Instalatie satelit pentru pensiune?
Salutari membrilor acestui forum. De cateva zile caut niste informatii despre posibilitatea de vizionare a unuei platforme DTH intr-o pensiune cu 13 camere (13 televizoare) distribuite pe 4 nivele.
Intrebarile mele sunt:
1. Cate abonamente sunt necesare (minim) si care este platforma DTH?
2. O schita de realizare (cate antene, LNBuri, swichuri/splitere, receptoare satelit, transmitatoare/receptoare AV - fara fire trase intre receptoare, doar wireless) Ce modele sau denumirile componentelor care sunt necesare?
Multumesc anticipat celor ce-mi vor raspunde!
Re: Instalatie satelit pentru pensiune?
Eu am receptoare echosmart(791 si 771) in sharing pe rs232 prin cablu si functioneaza perfect dar numai pana la 11 televizoare (1+10) adica master+slave.Antene iti trebuie 3 de 80-90cm si LNB-uri 2 cu patru iesiri si unul cu 2 iesiri.
Pentru 13 televizoare trebuie sa faci 2 abonamente.
Abonamentul tu il alegi la ce DTH vrei insa spre exemplu digi are cartela imperecheata cu receptorul si este mai comlicat sa imperechezi cartela digi cu echosmart sau cu orice alt receptor care nu este oficial trebuie sa afli BK si RSA. La focussat sau AKTA merge fara atata bataie de cap.
SUCCESS!:)
Daca ai putea face o schita mi-ar fi de mare ajutor!
Care ar fi mai rentabil, akta sau focus?
Ar trebui sa mai dai cateva informatii. Cati sateliti te intereseaza si care ar fi fondurile de care dispui.
La receptoare eu as merge pe dreambox 500, poti face share de cartela la cate receptoare vrei.
Mai rentabil ar fi akta sau focus pentru ca nu trebuie sa imperechezi cartela cu receptorul este mai simplu.
O schita pentru sharing gasesti aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pentru cum se face sharing mai citeste si aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc pentru sfaturi!
Bugetul pentru aceasta instalatie l-am fixat la 5.000 lei.
Televizoare am luat lcd Sony 32U4000.
Am in vedere configuratia cu Dreambox 500 pentru ca ma pricep la PC.
Am facut urmatoarea schita:
Vreau sa folosesc abonament AKTA, pentru ca are transponderele pe o singura polaritate. Imi este suficient un card pentru toate receptoarele daca ii fac share prin gbox?
Am nevoie si de router?
Mentionez ca nu vreau sa fac share pe internet!
:drinks:
Foloseste LNB-uri cu 8 iesiri separate si nu mai ai probleme cu polaritatea.Cablurile ar fi trebuit sa fie trase inca din construnctie din pod,dar merge si acum.As merge pe Dolce pentru calitate si nr de programe,plus ca nici la ei nu mai sunt probleme cu polaritatea,dar nu stiu ce se intampla cu acest card cand trag atatea receptoare de pe el.
Teoretic pe share intern ai putea folosi numia siwtch. Poti folosi ori gbox ori cccam.
Asa ceva ti-ar trebui si un lnb quatro
Asa cum am aratat mai sus, vreau 2 antene cu cate un lnb cu 8 iesiri independente ca acesta:
La acest tip nu este importanta polaritatea transponderelor?
De la lnb sa mearga fir separat la fiecare receptor. Distanta maxima este 40m. La receptoare stau in cumpana si nu sunt sigur ce sa pun! Varianta cu Dreambox mi se pare cea mai simpla pentru ca si eu posed un dreambox 600. Cu echosmart am nevoie de detalii ca nu imi dau seama cum se face sharingul. Care varianta are lan sau se poate si prin serial face share? Diferenta de pret este de 100 lei intre dreambox si echosmart.
Exista adaptor de lan-wireless care sa mearga la dreambox? Asa as scapa de cablurile de retea!
Luminati-ma putin referitor la alegerea dreambox sau echosmart!!!
pot sa te ajut eu, in aceasta problema
Este mai usor cu dm500, dar este si mai costisitor. Vei avea nevoie de 2 abonamente, 2 receptoare echosmart 791 ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) si 11 receptoare echosmart 771 ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]). Apoi o singura antena+un lnb quatro ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) +un multiswitch 5/16 ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) si probabil 2 ECHOSMART RS232 Switchbox ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]). In afara de cabluri si mufe ar iesi un total de cca 3700 ron. Echosmartul nu permite decat 10 receptoare slave si din cauza asta e nevoie de 2 abonamente.
Rog pe cineva sa ma corecteze daca am gresit undeva. Dar eu asa vad lucrurile. Daca ai fi optat pentru dm500 numai receptoarele ar fi costat cca 4550 ron (la un pret de 350 ron bucata).
Alegerea unei solutii intre 1 antena+LNB quatro+un multiswitch 5/16 sau 2 antene separate cu cate un LNB cu 8 iesiri depinde si de situatia din teren.Oricare din ele duce la acelasi rezultat si vei avea acces la ambele polaritati si/sau benzi pe fiecare receptor,ceea ce e bine si pentru a avea programe FTA si pentru viitor in cazul in care se modifica unele date.
Cum zice si zappa e mai bine sa iei Echosmart-uri si 2 abonamente si asa cum am recomandat mai sus e mai bine cu Dolce,ai posibilitatea de a lua 2 receptoare pe un singur abonament.Pentru wireless foloseste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la fiecare receptor.Daca renunti la switchbox-urile care necesitau legatura pe cablu si care ar fi costat impreuna 275x2=550 ron,adaptoarele wireless te costa 13x71.5=930 ron.Diferenta e cat de cat acceptabila.
Dar cum se comporta cardul de nds in sharing pe echosmart? A probat cineva si nu apar freezuri? Sunt totusi 10-12 receptoare care trag de card in acelasi timp.
Ideea incapatanarii de a-mi face singur instalatie este pornita din cauza unui "specialist" care mi-a cerut 1.800 de euro sa mi-o faca cu Echosmart-uri si eu i-am zis ca o fac singur cu 1.200 de euro. De aceea va cer sfaturi!
Inteleg ca la AKTA sunt probleme de calitate a imaginii pe LCD.
Ar fi o varianta si Dolce dar asa cum spune mai sus Zappa, nu vor apare intreruperi de imagine cand vor fi legate 7 receptoare la un card?
Pe Echosmart functioneaza Dolce?
Pe mine ma intereseaza o schema simpla de conectare sau ceva poze de la cineva care are cateva receptoare din astea in sharing ca sa imi clarific unele nedumeriri!
Multumesc inca odata celor ce mi-ati raspuns! :drinks:
Da,intrebarea aceasta ramane,daca un card NDS poate duce 6 sau 7 receptoare (le impartim in doua).In rest sistemul ar fi functional.
Daca cineva poate confirma ar fi util,daca nu trebuie studiat putin Focus (posibilitatea de a obtine 2 carduri cu un singur abonament) sau pana la urma Akta (2 abonamente :( ).Eu spuneam ca as opta pentru Dolce pentru ca este peste ceilalti doi legat de oferta de programe plus ca poti avea 2 carduri pe un singur abonament,care daca este full atrage.
