va multumesc pt ajutor
Salut la toti de aici, va rog mult de tot care poate sa ma ajute cu niste informatii pt un eschosmart Dsb 771 la IDUL de mess dj_dared :sorry::sorry: raman dator .sper ca cineva ma va ajuta. thnks !:sorry:
Spune ce problema ai ca te ajutam si noi de pe forum
ideea e sa postezi problema ta si poate se gaseste cineva sa te ajute aici , ca pe mess nu suntem de gasit :cheers:Quote:
Originally Posted by Stefan25 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sal am si eu un echosmart 791???vreau sa stiu dak se poate face sharing cu el >>fara transfer to net>> am observat ca la menu+7777 poti sa scri servarul parola.....sau mai e menu+9999....pls ma ajuta cineva??
cu echosmart 791 poti sa faci sharing prin newcamd doar daca ai adaptor de net la el
dar poti face sharing folosing gbox..mpcs+transfer to net folosind un cablul rs232
dezavantaje..trebuie sa ti pc-ul pornit
Regula 12.
deci menu+9999 ce apare acolo trebuie sa ai adaptor de net nu merge prin rs232???
da..
nu merge fara adaptor de net sa faci sharing cu echo 791 fara a folosi si pc:sorry:
daca vrei ..te ajut cu gbox-ul pe echo..sa ai net care permite sharingul,cablu null-modem..
nu apare nici un meniu 9999 la 791Quote:
Originally Posted by alex09 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ai pus tu din greseala soft de 792
ai grija alta data
merge softul pt receptia de programe
dar eronat pt sharing
PS: incearca sa nu mai deschizi topicuri noi
o sa mut maine acest topic la 791
Intamplator am introdus un card NDS intr-un 791 HQ ,si am vazut ca merge, fara a face pereche intre rec si card dar in menu ,la smartcard info,nu apare seria cartelei(unknown) .Cardul NU este de Dolce, dar intre receptorul original si card este facuta imperechere.Tinand cont de faptul ca receptorul original s-a defectat iremediabil,exista posibilitatea ca acest card sa faca subscriptie si sa functioneze in continuare pe Echosmart?
da
dar la menu+9231 sa fie enable EMM in standby
interesant ce spui , foarte bine atunci
informatile despre card nu apar nici daca imperechezi cardul cu receptorul , nu stiu la softurile astea noi daca s-a rezolvat aceasta problema , pt ca nu mai folosesc receptorul acesta
poti sa imi spui in PM mai multe?
Multumesc ,din nou, pt promptitudine!!:)L-am lasat cu Emm enable,si astept sa vad ce se mai intampla.Am trimis PM cu mai multe precizari.Multumesc!!!:cheers:
a aparut pe np-ulc versiune de sw 3.59 face din nou AU ... :clap::clap: testat de mine :)
confirm si eu V3.59 face din nou AU:) sa vedem pentru cat timp...
@demon4uu nu marime a fontului conteaza ci esenta informatiei pe care vrei sa o transmiti....
confirm ,FACE ,AU,:cheers:
am doua receptoare de softat.Unul e new hardware altu old .....merge softul pus pe amandoua!?:oops:
din cate stie eu da...doar ca la old hardware daca ai sw sub 3.46 ti se va bloca echo si tre sa ii dai restart din spate ...asa ca pune 3.46 si dupa acea pune sw 3.59 :)
:cheers: thanks!!!Maine o sa le (re)softez si o sa vad daca o sa fac probleme.
Da merge poti pune sw 3.59 versiunea old menu pe amandoua dar vezi la boot ce versiune are trebuie 3.02 penttru softurile noi:)Quote:
Originally Posted by startrek1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
