cccam info php
1 imi puteti spune va rog ce semnifica culorile sirurilor in cccam info php? am multe care sunt rosii, desi sharingul functioneaza pe/de pe serverele respective, fiind conectate.
2 ce anume inseamna [nok] cu rosu?
3 daca ofer un cline cu {0:0:2} are trebui sa fie si fline cu 2 0 0 sau nu e important?
mersi.
Re: cccam info php
1 si 2 ... unde apare cu rosu inseamna ca respectivul nu este conectat ( aici trebuie sa fii atent unde apare cu rosu ... la client sau la server )
3. nu ai cum sa oferi tu linie C cu no { 0:0:2 } , asta o stabileste cel caruia ii dai tu linia ta C , acolo cel care primeste linie de la tine poate pune din ce distanta doreste carduri de la tine ... DAR ... tu poti stabili din linia F pe care o feci pentru cel caruia ii dai linia ta C din ce distanta sa poata lua de la tine . Deci daca tu ii scrii linia cu terminatia no { 0:0:2 } trebuie sa scrii si linia F cu terminatia 2 0 0 { 0:0:2 } asta inseamna ca ii dai voie sa se conecteze la cardurile din hop2 de la tine si are si drept de reshare la cardurile pe care le ia de la tine .
Re: cccam info php
ok. banuiam ceva de genu asta. mersi.
Re: cccam info php
Buna am si eu o intrebare
Daca la client apare cu alta culoare adica lila este normal ?
Re: cccam info php
Apare aceasta culoare in cazul in care IP server difera de IP client.
Cauze posibile :
- clientul are IP dinamic , neactualizat
- persoana cu care ai facut schimb a dat linia ta altcuiva
- server plàtit
etc
Re: cccam info php
salut, daca in cccam info php dupa un update la client nu arata nimic
ci doar la server ce poate fi ?
Re: cccam info php
inca mai ai problema respectiva??
Re: cccam info php
nu,problema respectiva sa rezolvat datorita tie si-ti multumesc mult,dar la cccam info php mai am o pb pe care nu stiu cum s-o rezolv.
Re: cccam info php
are cineva un link catre un cccam info php pentru linix ?
senchiu
Re: cccam info php
Nu are importanta linux / windows, e PHP .... iti trebuie apache + php in linux si merge de rupe ;)
Re: cccam info php
este apache dar nu stiu daca si php
tre sa verific cand ajung acasa
Re: cccam info php
Poate te ajuta asta:
Re: cccam info php
@Mondo
Multumesc pentru link, deja rezolvasem dar am uitat sa postez
scuze
Re: cccam info php
revin cu o pb nerezolvata:vreau sa schimb parola in cccam info php v0.8.2 (nu cea originala ) si nu mai reusesc, orice parola pun nu-si face update,numai cu cea veche merge.unde gresesc ? tb sa instalez din nou tot (imagine +cccam info php v0.8.2 cu parola originala si apoi sa incerc s-o schimb? mersi
Re: cccam info php
sa rezolvat cu ajutorul lui resofty .multumesc
Re: cccam info php
un raspuns va rog ;de ce la cccam inf php v0.8.2 dupa un update am urmatoarea pb, pe unii peeri ai vad numai la server activi iar la client nu e scris nimic ? (parola)
Re: cccam info php
Ai facut schimbari dese de lini, in sensul ca ai ster,mutat in locatia instalata gasesti un folder htdocs/ apoi un altul care vei vedea ca are ip adres de la dream in care gasesti fisierul pair pe care il editezi pui dns: port/passwd apoi salvezi si repornesti CCcam.php
Pe vista in schimb daca lai instalat precum user si ai trecut la administarator acesta nu mai face up
Re: cccam info php
Fratilor, va rog spuneti-mi si mie ce mama naibii inseamna asta:
Current Usage : 295855 ECM/hour
Average Usage : 85493 ECM/hour
Am crezut ca nu vad bine... care e faza? La restul peers maxim 1500 ecm/ora... asta ce face, frate?
Re: cccam info php
probabil ai ajuns intr-un server cu plata :)
