salut,am o rugaminte pt cunoscatori ,ce trebuie sa instalez in dm 500s pentru a vedea in cccamphp pe ce program se uita un peers.eu vreau sa vad scris programul nu combinatia de cifre+litere.ps am instalat cccam channelinfo fara rezultat.
cccam channel info
am instalat channelinfo si tot nu vrea,mai trebuie ceva?
unde l ai pus?in var/etc?
da,i-am dat si atribut 755
fara atribut,da si un restart cu toate ca nu e necesar
fara atribut + restart si nimic.sa schimb CCcamInfoPHP v0.8.6 (DT5) cu alta varianta?
incearca,dar nu asta e problema
Ai dat UPDATE in cccaminfo.php dupa ce ai facut cele mai de jos descrise de colegi ?
Sau poate in acel moment nu lua nimeni de la tine ? Cele descrise mai jos sint corecte.
am clienti conectati la mine ,am dat update ,dar cred ca-i nevoie sa ma mai documentez pt ca nu reusesc.va multumesc .
e ciudat ce zici, eu doar arunc channelinfo la locul lui dau UPDATE la info si e deja ok, fara restart, fara atribut schimbat fara altele, doar atat !
ai perfrecta dreptate, totusi nu trebuia sa vedem numele si IP-ul clientilor tai ! :comp:
Ti s-ar parea normal sa apara host-ul tau sau IP-ul tau pe forumuri ????
mda ciudat,documentatie pe tema asta nu ai ce sa mai faci:)vb lui daradici il arunci acolo si gata,totusi incearca o alta vers de infophp,posibil sa fie cauza
ce imagine folosesti?
...chiar, de unde ai acel cccaminfo.php, vreau sa-l descarc si eu sa vad daca se comporta la fel, intr-adevar versiunea aia n-am folosit-o pana acum.
aceasta imagine folosesc :Nabilo v08 Maxvar Skinbase Turkish Original Mod bye toddler ,iar pentru siguranta ip si numele clientilor mei au fost "cosmetizate ".
---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
eu de aici am descarcat,iar acesta-i linkul : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
daca se poate postati un link cu o varianta de cccaminfo.php pe care o folositi si functioneaza. ps va multumesc .
