Re: New Image;geminii 4.4.0
In curand si variantele pentru DM 500 si 500+:cheers:
Pentru dreambox 500
: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Instalat pe optibox cu bootloader rescris si mac schimbat :D
Cum ti se pare? Mie unul nu-mi prea place. Problemele legate de diseqc persista.
Nu vad nici o diferenta in bine sau rau fata de 4.3.1.
Mie mi-a mers fara probleme si una si alta.
Eu am revenit tot la nemesis si astep blackhole de la nabilo pentru dm 7000
The Gemini Project 4.40 DM500 MaxVar
ACHTUNG !
MaxVar Image!
Läuft nur im Flash (nur so getestet) und das Image bitte nur mit DreamUp und "Flash Erase" einspielen. Keine anderen Tools wie FW oder DCC benutzen.
ATTENTION !
MaxVar Image!
Only running in flash (it has been only tested that way). Please do only use DreamUp and don´t forget the flash erase. Do not use other tools like FW or DCC.
Gemini v4.4:
Technische Infos:
* Enigma vom: 27.05.2008
* GCC 3.4.4 Original CVS
* Web Interface: 6.0.4-Expert
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt 1.99
* CIFS 1.44
Fernbedienung:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* 2x BLAU - BP -> Extras/Einstellungen
* GELB - Quick-Button (kann uber BP eingestellt werden)
* ROT - EPG List fur laufenden Kanal
* 2x ROT - EPG Style Menu
* GRÜN - Subservices
Addons:
* Eigener Addon-Server via Internet, viele Addons mit Vorschaubild
* Zusätzliche Funktionen via Internet vom Gemini-Server holen und automatisch installieren
* personlichen Addon Server kann benutzt werden (Konfiguration uber /var/etc/useraddon.xml)
* Manuelles loschen oder installieren von Addons
Camd:
* Zuweisen von verschiedener Camd's zu Sendern/Providern (AutoCam)
* Änderung des Namens und verschiedener Funktionen uber eigenes Menu
* Erstellen einer zweiten Socket (/tmp/cam1.socket)
Daemon / Server / Clients:
* automatischer Test, ob die Box mit dem Internet verbunden ist (Anzeige uber die Infobar)
* Dropbear (SSH) schaltbar (DM500 bis DM7000 Standard auf AUS)
* Editor um den Cron-Daemon zu Konfigurieren
* little Apache (HTTP-Server auf Basis HTTPD)
* Upnp Client und Server (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* Inadyn (Daemon fur verschiedene DYNDNS-Services)
* Einstellungen fur Syslogd
* Box kann als Printserver (LPD) eingerichtet werden (FAQ im Downloadbereich).
* Automount, Beispiele in der /var/etc/automount.conf. Geräte, NFS oder Cifs werden automatisch gemountet, ideal fur DVD- oder Netz- Laufwerke (BP->Extras->Automount)
* NFS-Server (auf Basis des NFS-Kernel-Moduls, nicht bei DM500, DM500+ und DM56xx)
Infobar / OSD / Skin / Hintergrundbilder:
* Position der Infobar kann ohne Editieren der Skin-Dateien verändert werden
* Provider, Frequenz, Symbolrate und FEC wird in der Infobar angezeigt (je nach Skin)
* EMM, ECM oder "Expertinfos" schaltbar
* Picon (Anzeige des Senderlogos)
* Erweiterungen fur Skins (Vorschaubilder, 3D-Schrift, Bilder als Progressbar)
* Hintergrundbild kann ausgeblendet werden (Plasma-Fix)
* Hintergrundbilder (Radio- und Datei- Mode) konnen als Screensaver wiedergeben werden
* Bootlogo kann per Menu geändert werden (nur 7020)
* Hintergrundbilder und Bootlogo konnen auf der Box erstellt , getestet und ausgewählt werden (aus JPG, BMP, GIF oder PNG)
* Gemini-Events in der Infobar (Ripper, Kalender, eMail-Checker eLabel-Name = geminievent).
Dateien / Geräte:
* Unterstutzung fur CDROM/DVD, egal ob IDE oder USB
* Zufalls - Funktion fur alle Soundformate
* Backupfunktion
* Im Datei-Mode kann man sich im "Root" zwei neue Einträge fur Bilder und Musik erstellen ( BP->Extras->Root-Eintrag).
