RCS DiGi TV Thor AU OK D+ AU OK TPS AU OK TV Globo OK Premiere AU OK TV Cabo AU OK TPS AU
Poate verifica cineva?
Fratilor fiti atenti... e al treilea post pe aceasta tema .... eu inteleg ca e "prima randunica" ... dar...
Daca e adevarat atunci amicul @elrumano s-a tinut de cuvant
Fake Fake Fake
exact ...Fake Fake Fake !Quote:
Originally Posted by eugennico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
...si n-are treaba cu elrumano !
ba chiar @elrumano a spus ca merge pe azbox :DQuote:
Originally Posted by Danni_X [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
AZBOX ST710 - Receptor Digital Combo (Satélite y TDT) - Sintonizador de TDT de ELEVADA SENSIBILIDAD (Optimo para zonas con mala cobertura) - 1 Lector de tarjetas - POWER Scan (busqueda ciega) con total control de cualquier parametro - Audio Dolby Digital 5.1 - 150 satelites programables y 6.000 canales programables y mucho mas...
Oferta! 109,00 € - 18.136 PTA (IVA No Incluido)
Premiere au
D+ auto
Cabo au
Polsat au
Tps au
Digitv thor au
Acesta este receiverul minune care face AU pe digi si nu numai!
Pentru cei ce va descurcati cu limba Spaniola intrati aici si minunativa de ceea ce poate acest receiver!
Patchuri la zi pentru acest receiver gasiti aici;
AZBOX S170 & ST710 - Update Software through a Computer
Download
AZBOX S170 & ST710 - How to marriage Nagra 2 Smartcards
Download
AZBOX S170 & ST710 - How to log EMM-ECM using Azbox
Download
AZBOX S170 & ST710 - Using instructions for Blocker
Download
AZBOX S170 & ST710- Actualizar Software Mediante un Ordenador
Download
AZBOX S170 & ST710 - Como casar con una tarjeta Nagra 2
Download
AZBOX S170 & ST710 - Como loggear EMM's Nagra con el Azbox
Download
AZBOX S170 & ST710 - Manual sobre las configuraciones de los blockers para tarjetas Nagra2
AZBOX S170 & ST710 - Actualizar Software Através de um Computador
Download
AZBOX S170 & ST710 - Como parear o vosso cartão Nagra 2 com o Azbox
Download
AZBOX S170 & ST710 - Como loggear EMM's Nagra com o Azbox
Download
AZBOX S170 & ST710 - Manual sobre as configurações dos blockers para cartões Nagra2
Mai multe ne poate spune elrumano!!!
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Totalmente Compatible con MPEG 2 / DVB, MCPC/SCPC, recepción de Banda C/KU
Memoria para 6000 canales y 150 Satélites programables
7 grupos de canales favoritos
Función de organizar Canales (Satélite, Codificados, Nombre)
Búsqueda CIEGA con un control total de los parámetros (BLIND Search)
Función de búsqueda manual por PID
Menú Multi Idioma (Portugués, Español, Inglés, Francés, Polaco, Alemán, Ruso, Persa, Árabe, Turco)
Temporizador para Apagar / Encender / Grabación VCR y cambio de canal
Soporta DiSEqC 1.2 y USALS
Función Picture-In-Graphics
Función Multi-Picture (Mosaico de 4, 9 o 16 imágenes)
ZOOM In/Out
Guía de Programas Electrónica (EPG)
Editor de Canales y Cargador de Firmware para edición/cargar Canales y Software (disponible en nuestro Website)
Teletexto soportado por OSD y VBI
Total Bloqueo y control paterno
Transferencia de datos: receptor-a-receptor con o sin TV o PC-a-receptor
Conectividad:
1 Entrada de LNB con salida loop through para un segundo decodificador
2 Salidas Euroconector (TV & Vídeo)
Modulador UHF
Salida de Audio Digital
Salida de Audio Izquierda y Derecha
