Date problema...
H-H strong 2100
Antena 0.9
Vizibilitate "blocata" spre est - vad maxim Hotbird
Ma ajuta cineva sa instalez h-h ul?
Date problema...
H-H strong 2100
Antena 0.9
Cum setez punctul zero daca nu vad Astra?
Mai mult de hotbird nici nu pot roti antena spre est ca.... imi bate in geam
Spre vest pot roti cat vreau
Poate sa ma ghideze careva gen... ca la prost?
Regula 12.
Tks sper ca o sa ma descurc....
un manual pdf/ ceva experiente cu SRT DM-2100 are cineva?
Originally Posted by dayryad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uite o metoda mult mai corecta :
1)faci rost de un suport , tip trepied improvizat , suport de brad...etc
2)reglezi antena cu motorul pe astra undeva pe trotuar(loc) unde prinzi astra
3)apoi de la receptor cauti sa muti pe hotbird , adica sa pui pe un canal de pe hotbird si atunci antena se muta singura pe hotbird
4) lasi motorul asa cum e , il instalezi pe suportul antenei si prinzi hotbirdul aici
5) in felul asta antena e bine reglata si mai trebuie sa deschizi o bere
pai nu trebuie reglata pe astra daca oricum nu acoperi orizontul cu totul
incepi de la hotbird
setezi limita estica pe hotbird sa nu mearga spre est mai departe de 13 est pt ca se poate arde motorul daca vrea sa "treaca prin geam" :D
suportul unde se pune H-H sa fie la 90 de grade fata de sol (perpendicular pe sol) la fel si bratul H-H sa fie la 90 de grade fata de sol , pui bolobocul
apoi prinzi antena si incerci sa prinzi semnal maxim pe hotbird
PS: last edit --- in receptor la menu la setari se pune la "go to X" longitudinea ta adica 19,00 est daca astra e nu neparat cea reala unde stai tu si cred ca o sa mearga cel putin pana la 30 west-13 est
poti sa folosesti H-H (motorul si fara USALS) cu diseq sa muti tu de pe un satelit pe altul , sa memorezi tu pozitia satelitilor si o sa fie ca si cand ai avea H-H dar in cazul unnui factory reset (default) la receptor se duce si aceasta setare
acolo cauti satelitii tu miscand putin cate putin daca ai prins hordbird-ul prima data
restul referitor la partea cu perpendicular pe sol ramane valabil
Sanatate!
Daca nu e prea tarziu - nu-i mai sanatos un sistem multi-feed intre -sa zicem- 4W si 13E ?
Parerea mea.
Salut,
1.Conectezi montura la receiver(poate fi pe masa)
2.Bagi coordonatele la setari motor
3.Alegi din lista de canale unul de pe satelitul care te intereseaza sa fie pe 0
4.Din setari motor, dai goto 0
5.Din setari motor, dai Recalculate la satelitul ce te intereseaza.
6.Reboot
Daca duba reboot ramana tot acolo cand da mesajul de mutare pe satelitul respectiv, esti setat.Poti sa o pui sus pe pilon, montezi antena si merge.
Daca nu reusesti da un reset la montura si ia-o de la capat.
Mai trebuie setate limitele.Te duci pe satelitii extremi si din setari motor setezi cele doua limite.
Bafta si numai bine.:cheers:
va multumesc la toti pentru howto; scuze de intarziere , dar pana nu am iesit printr-un alt proxy , nu am avut acces din rds la forum.... ; urat din partea lor...;promit ca ma fac doxa pana in weekend si... luni va anunt ce am facut...
pana una alta am limitat hard h-h ul la cat de... est am putut;referitor la multifeed , am avut 4 , dar nu imi place limitarea la 4 sateliti ; incerc si varianta h-h chiar daca conditiile tehnice sunt care sunt
cum ai limitat hard H-H ?
nu trebuie limitat hard , ci din softul receptorului unde dai save la pozitia care vrei sa fie limita de est si cea de vest
se poate limita si hard fara probleme. fiecare h-h are aceasta posibilitate
desfacut teava pe care se prinde antena ; sub ea e un sticker se dezipeste un pic; o sa vezi un sant cu un surub ; se slabeste , se deplaseaza in pozitia dorita, se monteaza totul la locQuote:
Aplicat metoda lui dakota ro.