* Benutzung der großen Fernbedienung (70xx/600) bei 500 oder 500+ (BP->Extras)
* Unterstutzung fur FLAC, OGG/Vorbis und WAV (Codecs bitte als Addon nachinstallieren)
* Funktionen fur Swap (virtueller Speicher), Erstellen, Loschen, Große und Ort
EPG:
* zusätzliche Funktionen (z.B. Dishnetwork, Cache, Speicherort)
* Aller Sender nach einem Event oder eigenen String durchsuchen, es konnen sofort Timer gesetzt werden. (im EPG "MENÜ" drucken oder uber BP->Extras->EPG-durchsuchen)
* Infos zu aufgenommenen Filmen werden angezeigt ohne das man die Filme starten muss
* Refresh auf Basis der Enigma-Timer (BP->Extras->EPG-Refresh)
Extras:
* Dreamnetcast (Shoutcast-Player) mit Streamripper (direkt Aufnahmen vom Server und automatische Wandlung in MP3 Dateien) (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* RSS und Wetter Plugin (bei DM500/56x0/7000 bitte als Addon nachladen)
* viele zusätzliche System-Infos, wie Festplatten-Temperatur, Stream-Raten des jeweiligen Senders ( >=7000 ) oder Kernel- und Prozess-Infos
* Eigene Scripte konnen uber das BP gestartet werden
* Ändern der Aufnahmeparameter (Vor-, Nach- Lauf, Speicherort oder Recover-Funktion fur Aufnahmen)
* Erstellen einer eigenen Satellites.xml, welche wirklich nur die Satelliten enthält die man braucht
* Font und Libfribidi z.B. fur Arabisch.
* Quick-Button-Menu fur viele Sonderfunktionen fur die gelbe Taste (z.B. permanente Uhr im OSD, Standbild, Tonwahl)
* Wecker mit Lautstärke Offset der eigene WAV-Dateien abspielt.
* Kalender fur das iCalendar-Format + Reminder (Unterstutzung durch MAC, KDE, Thunderbird, Google-Kalender, Rainlendar ...) , Standard-Ordner ist /var/etc/ical (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* Unterstutzung fur DreamDVD egal ob ein DVD-Laufwerk vorhanden ist
* neue Screenshot-Routinen (siehe Webif)
* eTorrent - Torrent-Client auf Basis von ctorrent, Bedienung vollständig uber das OSD (bei DM500/56x0/7000 bitte als Addon nachladen)
* Abschalten des TV-Ausgang bei Aufnahmen, Streaming oder manuell (Sinnvoll bei langsamen Netzwerk z.B. DM500/56x0)
* Systemzeit uber Transponder oder Internet ( Protokoll RFC868 )
* eMail-Checker (Übersicht uber dein IMAP oder POP3 Konto, auch via SSL)
* Passwort setzen per Menu (BP->Extra->Passwort)
Neu:
* Drehen von allen Bildformaten auch automatisches Drehen per EXIF (muss uber Menu aktiviert werden)
* Re-Zapp, schalte nach X Minuten auf den aktuellen Sender (BP->Extra->Re-Zapp)
* Anzeige ob die Box eine originale Dreambox ist (auf Basis der MAC, BP->System->Dreambox->Manufacturer)
* Aufnahme in verschiedene Unterordner moglich (Einstellung uber Timer-Menu)
* LED's blinken bei Aufnahme (Boxen ohne Display) schaltbar uber BP->Extra->Aufnahme
* Autosave fur EPG-Cache (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* Dauer der Sendung in der Programmubersicht (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* allgemeine Infos uber die EPG-Daten (BP->Info->EPG)
* Zeitbereich fur die EPG-Daten kann jetzt eingestellt werden (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
Fix + Update:
* Routinen zum drehen von Bildern uberarbeitet, jetzt weiterdrehen mit den Tasten <>
* Fix der EPG-Anzeige in der Übersicht wenn mehrere Sprachen im EPG
* siehe CVS
Schnittstellen des WebInterface:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (ZAHL = Nummer des Cams)
Wir bedanken uns bei allen, die bei dem Vorschlags Thread fur das Gemini mitgewirkt haben.
Leider sind viele Sachen von unserer Seite aus nicht machbar.
Dieses Image enthält keinerlei K**s oder Softcams.
