De cateva zile nu mai merge aproape nici un program.Am bagat keya care a aparut pe data de 13 dar nu merge. Problema e ca pe providerul 2111 am doar keya 01 si keya noua care a aparut pe site e 00. Ce se poate face?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] -yumatu,globo....,key svirac sau hi men ,alegi YumatuYQ si ....succes
am downloadat da' nu recunoaste formatul. Cu ce program trebuie deschis?
Globo 4100c ... singurul care face update ..apx 10 minute ... este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 4000C, 4050C, 4100C, 7000C, 7100C&file=Opticum 3329C-EMU-1.2.77-SKY.zip
nu merge linkul. Eu vreau keya valida, nu vreau sa fac update ca oricum n-am cablu pt sincronizarea cu computeru
sau macar pune programul aici ca mie nu mi-l deschide.
s-a rezolvat. Multumesc
trebuie sa adaugi o noua keye manual, cand ajungi in tabelul cu key la nagravision apesi butonul vede de pe telecomanda (adaugare) si o sati apara o grila cu multe zerouri si incepi sa introduci sub formatul urmator 002111 NIDE 01 .. .. .. .. .. .. .. .. dupa ce ai introdus tot dai ok si vezi ca se salveaza undeva la sfarsitul grilei si dupa aceia introduce urmatorul rand cu key, succesQuote:
Originally Posted by vld [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Varianta aia de soft (1.2.77) nu e prea buna
Pana acum am in 5 ore 2 rebutari din senin, de vre-o 4 ori a ramas in asteptare (cica isi ia noua keye) pentru ca am intrat in meniu si cea care si-o actualizase singur nu mai era acolo si 3 blocari la care nu mai raspundea nici la butoanele lui nici la telecomanda
Asta am patit eu pe un Opticum 4100C
Iar dimineata l-am gasit mort in sensul ca nu mai avea semnal pe satelit
cu toate ca alt decodor (insemnand un kaon) legat la acealasi cablu avea semnal.
am revenit pa 1.2.66 pana la aparitia unei versiuni stabile
confirm problema cu "no signal" pe opticum 400c cu varianta 1.2.77. trebuie sa revin la una mai veche. ce ma sfauiti?
respecte!
le: dupa povestea de mai sus, lnb-ul respectiv e mort dea binelea. din nefericire, asta-i cruntul adevar: firmware-ul cu versiune 1.2.77 mi-a pus pe branci frumusete de lnb. testat cu optibox cx pvr reasi si cu dm500-ele.
respecte si r.i.p. Lnb INVERTO Single BLACK ULTRA
respecte!
si la mine facea la fel. dar nu e mort lnb-ul ..... inca. pe un dm 500 mai merge.
al meu nu mai merge. deloc. care ar fi explicatia?
Se cauta pe gooogu.com sau .ro *SW 1.2.77 by resiveri.net.rar* stabil, cu lista de canale incluse PS alea de le sclipeste dolarul asa de mult de se vede canalul ... daca nu loook here [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bafta!!! :cheers:
..nu mai folositi ..2.77, ca este un mare kitch. este bun sa genereze k* ile, atit.... , se blokeaza....
:dance: are dreptate mesterikla dar asta de v-am dat linkul e modificat ...pana acum s-a dovedit stabil...
cat costa si unde gasesc un cablu pt sincronizarea cu calculatorul pt globo 4110c ?
Cumperi 2 mufe rs232 (cca 1 ron+capac 1 ron) si cu ajutorul unui ciocan de lipit lipesti 2-3-5 si 3-2-5. Atat te costa.
Iar daca nu ai pistol/ciocan de lipit cumperi doua cabluri seriale,tai mufele tata de care nu ai nevoie si faci un cablu null-modem doar cu ajutorul unui aparat de masura pentru identificarea firelor,in plus va avea si o lungime destul de mare.
Si cel din link-ul modificat are ceva probleme adica:
il am de 2 zile pe un OPTICUM 4100C din cand in cand aceasta se reseteaza
(cam la 2 ore aproximativ) si din cand in cand se comporta ca si cand nu are
destul semnal adica apar patratele si se misca mai incet la comenzi fara ca
sunetul sa fie afectat..... cu toata ca la indicatoare am 70 semnal si 65 calitate
acestea sunt singurele bube din acest soft pe care le-am descoperit pana acum
Sper sa apara alta versiune mai stabila
La mine versiunea prima de ..2.77 mergea cu probleme, insa facea AU rapid. Am pus versiunea a doua, oficiala de ...2,77 si mergea super, facea AU ...deci totul parea ok. DAR, la o noua schimbare key, nu mai face AU...Tare curios ! Si la voi la fel ?
