rog pe cine are si vrea sa ma ajute cu aceste 2 fisiere (din server de la el) sa ma inspir si eu.
daca aveti o vers mai noua eu am acum mbox4 b0022
ps: nu imi trimite-ti help-ul care vine cu mbox
Mbox6 fata de Mbox4 la aceste doua fisiere in mare pot sa spun urmatoarele schimbari:
cwshare.cfg:
- s-a eliminat linia D pt parteneri, se accepta doar linii G de mbox
- s-a introdus linia P pt. acordarea prioritatii (cred ca era G anterior)
- asa cum am precizat, linia G s-a transformat din prioritate in linie de peer
- X+ cred ca a existat si la mbox4 ... (X specific unui provider)
mbox.cfg:
- linia B, de acum contine 3 parametri nu doar 1
mbox4: B: { 0 } sau B: { 1 }
mbox6: B: { 0 0 0 } - daca folosesti receiver sau B: { 1 127.0.0.1 127.0.0.1} in caz ca folosesti placa DVB (de ex. SkyStar)
- linia U a fost eliminata si nu e binevoita
- linia Z a fost putin modificata, exista un parametru in plus cu care potz specifica sa se vada sau pe consoler ceea ce log-eaza mboxul, in rest indeplineste aceeasi functie
mbox4: Z: { 12 } { 127.0.0.1 8000 }
mbox6: Z: { 12 01 } { 127.0.0.1 8000 }
- linia H a fost eliminata (cel putin nu vad sa fie dar nici nu am folosit niciodata)
- linia R a fost eliminata
- liniei S i s-a mai adaugat un parametru, numit baud!
mbox4: S: { COM1 }
mbox6: S: { COM1 115200 }
valorile acceptate sunt mentionate in mbox.cfg
- s-a introdus linia V pentru citirea cardurilor locale
Daca nu ma insel, momentan Seca, Viaccess si Conax sunt cele care merg dar nu tot timpu.
Cu albastru am marcat schimbarile. Poate ca mai sunt mici modificari, nu stiu... dar sper ca a fost cat de cat de folos.
:cheers: Numa' bine!
va rog daca puteti puneti aici primele linii din cwshare.cfg
M
I
X
N
MULTUMESC
pentru mbox 04 0022
M: { hostul tau { pass }}
I: { 03 }
X: { 10 } 1234 ABCD
N: { 0 0 0 0 2000 3000 }
D: { zzz.dyndns.org { xxxxx vvvvvv { aaaaaaa { A3 A3 }}}}
multumesc pt promptitudine
ma interesa pt mbox 6, dar am rezolvat
Linia N: { 0 0 0 0 2000 3000 } e pt gbox la mbox e nevoie de doua linii o line pentru cardurile NDS ,N: { 400 100 } si o linie pentru celelalte carduri O: { 2000 1000 }Quote:
Originally Posted by vladcarama [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Corect.
In arhivele mbox aveti si "README.cwshare.txt" unde sunt date atat explicatii ale acestor linii cat si exemple.Din arhive folositi mbox.ppc (pentru procesoare ppc: DM500,600,etc),mbox.mips (pentru DM800,etc) ,mbox-2.4.openwrt (router-e),mbox.exe (pentru ss2 pe pc) sau ce bin e necesar pentru receptorul vostru.Pe langa acest bin mai aveti nevoie de mbox.cfg din aceeasi arhiva (difera intre versiunea 0.4 si 0.6) si cwshare.cfg pe care trebuie sa il creati singuri sau va ajuta cineva care deja il are gata facut.Script si restart.Bafta.
Salutare.
Profit si eu de faptul ca s-a deschis discutia despre liniile din Mbox 06.10 si cer o lamurire in legatura cu liniile P. Sunt necesare pentru fiecare provider in parte ? sau doar pentru cei " valorosi " care sunt greu de gasit, gen : nordici, sky-uri, etc. Banuiesc ca nu e bine nici sa umpli cwshare.cfg-ul cu linii inutile.
Multumesc :)
Parerea mea este ca linia P este necesara atunci cand ai multi de la un anume card, un numar mai mare (chiar mult mai mare, dublu sau triplu) decat valoarea lui X din cwshare si doresti tot timpul ca sa trimita ECM-ul si la acel peer ptca stii ca raspunsul e rapid, ori ptca stii ca are pachetul complet si acel program se deschide doar de la acel card, sau ca si in cazul lui conax, unde poti avea chiar si 100 de carduri, acolo eventual se poate pune 3-4 P-uri de la fiecare pachet caci toate au acelasi providerID.
