azi am desfacut hss-5160NA. surpriza am avut cand am descoperit Com 3. Sunt 2x5 conectori , si vin direct de pe procesor. Cu siguranta sunt pini de Jtag . ramane de indentificat fiecare pin in parte si bineinteles, testul.
ceva noutati ?
ai reusit ceva ?
si pe mine ma intereseaza cum sa ma conectez pe STi 5107
maine incerc o combinatie de conectare la com3, daca functioneaza am sa te anunt.
Vreo sansa pentru cei cu HSS-5160NA ?
eu am reusit sa ma conectez la hss5160 dar inca nu am nici un program sa ma conectez la el nu vrea nimeni se pare sa imi dea .def-ul de la proc si memorie
dar am gasit ceva pe la vecinii rusi care lucra din greu.
@tmdmitza
Ai gasit datasheet-ul procesorului???
Cum ai conectat pe CON3 jtag-ul si ai certitudinea ca ai o conexiune corecta????
Din pacate cu jKeys nu se poate face jtag deoarece procesoarele de genul STI51xx suporta DCU3 si probabil salvarea este ejtag TYNI.
Daca ai informatiile te rog pune-le pe undeva pe net.
f11
mai repede versiunea CPLD EJTAG tiny tools acolo este dcu3 daca nu o gasesti o pot ridica eu
da stiu ca suporta dcu3 am folosit urmatoarea configuratie la com3:
1---tdo
3---tdi
4---trst
7---tck
9---tms
cu aceasta configuratie se conecteaza dar gumperul acelade langa proc nu face nimic cred k e blocat proceorul cum am cititi pe un forum care spunea asta
astept parerile voastre si va stau la dispozitie cu reciverul si orice informatie
Sa inteleg ca ai gasit prin incercari pinii respectivi????
f11
nu am gasit prin incercari pinii k doar nu sunt nebun iti dai seama cate combinatii sunt....eu le postez pe net din placerea de a le posta nu cum fac altii care tin doar pt ei...
si radutyu mersi pt program dar asta il am si eu dar problema e k nu imi stie cpu k nu pot sa il trec pe lpt 278 ...am scris eu in conf sa se conecteze pe 278 dar degeaba
Merci @tmdmitza!!!
Intradevar suntem o natie care tinem totul pentru noi chiar daca asta ne dezavantajeaza.
Imi fortez norocul :) si te intreb daca ai cumva si pdf-ul integratului macar semnificatia pinilor.
f11
nu are pini proccesorul este lipit la cald si are conexiunile sub el....
se pare k fabricantii procesoarelor dcu3 au inplementat un cod unic pt procesoarele dcu3 :
1. Permanent DCU external connection disable
2. DCU lock <key>
3. DCU unlock <key>
deci nici o sansa sa aflii bk rsa din recivere cu procesoare dcu3 de la sti
:sorry:
Modifica in BIOS sati mearga portul paralel pe 378
Monopolizam discutaia...
Sigur este securizat procesorul ca altfel umpleau placa cu pasta.
In schimb sa nu uitam ca polonezul extragea bk si rsa din aceste receptoare.Interesant este daca chiar extragea prin jtag .
Oricum daca cineva a extras bk si rsa la polonez sa puna o fotografie din interiorul receptorului sa vedem sunt lipituri pe interfata de jtag .Nu conteaza tipul receptorului , poate sa fie si humax.
f11
Stiu ca procesorul are capsula bga dar asta nu impiedica cu nimic scoaterea procesorului si urmarirea traseelor.
Nasol se pare ca proiectul este mort, daca cpu este blocat soft singura cale este citirea flash pe scula specializata
@f11 se pare ca citeau pe scule
Totusi la 1160 rsa si bk se gasesc in ram nu in flash.
Nu vad ce rost ar avea citirea flash-ului.
Ne poate scoate din ceata cineva care a rezolvat problema cu polonezul.
f11
nu cred k a extras nimeni bk&rsa la polonez pt k e prea scump rare sanse sa gasesti pe cineva...
acum lucrez la alt proiect de aflare extragere din hss1160 fara sa te mai chinui prea mult sa dai pasta jos..se pare k trst este conectat la masa iar tms+tdi+tck sunt conectate inpreuna si traseul duce undeva pe placa unde este mult mai accesibil de lipit firele acum problema mai ramane tdo care nu are nici un traseu pe placa. din cate am observat pasta se deslipeste ff usor daca o incalzesti la peste 250 grade mai trebui sa fac niste masuratori sa ajung cunva cu un ac incins la tdo ...
am un reciver hss1160 pentru operat pe el...
nu ai cum sa ajungi la ei trebui saltati sus doi sunt pusi la plus 3,3v si trei la masa trebui neaparat trasi de pe cablaj
@f11
eu stiu ca rsa&bk se afla in flash nicidecum in memoria ram cred ca esti informat gresit pentru ca la polonez aveai 2 optiuni ori ii trimiteai flasul care trebuia sa il iei jos tu de pe placa ori ii trimiteai rec si plateai in plus pt ca il lua ei jos
