Ajutor Alien SHD 8900
Salutare tuturor, am intrat de curand in posesia unui receptor Amiko Alien 8900. Recunosc ca am putina experienta in receivere. Am citit ce s-a postat pe forum dar sunt prea multe informatii si am nevoie de ajutorul celor mai experimentati.
Receptorul a venit cu ceva instalat pe el.In meniul de Plugin imi apar mcas.stripped; oscamd.sh4; mgcamd.sh4;asta inseamna ca are deja instalate aceste plugin-uri? Vad ca in meniul Plugin le pot da ON/OFF, asta inseamna probabil ca sunt functionale? Ma intereseaza cum se introduce o linie N de share.
Am reusit sa ma conectez prin pc la receptor si m-am speriat cand am vazut multimea de fisiere existente. Poate fac un print screen cu fisierele din receptor daca ajuta la ceva. Se pot descarca de undeva plugin-uri pentru acest model de reciver?
Am mai observat tot in meniu ca undeva apare Boot to Enigma, inseamna ca are si Enigma instalat? Daca vreau sa va un film de pe stick trebuie sa fie format fat32? Intrebari vor mai exista, e suficient pentru moment.
Va sunt recunoscator daca doriti sa ma ajutati. Multumesc!
Cred ca mai intai trebuie sa citesti un pic ce este deja postat pe forum ca poate sa raspuns deja la aceste probleme si dupa revii cu nedumeriri .
Buna seara, dupa ce am citit pe forum am retinut ca e novoie doar de un plugin activ, asa ca am lasat activ doar Oscam. Am adaugat in oscam.server urmatoarele dar nu functioneaza. Am gresit undeva, mai trebuiesc facute si alte setari? Va multumesc
[reader]
label = www
enable = 1
protocol = cccam
device = www,2363
user = 3A52E27F_FD1C734A
password = www
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 30
group = 2
lb_weight = 100
cccversion = 2.1.3
cccmaxhops = 3
In primul rand ai nevoie de o linie activa. Ai cumva card local ?
Am testat aceasta linie pe un SkyStar in Hadu si functioneaza, pe Amiko inca nu ma pricep. Nu pot face rost decat de linii test. Multumesc.
Are cineva bunavointa sa ma lumineze si pe mine referitor la cum se configureaza Oscam? Va multumesc
Pe forum gasesti exemple ... numai sa vrei sa le citesti
Bafta
Teoria ca teoria dar practica ne omoara, pentru un incepator mi se pare cam dificil. Am citit ce sa postat pe forum, as avea nevoie de o mana de ajutor. Cine doreste sa ajute un novice sa-mi trimita eventual un pm. Multumesc!
Pai acolo ai tot ce-ti trebuie ... numai sa inlocuiesti cu datele tale .
Am gasit doua exemple diferite despre ce se adauga in oscam.server, care contin valori diferite, etc..
[reader]
label = server
enable = 1
protocol = cccam
device = myserver.dyndns.tv,12000
user = username
password = userpass
group = 2
lb_weight = 100
cccversion = 2.1.3
cccmaxhops = 3
# this is an example how to commect a remote cccam server
# [reader]
# label = server
# protocol = cccam
# device = myserver.dyndns.tv,12000
# user = username
# password = userpass
# inactivitytimeout = 30
# group = 1
# cccversion = 2.0.11
# cccmaxhops = 2
nu imi este clar ce linii trebuiesc si care nu...
Vezi că al doilea exemplu este ... chiar exemplu. Orice linie care incepe cu # nu este activă
Hint : in fişierul oscam.conf , la secţiunea global, pune şi linia logfile = /tmp/oscam.log
Poţi vedea altfel in /tmp/oscam.log ce se intamplă cu oscam-ul
Va rog frumos spuneti-mi daca i se da disable la Oscam din telecomanda atunci cand se editeaza anumite fisiere. E corect daca editez fisierele din Oscam FTP astfel: Click dreapta, Edit, Save si in cele din urma cand intreaba de inlocuire fisier, Yes.
Este corect. Atenţie, modificările vor fi active doar după ce reporneşti oscam-ul
Te-ai uitat in oscam.log ?
Multumesc delta2k2 deci cand se editeaza fisiere din Oscam, acesta trebuie dezactivat. In Oscam.confam logfile = 09C7. :)
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
iar foldeul /tmp/oscam.log este gol. Stiu ca sunt o gramada de probleme..trebuie setat de un specialist.
Nu este cazul să dezactivezi oscam-ul cand editezi fişierele. Ideea este ca modificările vor fi active doar după ce reporneşti oscam-ul
