nu mai face AU oricum 3,59
Pai acum ultima data a facut AU:)
a facut si la mine AU ,,si incercai si acum si facu AU fara probleme:clap: intr-un minut avusei imagine
Ciudat...in fine, e bine ca inca functioneaza.
merge 100% a facut azi nici o problema
Functioneaza perfect si la mine.
Inca nu sa schimbat nimca la algoritm sa u la ACx
Adevarat,ca cu sw fonestar merge nagra3?A incercat cineva?
soft-ul de la acel receptor nu stiu daca se potriveste cu echosmart
desi pare ca loaderul e la fel cu cel de echo
tine de boot
cine are model de asta nou poate face teste ca poate acum se potriveste
pe seria veche am facut eu nenumarate teste si nu am reusit nimic
Stiti cumva,cardul conax de la Max ia subscriptie pe 791?Un card conax activ merge fara probleme ,dar nu stiu daca pe data de 9 sau 10 a fiecarei luni stie sa ia subscriptia.Multumesc.
eu nu am auzit pe echosmart sa nu faca update daca menu+9231 este activ la EMM standby enable
la softurikle din urma sunt tot felul de erori ...ba nu merge sharingul , ba nu merg optiunile de la menu+9236 si cate si mai cate
softurile dinainte erau ok
pana pe la 3.33 au fost mult mai stabile
incearca unul dar pornesti de la 2.92 si apoi alt soft cu numar mai mare
Multumesc Horatyu,am reusit o activare de card conax pe 791 si nu vad de ce n-ar lua si subscriptiile lunar ,odata ce a luat-o prima data. Oricum ,i-am pus 3.17(care fixeaza buguri de conax) si sper sa fie ok.Cat despre softurile noi, 6 aparate771 hq si un 791 puse in share pe switchbox (cu soft 3.47,3.53 sau3.59 pus pe rand la toate)mi-au dat mari batai de cap,in sensul ca mergeau 10 minute si incepeau sa se blocheze pe rand,a trebuit sa pun pe toate boot3.01 si soft 3.33 .Asta e ,poate avem asteptari prea mari de la echo.Poate seria hd cu linux ,care inca se lasa asteptata ,va face marele pas inainte.
Mergeee...:agresiv:...Copiata de pe CrosatQuote:
Originally Posted by szebi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
''Warning !
Fonestar and Echosmart satellite receivers not compatible , not portable with each other ,because of this the usage of Fonestar software , not offered Echosmart onto receivers !
" " Fonestar550_ECho791_Old.rar "
" New Fonestar Emu modified for Echo791 Old " "
This on a Strange , other ( Fonestar ) onto hardware software ,
the irresponsible usage of which is dangerous , a breakdown was made may cause Echosmart in satellite receivers !"
Nu va apucati de (re)softat receptoarele ca o sa...:comp: de pamant
Mersi,mult.
A incercat cineva noile softuri de pe satweb?
a aparut [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] softul Echo_magic_sw_v3.60_7x1_oldmenu...ce este nou
1.solving volume delay bug if u press now any key wil be osd working imediately
2.volume bar active if subtitle active on and off(set in preferences last row)
---if subtitle are working, when change volume at this time, need subtitle not disappear.
3. merge sharing-ul pe el
Am primit si eu un Echosmart DSB 791.
M-am uitat in meniu si am vazut ca are :
-versiunea de soft: V2.22.magic_V3.22
-versiunea de hard: B1.30.H24.DO.SC2.MB000
Data este 31.03.2008. Cred ca e softul din fabrica.Are USB la panoul din fata.
Va rog sa-mi spuneti cum pot incarca versiunile noi de soft si in ce ordine.(boot, patch, key,liste etc)
Cu cablu sau de pe USB? Cum salvez softul actual de pe aparat pentru a-l repune in caz de probleme?
Incarc in aparat soft Old menu sau new menu? -ce inseamna?
Sunt incepator si de aceea am nevoie de sprijin.
Multumesc mult!
Prima data dai factory reset pui boot 3.02 un factory reset dupa care bagi softul 3.59 sau 3.60 0ld menu daca nu merge cu stiku singura varianta ramane prin cablu null-modem.
Pentru urcare soft cu calculatorul foloseste programul ChEdit_9.4_orig.exe
Sucess!:cheers:
:)Salut.am si ieu citeva intrebari la,cei care se pricep m-ai mult.la 791 alta versiune cu usb in fata se poate pune softuri m-ai mari de 3,33 in sus?? va multumesc.:cheers:Quote:
Originally Posted by cris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Merge cu cablu null-modem se rescrie softul mai bine.