Cica scria daca avem P la un provider anume, atunci restul cardurilor sunt ignorate (de la acel provider bintenteles). Daca este adevarat, nu este bine sa fie doar un singur P la un provider, pentru ca in cazul in care este offline nu va avea cui sa ii faca cererea, insa poate nu le ignora si s-a scris gresit. (poate la ultimele versiuni nu mai ignora)
Eu am folosit configuratie atat cu P-uri cat si fara si sincer n-am observat mare diferenta.
:cheers:
Am citit acolo ca ignora celelalte carduri, dar mai scria ca se pot introduce in linia P nu doar un boxid ci maxim 5, in caz ca primul e offline sa ia de la ceilalti.
Am introdus si eu azi cateva linii P respectand acea regula, sunt curios daca o sa fie vreo diferenta, o sa urmaresc.
va multumesc , am reusit sa pornesc Mbox-ul, multumita voua,
am facut si scriptul pentru restart, insa pe 7025+ nu imi apare pe TV de unde decodeaza. pe cccam arata instrantaneu, aici nu apare mereu
vad ca s-a mai cerut [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Despre linia P de prioritate din cwshare:
Am pus linia P: { 0B000000 2049; } si iata ce avem
Deci trimite doar la acel boxid.Normal ca acum nu mai merge conax decat de la acel boxid,in rest bezna.Nu e bine sa folositi linii P pentru Conax,18020000,etc decat daca stiti precis ce vreti sa deschida de la cineva si ca in rest nu deschide de la altcineva.Cred ca aceste linii sunt mai utile doar pentru alti provideri cu carduri mai putine in share,daca aveti 2-5 boxid-uri de la care merge cel mai bine sau cu carduri full si vreti sa le folositi doar pe acelea.In nici un caz in cazul caid-urilor folosite de catre mai multi provideri.Quote:
[00:38:42] [DMX - 0] ReReading pmt.tmp
[00:38:42] ==================================================================
[00:38:42] *ECM: CA ID: 0x0B00 Conax -> CA PID: 0x017F
[00:38:42] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x017F...no CW in cache
[00:38:42] ->[DMX - 0] ECM (0x017F) send to xxxxxx ( 2049 )
[00:38:43] Searching CW cache for CaID 0x1802, pid 0x03EB...no CW in cache
O alta miscare pentru prioritate ar fi ordinea liniilor in cwshare.Daca nu aveti linie X+ pentru un anumit caid atunci mbox face cereri ECM catre 10 boxid-uri.Mai intai trimite catre cardurile aflate in dist 1 in ordine,deci daca aveti mai mult de 10 peers cu carduri conax in dist1 ii veti folosi de obicei doar pe acesti primi 10,intotdeauna,deoarece mbox nu va ajunge sa ceara si de la cei care se afla mai jos in lista.Se poate folosi X+,dar poate ajuta si informatia ca mbox ia in ordine cardurile.Daca numarul de carduri este mai mic de 10 in dist1 mbox trimite cereri catre cardurile din dist2 dupa aceeasi metoda: in ordinea in care aveti peers in lista.Deci din nou nu e bine sa aveti la inceput de lista peers cu care aveti ping mai slab (mare).
@zmeura
Hmmm...e valabila si pt liniile C: ?
Deci daca am 50 de linii G: si abia apoi urmeaza liniile C: in cwshare,
iar mbox le ia la rind de sus in jos, s-ar putea sa nu imi ia din linia C: ci sa se opreasca la o linie G: ?
Caz concret:
Am o linie C: de DigiTV, dar mbox ia de la o linie G: in dist 2.
Aceasta linie G: e situata in capul listei.
Am intrebat peer-ul de la cine are Digi in dist 1 si am fost surprins sa aflu ca avea de fapt
de la cel care mi-a dat mie linia C:, linie care e undeva in "subsolul" listei !! :D
"Intortocheate sint caile Domnului" sau cum se zice!! :clap:
Nu e valabil pentru liniile C.Am incercat si eu sa prioritizez linii C primite din newcs,dar nu am gasit o solutie,chiar cu un card nagra2.Liniile C pot fi puse oriunde in cwshare,cred.
Pentru local linia H cat are efect si prio ca sa fortezi sa deschida doar sistemul de codare folosit de cardul local.Mie imi raspundeau cele de nagra 2 din share mai repede decat localul nagra 3,am pus linii P in mbox.prio pentru canalele deschise de cardul meu,sa se deschida doar din nagra 3 si asa in 98% din cazuri raspunde de pe local deoarece celelalt(e) card(uri) nagra 3 au cam acelasi raspuns dar adunat cu intarzierea data de legatura prin net.
