SkyStar 2 (Partea I) - FAQ
CUPRINS
- Instalare placa DVB
- Instalare Driver
- Setup4PC
- De la rusi vine ... ProgDVB
- configurari
- inregistrare codec-uri
- creare graph-uri
- Montura H-H
- Plugins SS2DISEqC v1.8 by Mibi
- SS2 si TV
- Cabluri si conectori
- Configurarea TV-Out pentru placile grafice din clasa GeForce FX si nu numai...
- Telecomanda...da...da
- Primul pas ... configuram WinLirc-ul
- Pasul doi ... Trecem la ProgDVB...
- IR-senzor
- AltDVB ... un mic ajutor pentru un mare program romanesc !
- configurare
- mpeg4/HDTV
- crearea unui fisier *.BAT pentru dezactivarea functiei de HT (Hyper Threating)
- DVBdream ... instalare
:wellcome:
Asa deci,dupa ce ati citit pe diferite forumuri si mai stiu eu pe unde diferite instructiuni , in sfarsit ati hotarat sa va aliati fara echivoc marii armate a iubitorilor de TV prin SATELIT cu ajutorul CALCULATORULUI.
Ati cautat (studiat piatza :)) prin magazine,pe net.......si dupa 6 ( mai multe, mai putine...depinde)zile ati primit
mult doritul colet:
Experienta aveti....un pic...o data ati instalat o placa grafica si de vre-o doua ori ati reusit sa instalati WINDOWS-ul de la "zero" - E DESTUL pentru a incepe instalarea unei placi SkyStar2 (pe viitor SS2)............deci va-ti dat seama ca vom vorbi in continuare despre instalarea unei placi SS2 sub WINDOWS XP............
.....care nu difera de instalarea oricarei altei placi:
-INTRERUPEM CALCULATORUL ( START - TURN_OFF...)
-SCOATEM CALCULATORUL DIN PRIZA
-SCOATEM CAPACUL LA CARCASA
si gasim slotul PCI......pe placa de baza care de obicei are culoarea alba(vezi poza). In cazul in care aveti mai multe slot-uri(depinde si de placa) sfatul meu e sa instalati placa SS2 cat mai departe de slot-ul AGP - cel cu placa grafica.
Daca ati cumparat placa la un vanzator "normal", sigur aveti si un CD cu driver-ul original.Am primit si eu un astfel de CD de unde rezulta ca driverul are veriunea 4.4.0.(eu am mai primit si un CD surpriza -merci firmei din ORADEA - stim noi care)
....iar daca nu-l aveti cautati-l pe siteul producatorului (google fie cu voi?)
Instalarea driver-ului
Sa va spun cinstit - nu am vazut nimic complicat sau ceva iesit din comun la instalarea driver-ului in regim.....automat.
La prima pornire a calculatorului placa e detectata ca Multimedia Controler si iti propune sa instalezi driver-ul?
...alegand regimul "instalare auto"
...sistemul va gasi si va transcrie toate fisierele necesare ( mai precis un fisier -vom vedea care)....
dupa o instalare normala placa e recunoscuta ca o placa de retea si acest lucru il putem controla aici:
start >>> control panel >>> system >>> hardware >>> device manager
iar daca mai tastam si "properties", atunci vedem si ce versiune avem, si ce fisier a instalat sitemul acesta "destept" (SkyNet.sys)
La drept vorbind, pentru a vedea "SATELITUL" (eu NU VA SFATUIESC inca sa faceti acest lucru) sunt destule aceste operatiuni si in principiu nu mai avem nevoie de nimic de pe acest CD, dar........
SkyStar 2 FAQ (Partea I)- montura H-H
Plugins SS2DiSEqC v1.8 by Mibi
Asa dar aveti SS2DiSEqC v1.8 by Mibi, Setup4PC si ProgDVB cu care deja va descurcati binisor. Copiem SS2DiSEqC.exe si SS2DiSEqC.dll in dosarul principal ProgDVB (c:\ProgDVB\) si nu in Plugins ca acolo nu va merge.
Scimbam SkyNET.SYS din dosarul C:\windows\system32\drivers\ (sau unde aveti Windows-ul) cu SkyNET.SYS din dosarul SS2DiSEqC sau cu altul,dar obligatoriu sa fie patch-uit Mibi si dam un RESTART la sistem ( pentru cei mai avansati in ale calculatorului pot da un DISABLE- ENABLE in DeviceManager).
Lansam ProgDVB, ne ducem in [Plugins] si acolo pe [SS2DiSEqC18] - [Configure] ca rezultat va aparea un anunt "ERROR" cu urmatorul continut "Drag&Drop directory......", dam"OK" si se va deschide urmatoarea fereastra.Nu e nimic daca e mai mica - putintica rabdare .