Backups oder sonstige modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!
Gemini-Images sind nur fur Receiver des Herstellers Dream-Multimedia-TV bestimmt.
Die Benutzung des Images erfolgt auf eigene Gefahr. Keine Haftung fur direkte oder indirekte Schäden am Receiver.
Empfehlung:
Prinzipiell wird das Gemini von uns im Flash installiert und dort getestet.
Wenn man das Image nicht im Flash installiert, sollte das Flash-Image nicht zu alt sein.
Eine Swap-File/Partition (>= 16MB) wenn mehrere Prozesse im Hintergrund laufen sollen.
Gemini v4.4:
Technical Infos:
* Enigma of: 27.05.2008
* Busybox 1.01
* Tuxtxt V1.99
* CIFS 1.44
Remotecontrol:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* 2x BLUE - BP -> Extras/Settings
* YELLOW - Quick-Button (can be configured via BP)
* RED - EPG list for active channel
* 2x RED - EPG style menu
* GREEN - subservices
Addons:
* own Addon-Server via Internet
* adding additional functions via internet from the Gemini-Server and install them automaticly
* Personal Addon-Server can be used (configuration via /var/etc/useraddon.xml)
* Create your own Satellites.xml, which only contains the Satellites you realy need
Camd:
* Different Camd´s can be linked to channels/provider (Autocam)
* Changeing the name and settings via own menu.
* Creation of a 2nd socket (/tmp/cam1.socket)
* Automatic test wehter the box is connected with the internet or not (Well be shown in the infobar)
* Dropbear (SSH) now switchable (DM500 - DM7000: Standard->off)
* added editor to configure the cron-daemon
* Little Apache (HTTP-Server based on HTTPD)
* Upnp Client and Server (for DM500/56x0 must be installed from Gemini-Server as addon)
* Inadyn (Daemon for different DYNDNS-Services)
* Settings for syslogd
* Dreambox can be used as printserver (BP->Extras/Settings->Printer (LPD), FAQ can be found in the database
* Automount, for examples have a look at: /var/etc/automount.conf. Devices, NFS or CIFS will be automatically mounted. Ideally for DVD- or Net- Drives (Editor can be found in the BP)
* NFS-Server (based on the NFS-Kernel-Modules, nor for DM500, DM500+ and DM56xx)
Infobar / OSD / Skin / Background-Pictures:
* Position of the Infobar can be changed without editing the skin files
* Provider, Frequencies, Symbolrate and FEC can be displayed in the Infobar (If the Skins matches this function)
* Display of EMM, ECM or "Expertinfos" are switchable
* Picon (displaying the Channel-Logo)
* Extensions for Skins (Thumbnails, 3D-Font, Pictures for Progressbar)
* Background picture can be turned off (Plasma - Fix)
* Backgroundpictures (Radio- and File Mode) can be used as Screensaver.
* Changing Bootlogo via menu ( 7020 only)
* Backgroundpictures and Bootlogos can be created, testet and used direct on the Box (out of JPG, BMP, GIF or PNG)
* Showing Onlinestatus when the Box is connected to the Internet (must be activated in Expert Menu -> Network)
* Moved Gemini events (Ripper, Calendar, email-Checker) from BluePanel Menu into the infobar (eLabel-Name = geminievent)
Files / Devices
* Support for CDROM/DVD no matter using IDE or USB
* Random function for all kind of soundfiles
* Backup function
* 2 new root entries for music and pictures can be created in the filemenu (BP->Extras/Settings->Root-Entry)
* support for the bigger remotecontrol on 500 and 500+ (normaly shipped with 70XX/600pvr - activate on BP->Extras/Settings)
* Support for FLAC, OGG/Vorbis and WAV (please install codecs in the BP)
* Functions for SWAP (virtual memory). Create, delete, size and location.
EPG
* additional functions (e.g. dishnetwork, cache, location)
* search all channels for an event or an own string. Timers can be added immediatly (Press "Menu" in the epg or use use BP -> extras -> EPG-Refresh)
* Infos of the recorded movies can be shown without starting the movie
* refresh EPG using the enigma-timer (BP -> extras - EPG-Refresh)
Extras:
* Dreamnetcast (shoutcast-player) with Streamripper (direct recording from server and coding into mp3´s) (for DM500/56x0 must be installed from Gemini-Server)
* RSS und Weather Plugin (for DM500/56x0/7000 must be installed from Gemini-Server)
* System Info: Many extra box infos like HDD temprature, stream-rates (>=7000) or kernel-, memory- and prozessinfos.