Interfaz RS232C
Receptor de satelite AZBOX .El mejor y mas completo receptor dedicado a la investigacion y creado para usuario normal, con este equipo se consigue lo que otros muchos receptores linux hacen pero de forma mas sencilla e intuitiva. muchas herramientas disponibles para el estudio. A la vez se puede decir que es un todo en uno gracias a las facilidades de menu para motorizar asi como su power scan para realizar busquedas ciegas de feeds. Características generales: Totalmente Compatible con MPEG 2 / DVB, MCPC/SCPC, recepción de Banda C/KU 1 Lector de tarjetas ,Memoria para 6000 canales y 150 Satélites programables 7 grupos de canales favoritos Función de organizar Canales (Satélite, Codificados, Nombre) Búsqueda CIEGA con un control total de los parámetros (BLIND Search) Función de búsqueda manual por PID Menú Multi Idioma (Portugués, Español, Inglés, Francés, Polaco, Alemán, Ruso, Persa, Árabe, Turco) Audio Dolby Digital 5.1 Temporizador para Apagar / Encender / Grabación VCR y cambio de canal Soporta DiSEqC 1.2 y USALS Función Picture-In-Graphics Función Multi-Picture (Mosaico de 4, 9 o 16 imágenes) ZOOM In/Out Guía de Programas Electrónica (EPG) Editor de Canales y Cargador de Firmware para edición/cargar Canales y Software ,Teletexto soportado por OSD y VBI Total Bloqueo y control paterno Transferencia de datos: decodificador-a- decodificador con o sin TV o PC-a-receptor Conectividad: 1 Entrada de LNB con salida loop through para un segundo decodificador 2 Salidas Euroconector (TV & Vídeo) Modulador UHF Salida de Audio Digital Salida de Audio Izquierda y Derecha Interfaz RS232C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IF / Tuner 1. Frecuencia de entrada 950 MHz a 2150 MHz 2. Nivel de señal de entrada -25 a -65dBm 3. Impedancia de entrada 75 ohm nominal 4. Conector de entrada Conector F, IEC 109-24, Hembra 5. Decodificador FEC l/2, 2/3, 3/4,5/6 y 7/8 6. Demodulación QPSK 7. Símbolo 2-45 Ms/s 8. Frecuencia / Ancho de banda 480MHz / 30MHz Type 9. Aliment. LNB & Polarizacion V13 / H18, 600mA MAX. 10. Control DiSEqC Ver. 1.0 / 1.2 Compatible Decodificación de Audio / Video 1. Decodificador de Video MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818-2) 2. Input Rate 60Mbit/s Max 3. Resolución de Video 720 x 576(PAL) 4. Aspecto 4:3, 16:9 5. Decodificador de Audio MPEG-1 (ISO/IEC 11172-3) 6. Modo de Audio Mono L/R, Joint Estereo, Estereo 7. Frecuencia de Audio 32, 44.1, 48 KHz Salidas de Audio / Video 1. RCA Jack Video, Audio L/R, CVBS 2. Euroconector TV / VCR 3. S/PDIF Salida Audio Digital Audio, DOLBY DIGITAL 5.1 Procesador y Memoria 1. Procesador NEC EMMA2 166MHZ, 32 bit 2. Flash ROM 2 MByte 3. DDR-SDRAM 16 MByte Interfaz de Datos 1. Tipo de conector 9 Pin D-Sub (macho) 2. Señal RS-232C, Max. 115200Bps Fuente de Alimentación 1. Voltaje de la fuente 90VAC- 240VAC 50 Hz 2. Consumo eléctrico Max. 40W General 1. Peso Aprox. 3Kg 2. Dimensiones 300(W) x 220(D) x 65(H) mm
Buuuun.....in primul rand va salut pe toti.....sunt nou pe forum....cu permisul lui "obywans"am intrat pe forum cu numele lui,eu nu sunt inregistrat aici,si nu ca nu vreau sa se stie ceva de mine,doar ca sunt pe prea multe foruri si daca ma credeti nu mai retin parole,nume etcetc....asa ca am sa va spun o chestie cu acest AZBOX.....
