Buna,
Am un router topex pe care am instalat CCcam.
Poate sa ma ajuta cineva cu un tutorial de instalare Oscam pe router.
Buna,
urmatoarele explicatii sunt valabile pentru kamikaze kernel 2.4 si se refera doar la instalare si se presupune ca aveti experienta cu accesarea routerului cu ajutorul putty si winscp , pentru configurare oscam sunt foarte multe exemple ne internet
pentru instalarea librariilor necesare functionari oscam se deschide putty si se dau urmatoarele comenzi :
opkg update
opkg install libpthread libpthread-stubs
acum vom instala fisierele necesare :
varianta potrivita distributiei de mai sus este oscam-svnXXXX-openwrt-little_endian-kernel24 si se va descarca de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ( apar variante noi zilnic ) fisierul downloadat se redenumeste oscam apoi accesam routerul cu ajutorul winscp si se copiaza fisierul oscam in /opt/var/bin dupa care i se da atribut 755 apoi in /opt/var/bin se creaza un fisier pe care il numim start_oscam care va contine urmatorul script
se da si acestui fisier atribut 755Quote:
#!/bin/sh
if [ -n "`pidof oscam`" ] ; then
killall -9 oscam
fi
sleep 1
/opt/var/bin/oscam -c /opt/var/etc -b
Acum ca sa facem oscam executabil la boot facem astfel.
Cu ajutorul winscp,intram in /etc/init.d unde modificam fisierul optional dupa urmatorul exemplu ( se presupune ca aveti CCcam si vom adauga si oscam ) :
pentru functionare oscam are nevoie de minim 3 fisiere de configurare oscam.conf ; oscam.server ; oscam.user care vor fi copiate in /opt/var/etc ,Quote:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Example script
# Copyright (C) 2007 OpenWrt.org
START=96
start() {
/opt/var/bin/./start_oscam
sleep 10
/opt/var/bin/./start_CCcam
# commands to launch application
stop() {
killall oscam
killall CCcam.mipsel
# commands to kill application
dupa efectuarea setarilor personalizate din fisierele de configurare ( pentru exemple de configurare ne putem inspira de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) se da reboot la router si se acceseaza interfata web a oscamului pentru a vedea statisticile
multumiri @resofty si @prodigy
Multumesc mult pentru tutorial.
( pentru exemple de configurare ne putem inspira de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) linkul asta nu mai functioneaza.
Buna,
Cineva poate sa ma ajuta cu completarea fisierelor oscam user,server is conf
Uite aici ai OSCAM configurator
poate te ajuta
Mersi,
Dar asta este pentru card reader nu?
Si cum pot sa transfer liniile mele C in Oscam?
Pe langa OSCCAM ca sa faci sharing trebuie sa ai si CCcam, iar cu linia N in CCcam.cfg vei vedea cardul din OSCAM in CCcam.
Salut,
Eu am deja CCcam. Dar imi trebuie un Oscam ca sa pot sa fac sharing cu echo792.
Din cauza ca echo se blocheaza din cand in cand cu cccam.
Originally Posted by battila [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
C: cont.dyndns.tv 12000 user1 pass1 no --- un peer oarecare
F: user2 pass2
oscam.server
[reader]
label = peer1 ( aici scrii ce vrei )
enable = 1
protocol = cccam
device = cont.dyndns.tv,12000
account = user1
password = pass1
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 120
fallback = 1
group =
lb_weight = 100
cccversion = 2.2.1
cccmaxhops = 3
ccckeepalive = 1
oscam.users
[account]
user = user2
pwd = pass2
group = 1,2,3,4
uniq = 1
sleep = 0
cccmaxhops = 1
cccreshare = 2
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
Mersi.
Asa trebuie sa completez fisierele?
Si cu conf ce sa fac/?
In conf trebuie să pui setarile generale ale oscam, la router nu ştiu daca sunt diferente că eu am numai pe receivere instalat.
Oricum astea sunt setările mele :
[global]
usrfile = /var/log/oscam/oscamuser.log
logfile = /var/keys/oscam.log
cwlogdir = /var/log/oscam/cw
disablelog = 1
fallbacktimeout = 2500
nice = -10
maxlogsize = 50
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_save = 101
lb_nbest_readers = 3
lb_nfb_readers = 3
[monitor]
port = 987
nocrypt = 192.168.1.1-192.168.1.110
aulow = 120
hideclient_to = 0
monlevel = 4
appendchaninfo = 0
[cccam]
port = 15000
reshare = 2
ignorereshare = 0
version = 2.2.1
updateinterval = 240
minimizecards = 0
keepconnected = 1
[webif]
httpport = 88
httpuser = user
httppwd = pass
httprefresh = 7
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.255
httphideidleclients = 1
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = ufs910
pmt_mode = 0
La [cccam] trebuie să treci portul pe care vrei să-l foloseşti tu, eu am trecut 15000 ca exemplu.
La [dbvapi] bănuiesc că trebuie să pui enabled = 0 pentru că o să-l folosesti doar ca server, dacă pui pe router.
In sfarsit serverul functioneaza.
Am o alta problema.:) Eu reusesc sa conectez la server dar un prieten de al meu nu.
Ip-ul meu este 192.168.1.1. Daca pun ip-ul meu extern la config in server nu reusesc sa pornesc monitorizarea.
Puteti sa ma ajutati.
Pentru CCcam trebuia setat no-ip.
Eu am setat pe ala.
Dar pentru Oscam nu trebuie.Daca da sa-mi spuneti si mie cum sa introduc inca un no-ip pentru ca altfel nu se deschide portul in routerul topex.La cccam n-a fost asa de complicat
Multumesc pt ajutor
poti folosi un singur host deoarece cererea se face pe host si pe port
Atunci nu inteleg.NU reusesc sa deschid porturile.POt sa fac orice.