* Own scripts can be started via Blue Panel
* Changing the recording parameters (extra before- and after- recording time, storage location and recover-function for your records)
* change the settings for recording (before Time, after-recording time,, location and recover-function)
* Create your own satellites.xml including only the satellites you really need.
* Quick-Button-Menu: Many extra features for the yellow button (e.g permanent clock in OSD, freeze Image, audio selection)
* alarm-clock with volume offset playing own WAV-Files
* Calendar for iCalendar format + reminder ( Supported by MAC, KDE, Thunderbird, Goole calander, Rainlendar...). Standard folder is /var/etc/ical (for DM500/56x0 must be installed from Gemini-Server)
* Support for DreamDVD no matter wether a DVD-Drive is available or not
* New screenshot routines (have a look at the Webif)
* eTorrent - a torrent client based on ctorrent. Can be managed completly over the OSD (for DM500/56x0/7000 must be installed from Gemini-Server)
* disable the TV - output while taking a recording, streaming a movie and manually (usefull for boxes with very low lan-speed)
* update system time via transponder or internet ( Protocol RFC868 )
* eMail-Checker extended with SSL support (Overview of your POP3 or IMAP accounts)
New:
* added rotation for all kinds of pictures. Also automatic rotation using EXIF (must be activated in the menu)
* Re-Zapp, sitching back to the actual Service after X-minutes (BP -> Extras -> Re-Zapp)
* Show wehter the box is an original Dreambox or not (using MAC adress, BP -> System -> Dreambox -> Manufacturer)
* Recording into differnt folders (Settings are in the Timer-Menu)
* Flashing LED´s while rcording for boxes without Display can be activated in BP -> Extra -> Recording)
* Autosave for EPG-Cache (BP -> Extra -> EPG-Settings)
* Duration of current Event in the programm overvie ( BP -> Info -> EPG)
* EPG-Refresh Based on Enigma-Timers (BP->Extras, Beta)
* In the Information menu own matrix for network Devices
* create own weather.xml for your Country in RSS/Weather Addon
* generall information of the EPG-Data (BP -> Info -> EPG)
* the period for the EPG-Data can now be changed (BP-Extra->EPG-Settings)
Fix + update:
* changed the routines for rotating pictures. You now can countinue the rotation using the buttons <>
* Fixed the EGP-Display in the overview when using several languages.
* have a look in the CVS
Interfaces WebIF:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (ZAHL = number of cam)
We'd like to thank everybody who paricipated in the "Gemini suggestion" thread. Unfortunatly many things can not be realized from our side.
This images doesn't contain any keys or softcams. Backups or other modified Images are not from us and won't be supported!
Gemini Images may only be used on receivers of the manufacturer Dream-Multimedia-TV.
The use of this Image is on your own risk.
Recommendation:
If you don't install the Image in flash memory, the flash image shouldn't be of a old version. A swap file/partition (>= 16MB) should be present
if several processes running in background. We assume no liability for direct or indirect damage.
ce-i cu regula asta noua??
Acest POST este exclusiv RSP,interzis copy/paste!!
de unde atata exclusivitate ??? esti primul care a facut copy/paste adaugand partea in germana si apoi cea in engleza de la i-have-a-dreambox.com
exclusiv e ceva facut cu mana ta si nu exista si in alta parte :D
oricum sa trecem cu vederea
La ora la care am postat nu era nici macar pe;
asa ca nu ma lua de sus ca nu sti de unde am sursele....
Merge brici pe clona cu fisierul int;
@ dragsat
La ora asta a aparut pe i have dreambox;
Today, 19:49 by [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
adica ora Romaniei fiind; 17;49 iar eu am postat la ora 16;05 ora Ro. deci cu o diferenta de aproape 2 ore mai devreme,nu ai de unde sti care imi sunt sursele asa ca nu fa acuze neplauzibile.:agresiv:
Fara fisierul init nu a mers?A dat vreun mesaj ca e clona?
Normal ca iti da mesajul de clona,exact ca la geminii 430:)
poate are un time bomb nou .....
