu noua keye de premiere (nu stiu exact cu ce keye merge acum) rescri fisierul si trebuie sa mearga premiere.
Cind reusesti imi spui si trecem mai departe la camd3 :)
f11
A functionat de la prima incercare, chiar a intrat imagine imediat ce am schimbat pe P******E , superb functioneaza .
10x , sunt dator de o cinste :drinks:
camd3 pe 910 imi face o problema, daca-l opresc (cu killall, alta solutie n-am gasit) si il pornesc din nou nu mai face lumina. Spune ceva de genul "failed to start ecm si gata", trebuie reboot la receiver. Treaba e enervanta pentru ca de fiecare data cind schimb o cheie trebuie restart.
N-am reusit sa fac camd3 sa porneasca automat la startup fara sa ma mai loghez eu pe receiver. Intrucit trebuie pornit dupa pvrmain, iar pvrmain e pornit ultimul, oprind executia altor comenzi din scriptul de startup, am intrat intr-un impas. Help :)
@f11 ai mai aflat ceva vesti de pe boardurile germane despre noua imagine? Ca parca era vorba c-o scot dupa IFA, dar au trecut 3 saptamini si pauza.
LE: uitasem, a aparut o imagine spinnes pt kathy.
download aici, alaturi de joe pt 910 (yes! era de groaza sa editez cu vi)
Am testat eu adineauri si parca tot cea de la sfteam e ok, nu am mai reusit sa bag radegast cu imaginea spinnes.
Mai am si eu o problema cu lista de canale , incerc sa copiez lista noua de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] exact cum e scris aici :
Kathrein UFS 910 - HDTV Info Europe Settings
Updated: 21-09-07
Sorted & created by: Richard Koper
4 Satellite positions (sorted by Diseqc#)
Astra 19.2E, Hotbird 13E, Astra 23.5E &
Astra 28.2E
TV channels: 4179
Installation:
You must upload the files to the /config path.
Replace the existing files with the new ones.
Downloaded from [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
(C)opyright Richard Koper - Webmaster
nu vor sa mearga copiate peste cele din receiver fiindca zice ca sunt protejate si da eroarea
stor msp5000.cfg
550 msp5000.cfg Permision denied
daca ma poate ajuta cineva cu o idee sau poate chiar o varianta mai buna.
Si o ultima intrebare ca deja am postat un km :)
A REUSIT CINEVA SA VADA canalul LUXE TV HD de pe HOTBIRD pe UFS910 ?
10x
eu deocamdata merg pe spinnes, are integrat camd3, booteaza mai repede, nu se mai blocheaza receptorul la shutdown, si pare ca se misca oarece mai repede decit sfteam.
in legatura cu problema la copiere, intra pe telnet si incearca sa stergi manual fisierele alea din /config.
miine mut antena pe hotbird si-ti spun daca merge luxe (e fixa si nu mi-au sosit nici suportii de lnb pentru multifeed inca)
LE: pe hotbird nu e decit luxe tv SD, care intra bine
am cumparat si eu un Kathrein 910 ufs. Am instalat imaginea de la spinnes. Poate cineva sa ma ajute sa configurez camd3?
Incearca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , trebuie sa te inscrii
Thanks firasg , nu am reusit , posibil imi scapa ceva , cand am timp stau mai mult pe el si trebuie sa reusesc cumva :)