Rezolvat partial in sensul ca la pornire , ramane pe canalul/satelitul initial asa CUM BINE AI ZIS , dar nu se muta pe hotbird, sirius , amos , etc... zaaace pe thor
PLS. POTI SA IMI SCRII INCA O DATA INSTRUCTIUNI DETALIATE CA LA BOU?
antena este acum pozitionata pe 0.8W cu h-h ul pe zero
soft fol gemini 4.6
cel mai simplu stand pe canapea in casa bagi coordonatele tale si dai pe satelitu teoretic este cel mai sudic (la centru ) montezi antena ca sa sie dreapta pe montura antenei (sa fie pe ceiasi axa ca montura polara ) bine inteles in prealabil setezi elevatiile la antena si la motor (astea le ei de le satlex).
dupa ce ai facut toate astea te duci in meniu si dai pe un canal de pe satelitu hotbird,
te duci afara si fara sa misti antena in montura instalezi montura pe suport (care tre sa fie vertical) pt reglaj invarti intreg ansamblu antena montura in suportul verical.
ar trebui sa prinzi hotbird , apoi verifici daca prinzi cel mai 'vestic satelit
dupa care poti sa setezi limita estica
sper ca am dreptate
LE: daca scoti cablu din montura e bine sa verifici din casa ca antena ramane pe satelitu hot bird asta verifici dai pe un canal de pe hot bird dupa care dai reboot teoretic tre sa ramana pe satelitu pe care a fost. Daca scoti din preiza se duce pe satelitu care a fost ultima data cand a fost rebootat cel puitin asa e la dreamboxu 500s pe care il am eu.
Recomand sa nu scoti cablu din montura , cel mai bine ar fi sa ai canapeaua pe bloc :)) impreuna cu televizoru dupa ce ai dat motoru pe hotbird ei ansamblu si il pui in suport si urmezi pasii descrisi mai sus
Descrierea este buna doar ca o sa rescriu in ce ordine trebuie facut.
a fa
1. Mai intai se asambleaza antena
2. Se asambleaza motorul (cand il asamblati la latidudine puneti latitudinea geografica din zona voastra respectiva, si strangeti bine suruburile ca nu o sa mai aveti nevoie sa umblati de acuma incolo la el).
3. Se pune suportur de perete sau teava in pamant, dupa caz, doar ca teava sau suportul treb uie sa fie perfect sub boloboc, altfel nu va face curba corecta.
4. Se monteaza antena pe teava motorulului h-h, motorul trebuie sa fie in pozitia 0. Se stange bine bridelea antenei pe teava motorului si nu se mai unbla la ele.
5. Acuma ansamblul antena si motor se pun pe teava si sa strnag un pica ca sa nu pice, se conecteaza repcetorul al antena si la lnb, si se baga coordonatele USUAL (GOTOX) in receptor. SE alege bineinteles cel mai apropiat sudic satelit din zona dumneavoastra. Motorul va intoarce putin sau mai mult, depinde de ce satelit ati ales.
6. se face reglarea antenei stanga drepta din bridele motorului iar sus jos din elevatia antenei.
7. Dupa ce sa gasit semnalul maxim si sa sau strns bridele motorului si elevatia antenei bine se trece la inclinatia lnbului.
8. Dupa ce ati facut tot ce scrie aici trebuie sa prindeti curba, adica extremele maxima, daca nu inseamna ca undeva nu ati facut ceva bine.
salut,pt mine nu-i clar punctul 5 la cele scrise mai jos.deci:
-ansamblul motor+antena reglate si puse pe teava.
-nu stiu exact pe ce satelit sunt,dar fac o semistrangere pe pilon.
-reglez coordonate motor,fixez cautare pe satelitul sudului meu geografic.
-ok.evident ca motorul va pleaca de pe''0''pe acel satelit.
#aici nu-i clar pt mine.motorul cauta satelitul,il gaseste,se opreste.dar cat se duce pe scala[din start eu am plecat la intamplare,nereglata directia satelitului,zero motor poate fi departe de satelitul de reglaj],poate nu mai am scala pt. alti sateliti e sau v.
va multumesc.
dupa punctul #5 motorul va fi miscat antena cu un unghi teoretic = unghiul de rotatie pentru o antena reglata .
acum tu vei roti antena+motor pe pilon pina vei avea semnal pe satelitul cel mai sudic ( cel de reglaj )
ajuns aici , ai baza de pornire pentru a face toate reglajele fine