In spania cred ca a aparut pe la sfarsitul anului 2006,aici,in Spania....prin februarie intru in contact cu un tip pe un foro de vanzari cumparari din spania....tipul era deja luat la maciuci de catre cei care vroiau sa cumpere receptorul...dar tipul nu putea sa faca fata la cati cumparatori avea....ookkkkk.....ii trimit un privat si il intreb ce si cum si ce stie sa faca rec asta.....i-mi trimite toate detaliile si in plus,spunandu-i eu ceva de dth romania digitv i-mi raspunde ca acest receptor impreuna cu o cartela care se numeste PLUTO....face auto pe digitv.....asta se intampla IN FEBRUARIE....cand inca nu aparusera azbox combo.......
Acum,mai nou,s-ar parea ca nu mai e nevoie de aceasta cartela pluto,cu ultimul firmw continua auto pe digi,digital+,tps etcetcetc....atat pe azbox sat cat si pe noile azbox sat-terestru.
Sper sa nu se supere pretenul meu oby ca am scris cu numele lui....dar la ora asta sunt prea lenesh sa ma inscriu pe pagina.....(cu toate ca am s-o fac)
Un salut la toata lumea si in special lui "elrumano"
Dinus
un nou firmware
Add: Card Support for Nagra 3 Smartcards
Fix: Card Support for Cryptoworks (CS Link and ORF)
Add: Some BISS KeySome EPG fixes
Add: Multifeeed support for Primiere PPV Channels
asta da receptor....daca este adevarat, nu gluma...
De fapt linkuri sunt destule desi este un receptor relativ nou pe piata - se produce in Portugalia si este in mare masura un receptor destinat pietei peninsulare . Uitati aici un link folositor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]sau ca de obicei pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la sectiunea receptoare .:D
CE SE mai aude de acest receptor minune????ptr ca minune e ,azi 14.08.2007 a aparut un nou soft care are si ART/SHOWTIME-ul de pe 7°w.....mai mere in AUTO pe digi??????
astept pe cei care au probat
Nou sw. ptru AZBOX de astazi 24.08.2007:
Fixed D+ Autoupdate (TV Cabo next day/s)
Fixed German OSD
Fixed Multifeed
Some EPG Fixes for UPC Astra
Some fixes on ISO table for Polish OSD and EPG
Se pare ca au rezolvat destul de repede problema cu D+ baietii !
Bun,si gigi mai face sau nu AU cu ultimul soft??Quote:
Originally Posted by cipcirip99 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pai nu a facut nici cu cel anterior....Quote:
Originally Posted by Obywans [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[QUOTE=spaniolul;9142]AZBOX ST710 - Receptor Digital Combo (Satélite y TDT) - Sintonizador de TDT de ELEVADA SENSIBILIDAD (Optimo para zonas con mala cobertura) - 1 Lector de tarjetas - POWER Scan (busqueda ciega) con total control de cualquier parametro - Audio Dolby Digital 5.1 - 150 satelites programables y 6.000 canales programables y mucho mas...
Premiere au
D+ auto
Cabo au
Polsat au
Tps au
Digitv thor au
Pentru cei ce va descurcati cu limba Spaniola ...
va dau si eu ceva Tools & Editors for azbox in eng. acum va mai trebuie doar recul :) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... apropo erea cineva aici care astepta vineri sa-i vina recul ce sa intamplat a venit ca suntem curiosi de testul facut ceva poze iesite din mana unui roman :)
cum domnule draga si pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] zice ca face AU la gigi :) toata asteptarea asta ne framanta pe toti,deci sa speram cat mai curand sa ajunga recul pe mana unui roman care sa posteze rezultatele testului. salutareQuote:
Originally Posted by outcast [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
iti confirm eu..il am de ieri.digi este doar implementat in firm dar nu merge.Quote:
Originally Posted by shaq32atak [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esti sigur ca ai pus key valide? poate nu face AU la gigi dar de mers merge sigur!Quote:
nu face si nu a facut AU la digi.key valide nu sint acum.daca ar fi key valide ar merge pe mai multe decodoare..mie mi-a mers sipe o javra de deco cumparat la lidl cu 65 euro cu antena si lnb.Quote:
