Se pare ca romtelecom pregateste trecerea la hd.se asteapta noile recuri pentru teste...
Sa nu faca si ei aceiasi magarie cum a facut akta cu preloarea TVR HD, dupa care sa se laude ca au si canale HD:)
pai doar nu crezi ca va face altceva , decat va prelua "Bulsatcom" de pe 12577 , ia uite aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
altceva hd pe acest satelit numai vad
daca nu detaliezi, asta e genul de stire..
"Astra 1 H va fi receptionat in Romania cu 60 cm.."
in 2015 cand de fapt va fi Astra 1 M sau N...
Am mai zis pe alt forum, cred ca preluarea lui Boom Sport 1 s-a facut ca sa lanseze concomitent HD.
Europsort HD e simplu de pus la dolce, poate si un Film Plus de la bulgari, cu conditia sa faca ambii sub DVB.
Un tvr sau protv hd nu stiu daca vor pune, bine ar fi,..
dar se va incerca ca pe toti satelitii probabil un NatGeo HD, DiscoveryHD, History HD, symulcrypt cu bulgarii probabil..
Se mai aude ca le vor da drumul de la 1 iulie !!!
Sper ca vor baga ceva mai mult decat 2 posturi ca bulgarii. Hai mai repede cu HD-urile ca am ramas printre ultimii din Europa de est.
Raman socat de ce citesc aici! Aveti surse sigure? Dulcel HD? :)
as dori in primul rand Planeta Tv HD:drinks:
1...2...3...si: aaaaaaahahahahaha!
Originally Posted by crizatu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sursa este sigura, departamentul tehnic din RTC deja face teste de la inceputul lunii cu receivere HD.
Sigur nu e departamentul tehnic de la Boom... ei deja au receptorul in teste si urmeaza sa dea drumul la 2 canale HD in prima etapa (TVR HD si History HD)
Referitor la BULSATCOM HD... la ei trebuie sa intre MUSICPLUS HD, HD1, HD2, HD3, HD4
Nu stiu ce transmit aceste canale HD numerotate cu 1,2,3,4 dar stiu ca HD3 deja a intrat pe acel transponder
BULSATCOM ... este tot al ote-ului, cu deuchetelecom....
Sunt curios daca vor oferi receptoare HD in custodie... fiindca altfel nu prea cred ca vor atrage multi clienti pentru numai 2 canale.
Receptoarele nu vor fi date in custodie din pacate, poate vor fi in rate, tocmai de asta ar fi bine sa fie mai multe canale HD, sa merite banii dati.
Sper ca o sa fie o treaba facut cu cap :)
Se stie si ce receivere vor fi? si cam cat vor costa? Ca sincer nu doresc achizitionarea inca unui receiver HD dedicat. Am deja unul si as vrea sa il folosesc. Ma gandesc, daca cumva ar putea fi oferit si impreuna cu CAM?
Sau eventual, daca numai cu vanzare, poate cu ceva oferta de buyback al actualului receiver DOLCE (am 2, din care unul cumparat)
Deocamdata receiverele pe care se fac teste sunt venite cu imprumut de la Bulsatcom, cam mari si butucanoase de fel, dar au in ele HDD asa ca nu cred ca o sa scoata pe piata pentru abonati acelasi model.
Cat priveste metoda " buyback " pentru al doilea rec. nu ar fi rea, il dai inapoi si platesti doar diferenta pt HD, dar nu au terminat de facut toate calculele ca sa nu iasa in pierdere, asa ca nu este nimic stabilit.
Mai asteptam.
..se pare ca recuri sunt pe stok si urmeaza sa fie distribuite.... sa le vedem cum arata si cum se comporta.... stiu doar ca sunt dedikate si nu vad nimik FTA...ca si cele clasice...iar se pare ca vor porni cu 6 sau 8 prog. in hd....
Daca ar adopta aceasi schema, cu abonament minim 1/2 ani + buyback poate ar putea scoate ceva preturi atractive. La un 50-100 euro pt receiver HD in plus si cu un abonament ~10 euro pt HD cred ca ar iesi si ei bine, si noi.
Daca iese prea scump, nu vor fi multi interesati, asta e clar.
Acum, ramane de vazut ce va iesi in urma calculelor lor. Sa speram numai ca e o solutie viabila.
Eu zic să nu vă aşteptaţi la preţuri mici pt pachetul HD. Avand in vedere că piaţa HD in Romania este extrem de mică (gandiţi-vă la ce se uită marea masă a abonaţilor DTH: MTV, Taraf, OTV, Pro Tv şi cu ce: majoritatea au incă tv cu tub cinescop) şi fiind primul ofertant HD din Romania, preţul va fi pentru cei care-şi permit. Mă aştept pe la 3-4 Euro pt fiecare canal din pachetul HD. Iar pachetul probabil va include programe documentare HD (Nat Geo, Discovery) + Pro TV HD + TVR HD. Eu mă voi abona dacă pachetul va include minim 6 canale de calitate. Şi evident, dacă se va putea face sharing fără intervenţii chirurgicale ca la conservele jiji:)
se va aplica ca si packetul "ACTION",3 luni gratuit,dupa aceea nu se stie...
Eu ma abonez numai daca sunt de acord sa-mi activeze canalele fara sa imi cumpar conserva HD de la ei.