Daca incercam si la alte linii C sa prioritizam fortat cu mbox.prio ,va avea si ea intarzierea data de legatura la net si nu prea merge.Poate in cazul tau legatura directa intre tine si respectivul este mai prosta decat prin intremediul unui peer.Despre liniile C am scris si pe forumul lui mower si nimeni nu mi-a putut da un ajutor,dar cred ca atat timp cat nu se rezolva cu linia C locala nici cele de pe net nu vor putea fi prioritizate.Singura jmecherie pe care am facut-o a fost sa pun X+: { 18010000:00 } si asa nu mai cerea deloc ecm nagra 2 de la peers,dar cerea din acea linie C.Asa cum spuneam majoritatea liniilor de configurare din cwshare nu au efect asupra liniilor C.Acum depinde mult si de situatie,la mine acel nagra 2 era mosc si imi era mai mult decat suficient (cu toate ca doar am testat asta o perioada,apoi am sters linia X+) si oricum multe canale mi le deschidea din nagra 3 local.
PS: Cu acel X+: { 18010000:00 } pot sa forteze mbox sa deschida de pe local cei care au mosc,dar nu va mai deschide nagra 2 din share ci doar din linia C,dar e mai simplu decat sa scrii o lista imensa in prio si care poate nu are nici efectul scontat.Totusi mai face cereri de nagra3 in share.Depinde de situatie,de card,de ce vrei,etc.X+ cu 00 se poate folosi si pentru a ignora toate cardurile cu un anume caid.
Sunt multe variante de a jongla in mbox.:)
PPS:Faptul ca mbox trimite cererile la cei din lista in ordinea in care sunt puse liniile in cwshare nu inseamna ca,cardurile acestora si raspund in aceea ordine.Primul care raspunde este folosit si se trimit in continuare cererile doar catre el pana la urmatoarea schimbare de canal.Normal ca raspunsul unui card este influentat de multi factori,cererile ecm se trimit catre cele 10 boxid-uri practic instantaneu.Daca schimb linia a doua cu linia a treia nu are nici o influenta,va raspunde cel mai rapid ca se va incadra oricum in lista de 10 carduri.
Legat de 06.10:
Cine stie sa spuna cum pot sa leg 2 carduri luate din newcs prin linii C si sa apara amandoua ca locale?!Mbox merge pe router unde are local luat cu linie C din newcs (N3) pe portul 12001, iar din box ia din newcs tot prin linie C un card connax pe portul 12000.In Mbox control Center se vad amandoua cardurile cu acelasi boxid dar cel de pe router in dist. 0 iar cel de pe box in dist.1.Am pus liniile pe acelasi port si tot asa se vad.E vreo smecherie ca sa se vada amandoua in dist. 0?Cardul de pe box nu pot sa-l iau decat prin newcamd cu mbox-ul de pe router ca sa apara local, sau cumva newcs-urile se pot lega intre ele, prin chameleon de ex. si sa apara amandoua in dist. 0?
Orice sfat e bine venit.
din cate stiu eu, mbox vede ca local linia C: doar daca peer este loopback-ul (127.0.0.1) :D
apropos, o linie in cwshare care nu e prea documentata, daca ai un boxid care raspunde foarte repede, dar are card inactiv, sau nu decripteaza de la el, se poate ignora cu linia Y: { 5692 } unde 5692 este box id.
Cristi nu se poate,din ce stiu eu (dar stii ca pana la urma totul e posibil pe lumea asta :) ).Daca specifici ca ai al doilea card in alt box atunci cand faci schimb nu e problema,oricine are habar cat de cat va vedea acel card cu boxid identic si va stii despre ce e vorba.
Sa speram ca nu vor exista niciodata "metode" de genul asta,au facut mult rau in gbox si fac acum rau si in cccam.Asa cum e acum e mai mult decat corect si eu personal as avea incredere toatala in cel de al doilea card al tau,ca nu e greu sa vezi asta.:)
Cred ca amorak are dreptate, linia C pentru box se leaga pe IP-ul acestuia 192.168.xxx.xxx siprobabil ca nu poate sa-l puna in dist.0.Singura solutie este,cred, sa pun al doilea phoenix pe router.
Pe de alta parte Zmeura are si el dreptate, cine stie sa vada de unde vine cardul al doilea nu va comenta, de deschis se va deschide cu siguranta numai ca se mai pierd cateva milisecunde, dar oricum connax-ul e mai "iute" decat N3 in mbox.
cam tot asta as vrea sa stiu si eu:Quote:
Originally Posted by cristilamb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am ccam+newcs ( local MAX TV) si as vrea sa stiu si eu cum sa fac sa apara localul si pe dm800 care il am configurat doar cu mbox? cum ar trebuii sa fie linia c in cwshare ? am pus linia asa:
C: { 192.168.2.109 10110 pass1 pass2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }
si in mbox control center se vede in dist1 nu 0 si cred ca nu decodeza ,trebuie modificat ceva in mbox cfg.?
Merci
