Comparatie E2 SIF 042 cu ABEnigma1
Aceasta comparatie este evident de suprafata ! fiind facuta su imperiul impresiilor primului contact cu ABEnigma1 !!!
- AB start din Flash in 45 de secunde ! explicabil datorita filozofiei mai simple de boot
- "sprinteneala" navigarii prin skinul SD este comparabila ...deocamdata nu suporta skinuri HD
- filozofia de "scan" este evident cea cunoscuta de la Enigma1 timpul pentru a scana Astra 19e este comparabil la cele doua versiuni
- stie DHCP ! desi la prima pornire parea ca nu !
- clientul FTP se leaga cu root/ipbox
- blue pannel este nativ !!! ( BP)
- are suport de instalare packages !!!
- daca se instaleaza Addonul care extinde BP ... devin evidente intentiile ! alegere EMU, client de share, dwn keys , mutare /var ... din pacate deocamdata la faza de bune intentii !
- porneste fara probleme pe canale HD ...poate cu un pic de delay
- imaginea in SD este de calitate si adaptata coerent la nivel de rezolutii si incadrare in 4:3
- imaginea HD in nota generala ... calitatea semnalului da tonul
- deocamdata OpenDBedit nu merge ... si nici FlashWizzard ...nici chiar versiunea IPBOX !
Concluzie ... o excelenta impresie ! plusurile si minusurile se compenseaza ... au inca o impresionanta "to do list" ... si cred ca o vor rezolva ... cind ? ei asta-i o buna intrebare ! reactia lor din ultimele 6 luni n-a fost incurajatoare !
Urmeaza teste de EMU si SHR ! sa vedem ce-i poate pielea !
Cu 9 luni in urma un mare specialist cu blana ... de pe un alt forum ... a decretat ca este imposibil E1 cu HD ! ca cei de la AB sint imbecili si ca IPBOX este un gunoi ! il invit sa aiba bunul simt al unei "mea culpa" desi m-ar surprinde ...
P.S. orice observatie este binevenita ! cei de la AB declara ca sursele vor fi curand disponibile ! o excelenta idee care deschide larg portile dezvoltatorilor .. asa ca sper sa auzim de bine ...si mai repede !
Re: Comparatie E2 SIF 042 cu ABEnigma1
DHCP functioneaza la mine fara probleme cu router Trendnet...Posibil la tine este ceva incompatibil.Vede si pe video cu E2 &MBOX care am urcat ca sa nu crede lumea ce spune "SPECIALISTI din alte FORUM" dar sa are dovezi adevarate!!!
:band:
Asa este ! stie DHCP desi nu si-a luat adresa la primul boot !
- totusi DHCP se comporta ciudat ... uneori pune o prostie la Gateway
- Incubus se pare ca NU merge
- OpenDBedit greseste path-urile native E1 puteti folosi in schimb DreamSet care merge perfect
Pentru o prima versiune publica ... se poarta bine !
sau cu dreamboxedit 3,care merge perfect cu settings de 500,asta pana apar settings dedicate ptru HD.
Si totusi ... dupa ce trece entuziasmul si farmecul descoperirii ... un pic de analiza rece ...nu strica !
- gestiunea setarilor ...discutabila ! trebuie sa ai noroc sa gasesti programul cu care merge !
- spatiul in var este asa de mic incat se impune din start utilizarea unui memory stick pentru realocarea sa
- definirea "de mana" a unei configuratii diseqc 1.2 s-a dovedit cu surprize
- lipsa indicatorului de acord face imposibila sau macar dificila gasirea unui satelit nememorat
- situatii de "hang-up" frecvente ... generate evident de mici incidente
- mi s-a intamplat de cateva ori sa ramin fara sunet
- asa cum am mai scris DHCP-ul nu functioneaza ... sau are comportament aleator ...
- Blue pannel are o logica ... cam ermetica ... trebuie sa ghicesti cam pe unde se afla ce doresti ...daca se afla ... daca serverul merge ...
Observatiile de mai sus nu sint menite sa reduca valoarea mncii depuse de realizatori ! ele sint mai degraba o evidentiere a drumului care mai trebuie parcurs ... oricum ar fi voi testa cu acelasi interes versiunile urmatoare ~!
Notati toate bug-uri care ati descoperit si trimiteti un pm la mine.O sa am griza sa ajunge unde trebuie ca sa fie rezolvate!Eu deja am facut o lista...
:cheers:
se blocheaza mai mult de un minut daca dai pe un canal fara semnal,nu stie subtitrare rom,ex pe digi.la mine nu invarte motorul cu settings de la likra.
eu am ipbox9000 si motor cu pozitioner.
desi are inca multe marauntisuri de rezolvat,sunt sigur ca o sa avem surprize de la team-urile,nabilo,sifteam,rudream,poate pli si alti.
am inteles ca este deja scos cccam-ul patchuit ptru ipbox,dar nu este public fiind beta ptru testeri.
Cateva defecte observate la o prima butonare :
- un delay destul de mare in deschiderea canalelor fie ele codate sau free;
- imposibilitatea de a edita canalele cu ajutorul calculatorului ( daca am incercat asta a trebuit sa bag din nou firmware);
- setarea retelei intamplatoare ( a trebuit sa bag de foarte multe ori ip-urile pana sa iasa pe net receptorul);
- lipsa sutitrarii dvb ( cu toate ca exista nu poate fi selectata);
- literele si simboluril aferente tastelor de pe telecomanda sunt alocate doar la 2 taste - de aici manevrarea greoaie cand se doresc anumite setari cu ajutorul telecomenzii;
- deficiente mari in ceea ce priveste diseqc-ul ( spre exempu in cazul unui diseqc simplu 2/1, pe unul din sateliti nu gaseste toate trasnponderele cu semnal);
- nu se intelege cu nici un program cu care s-ar putea face back-up la firmware;
- setarea CIFS nu functioneaza;
- afisarea semnalului de asemenea nu functioneaza;
Lucrurile bune ar fi :
- navigarea lejera in meniu;
- calitatea net superioara a imaginii pe canalele SD;
- lipsa blocarilor si a mesajelor PANIC;
- driverele pentru cardreader ( de unde folosirea cardurilor in slot cu ajutorul newcs);
- se descurca excelent in ceea ce priveste decodarea : mbox + newcs ( eu folosesc mbox 004v23.3 - versiunea ce stie gbox si mgcamd).
Asta cu cccam nativ il cunosc si eu!(e de mult timp gata)Astept sa vad daca reusesc sa ma fac beta tester.Si o sa va fac si un video....
In concluzie ce recomandati: e1 sau e2?
de ce? varianta de stick sau flash?
enigma1 in flash ptru experiment,iar enigma2 pe stick!!
am vazut ca este la download pe E1 incubus ver 086.in seara fac teste;)
Enigma1 se misca cel mai bine in ceea ce priveste decodarea ( mbox + newcs se misca perfect. Daca se fac cateva mici retusuri ( subtitrarea dvb, deschiderea canalelor ceva mai repede) va fi cea mai buna imagine pentru receptoarele din gama abcom cu un singur procesor.
incubus 086 merge super pe E1,dar daca bagi un card in slot ingheata.
nu am incercat inca cu mbox.
vb de ipbox9000.
ma chinui sa gasesc settings HD ptru E1.cele de la grecu nu merg cu dreaboxedit:(
Da restart cu cardul inauntru si nu va mai ingheta deloc. Mbox merge perfect , eu folosesc ultima versiune ce se mai poate lega si la gbox si mgcamd.
La enigma 1 pe ipbox 9000 nu vede ambele tunere, pe e2 merg amandoua.