Dar sa nu uitam de "ERROR"...,si pentru aceasta tragem(Drag&Drop) cu mause dosarul "Transponders" din ProgDVB pe fereastra SS2DiSEqC si ca rezultat fereastra va deveni aproape identica (urmeaza...) cu cea din imagine, va aparea lista cu sateliti....
Pentru inceput va voi arata cum comandam cu motorul cu ajutorul functiei "Goto X.X",o fuctie care nu programeaza pozitiile,ci permite deplasarea directa pe o pozitie stabilita.
...daca motorul nu sustine aceasta functie (sau nu doriti sa o folositi) vom vorbi si despre programarea pozitiilor ceva mai spre sfarsit...
...iar pentru cei ce sunt interesati apasam "Configuration" (15) si se va deschide urmatoarea fereastra:
In casuta(16) alegem tipul motorului.Acest lucru e foarte important.In cazul in care nu ati ales ce trebue in cel mai bun cazul motorul nu va pleca spre EST, iar in cel mai rau caz nu va pleca de loc....
De exeplu pentru motorul "SG2100" si "STAB HH" comanda "pleaca spre EST cu 5*" va arata in felul urmator:
< E0 31 6E E0 50 >
iar pentru un"Generic" aceiasi comanda va arata asa:
<E0 31 6E FF B0>
De ce?Nu stiu-programul parca nu are bug-uri( In AltDVB acelasi lucru cu "Generic". Apropos:un program ce schimba canalele cu o asa veteza...greu de gasit) Posibil la acest motor difera comenzile.
In casuta (17) notam limitele de EST si de WEST a pozitiei antenei (sectorul de vizibilitate)...va rog, nu le incurcati cu limitele programabile (va urma..) pur si simplu numarul de sateliti vor fi limitati doar la cei vizibili in locatia data.
Casuta (18 ) Aici o vom activa numai daca motorul sustine functia "Goto x.x" si aceasta functie va fi folosita. Din lista existenta doar "Nokia SatScan" nu sustine aceasta functie.
Casuta (19) "Hig Speed". Despre ea un pic mai detaliat - aici avem trei variante:
1. Ne activata - motorul tot timpul se misca la viteza mica (alimentare 13V)
2. Activata in negru - motorul tot timpul se misca la viteza mare ( alimentare 18V)
3. Activata in gri (transparenta) - viteza depinde de ce canal este inainte de a da comanda din PrgDVB , adica daca comanda se da cand suntem pe un canal cu polaritatea verticala (13V) viteza va fi mica, si invers, daca comanda se da cand suntem pe un canal cu orizontala (18V ) - viteza va fi mare. Ca sa fie clar intensitatea curentului se schimba inainte de a se da comanda "DiSEqC".
Casuta - DiSEqC Timing - unde putem schimba timing-ul comenzii. Poate pentru un SS1 aceasta comanda functioneaza, dar pentru un SS2 nu are nici un efect. Am schimbat valoarea ei de la "0" la "999" si am controlat cu osciloscopul, practic nici o schimbare, iar motorul functioneaza normal sub ori care din valori.
Urmatoarele casute pana jos nu prezinta nici un interes ( cred ca puteti si singuri sa va dati seama ce reprezinta).Urmeaza...
Casuta "Your Earth station" (21) - coordonatele antenei (pozitia dvs. pe aceasta lume...geografica :D )
...daca nu veti folosi functia "Goto x.x", lasatile albe(necomplectate) - nu aveti nevoie de ele, doar asa ....pentru frumusete. Iar cei ce vor folosi aceasta functie indicati cat mai exact coordonatele (...pacat... ca are doar o cifra dupa virgula)
Casuta "Plugin" (22) Aici parca iar e clar totul. Pentru inceput activatile pe toate (veti avea ma multe informatii la trecerea de pe un satelit pe altul), iat despre ultima "Use SDP4" un pic mai multe detalii - ceva nou (in versiunele precedente lipsea) - la lansarea urmatoare a SS2DiSEqC va aparea "Download new sat..." si propunerea de a incarcata baza de date. Raspunde-ti "Yes" si baza de date se va incarca. Nu-i nimica daca nu aveti internet in calculatorul cu SS2 - mergeti aici
si descarcati fisierul "geo.txt" , il duceti acasa si il descarcati in dosarul "Transponders".
Si acum controlati (mai tineti minte...) prima imagine cu imaginea plugin-ul dvs. - sunt identice?
